Страница 26 из 27 Первая ... 1624252627 Последняя
Показано с 501 по 520 из 530
Тема: Начальный АС
    Россия, Липецк
    По умолчанию Начальная АС
    В связи с тем, что тема довольно продвинулась сменю шапку.
    Концепция такая, 2.1 система, ЧВ саб (alpine swg1224) + сателиты (peerless sds830656 + vifa xt25tg30-04)
    ЧВ:
Название:	ход при 170 Вт.jpg
    использовался мдф 22мм, все полностью приклеено на titan, изнутри оклеено ватином 5 мм.. Усилитель под него планируется на irs2092, транс я взял 300 ваттный, так что с учетом кпд уся и потерь около 260 Вт я думаю..
    сателиты:
Название:	имеданс с фильтром.jpg
Название:	схема кроссовера для сателлитов.jpg
    тот же мдф, морда 24мм. остльное по 16мм.. 2 распорки, синтепон, обтянуто пленкой в конторе. фильтры для него настроил слава богу - это была самая продолжительная и сложная часть.
    Усь планирую в АБ классе делать, транс для него я взял 350 ваттный по 35В обмотки, ватт по 100 на канал планируется.
    Делить саб и сателиты планируется активным кроссом..
    Последний раз редактировалось morrice; 14.07.2014 в 21:51.
  2. #501
    По умолчанию Re: Начальный АС
    Однозначно фигня выходит какая-то, либо избавляться от данного СЧ и искать 6.5" по лучше или даже эксперементировать с 8" ( если комната не большая и не нужна слишком большая ДН ), либо вводить еще одну мид бас полосу и помучится с фильтрами.
    имхо конечно.
  3. #502
    Был...
    г.Брянск
    Может не совсем внимательно читал тему но если будет какое никакое наполнение и резаться будет 250-300 Гц сверху то я бы попробовал так, при этих условиях должно получится ровно
  4. #503
    Это гейн без порта?
  5. #504
    Был...
    г.Брянск
    Это гейн без порта?
    Объём ? Если так то да
  6. #505
    Россия, Липецк
    у меня впринципе АЧХ то не отличается...только у тебя с настройкой 88 а у меня 94... и объем чуть больше... параметры фазоинвертора дай с площадью 110..
    ---------- Сообщение добавлено 11.20 ---------- Предыдущее сообщение было 11.19 ----------
    имхо конечно.
    да сколько можно этих полос вводить то ?
  7. #506
    Вильнюс, Литва
    Порт конешно отлично в 1/2 от SD. Но не в этом конкретном случае. Делайте 1/3 Или даже 1/4. Не всегда получается неотступно следовать идеалу. Голова (динамик) у Вас так и так неидеальная... ищите Баланс и Компромис. При меньшем порте убъёте двух зайцев- габарит меньше и шумов из порта будет меньше (меньше СЧ полезут). И при такой высокой настройке комнату вряд ли будет заводить на гудение. ИМХО, конешно.
    С уважением, Robertas
  8. #507
    Был...
    г.Брянск
    Две трубы 8 см, длина 22 см, площадь 100, конечно же можно пересчитать на щелевой, даже нужно
    Хотя прежде чем делать в чистовую такую коробку можно по быстрому и черновой сгородить с трубами,,,
  9. #508
    Россия, Липецк
    да не.. сразу в щелевой давай.... уже пора пилить ..что то болтаем тут ))) нужно хотя бы запилить черновой чтобы посмотреть что да как) по быстрому на саморезы..
  10. #509
    Был...
    г.Брянск
    Даю
    2шт 10 на 5, длина 22
    Впишется в "морду" по ширине?
  11. #510
    Россия, Липецк
    Даю
    а че 2 то ?) впишется ли в морду порты 5 на 10 см ?..ну я думаю снизу от дина можно расположить...
    А 2 порта перегородкой соединить можно ?...типа 5 на 20 с перегородкой по середине ?
  12. #511
    Был...
    г.Брянск
    Да
    При фанере 18 мм получается
    18+100+18+100+18= ширина моды 254 мм по наружке
    Без перегородки, с одним портом, при той же длине настройка уйдёт на 4-5 дБ вниз
  13. #512
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    от 2 до 4 в общем случае
    варианты с использованием счальфарда:
    - тянуть сч вниз
    - резать саб (это уже не саб становится) явно выше
    - приделать мидбас.
    первый беспонтовый, второй сомнительный. третий убыточный .
    кстати, как альард до вифы доигрывает?..
  14. #513
    Eburg
    мнээ..
    запутался.
    есть уже саб и 2полоски - peerless sds830656 с вифой?
    а куда счальфард в таком случае??
  15. #514
    Россия, Липецк
    мнээ..
    запутался.
    ...блин на мидбас ..куда !))
    короче пробовал я соединять саб с двухполоской....ну никак не соединяется...мидбаса не чувствую ...вот и решил отдельную полосу сделать.... денег много не было чтобы маг заказывать....приглянулась эта в роли мидбаса ...http://alphardaudio.ru/shops/81/843-hannibal-fr-80.html .... Если бы резонансная была как написано в районе 80 ...то как раз нормальный мид получился бы....а у меня оказалась 95 блин.....да еще дин по пути покоцали сцуки..
    ---------- Сообщение добавлено 22.16 ---------- Предыдущее сообщение было 21.57 ----------
    Да
    Ну вот размеры уже почти есть....осталось сказать в глубину сколько ящик и в высоту ) у тебя там размеры ящика моделируются ? ....
  16. #515
    Eburg
    сомневаюсь, что вариант с заниженной настройкой\пичком внизу\проваленными 100+гц даст чувство мидбаса..
  17. #516
    Россия, Липецк
    ну что мне бросить что ли и даже не соорудить черновой ящик чтобы послушать ?
  18. #517
    Вильнюс, Литва
    Не в коем случае. Двигайтесь. Собственые грабли самые ценные.
  19. #518
    Россия, Липецк
    я тоже так считаю)
  20. #519
    Был...
    г.Брянск
    А сам что не грамотный
    14 литров "чистого" объёма, добавь к порту и объёму занимаемым мс 14 литров, ширину морды уже знаешь, останется вспомнить таблицу умножения
    ---------- Сообщение добавлено 23.31 ---------- Предыдущее сообщение было 23.27 ----------
    Не даст, даже не сомневайся и дело даже не в тычке и провале (после среза сверху получится прямым)
    Но попробовать стоит однозначно, некоторым и 6 с избытком говорят
  21. #520
    Россия, Липецк
    сделаем!
