Страница 13 из 15 Первая ... 31112131415 Последняя
Показано с 241 по 260 из 284
Тема: Усилитель ЛЯ МИНОР г. Омск, на базе LME49830 с полевым выхлопом.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Усилитель ЛЯ МИНОР г. Омск, на базе LME49830 с полевым выхлопом.
    Уважаемые коллеги!
    Вот, собственно говоря, наконец, закончил свой проект усилителя на микросхеме LME 49830 с выходным каскадом на двух парах RENESAS 2SK1058+2sj162. Ток покоя каждой пары 125мА оказался наиболее оптимальным для данной реализации усилителя. Результаты измерений приведенные ниже, усилитель работал на нагрузку 8Ом+0.1мкФ размах по напряжению Upp 60В (однотональный спектр Upp=43). Скорость нарастания сигнала c входными-выходными фильтрами около 28В/мкс. Выходная мощность на 8 омную нагрузку 110 Вт.
    Что хочется сказать в целом :
    При разработке 3 варианта ПП реализации данного усилителя особое внимание было уделено разводке ПП, качеству комплектации, а так же компоновке изделия в корпус. Разводка ПП позволяет использовать различные варианты частотной коррекции с чем я и побаловался.
    Данная ПП позволяет реализовывать раздельное питание усилителя УН и ВК (LME питается от отдельного малошумящего стабилизатора). Нужно отметить, что разделение питания явно пошло на пользу усилителю. Довольно серьезная работа была проведена к подбору комплектации в данный девайс (мелфы Виши металлоплёнка и т.д. с остальными элементами).
    Что хочется сказать о звуке:
    Насыщенный бас и высокая детальность в Сч и Вч диапазоне. В целом ощущение легкости и прозрачности и высокой детальности сцены, при воспроизведении классической оркестровой музыки.
    Для повторения выкладываю сборочный платы, перечень элементов.
    С уважением Денис
    mazila79@yandex.ru
ID:	182685   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182683   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182686   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203828   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	196211   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый рисунок (1).jpg
ID:	182688   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182687   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mazila; 04.05.2014 в 18:49. Причина: Добавлен сборочный и перечень элементов
  2. #241
    Новичок Аватар для MAHO
    По умолчанию Re: Усилитель ЛЯ МИНОР г. Омск, на базе LME49830 с полевым выхлопом.
    И схема и печать оказались рабочими. С учётом нынешних реалей хотелось бы, минимизироваться до следующего вида. Ваши мнения.Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #242
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Надо ставить буфер между микрухой и латераллами(иначе генерить будет), между гейтами N и P RC цепь.А так шибко от исходника разницы не вижу
  4. #243
    Буфер ставить не хочется - лишний наворот. Если будет генерить попробую конд. между гейтами. Резистор тока покоя не прикрепить ли к радиатору LME или общему радиатору ?
  5. #244
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Смысла нет его прикручивать
  6. #245
    Тогда будем попробовать на старой печатной плате. Займёт некоторое время. При появлении свежих идей, прошу сообщить.
  7. #246
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    ок
  8. #247
    Вопрос . Объясните цель появления в истоках латералов , резисторов R13; R14; R17;R18 ? Это дань моде , или от не знания ?
  9. #248
    Для того, чтобы иметь возможность организовать защиту по току.
  10. #249
    Глупость какая . Латералы абсолютно толерантны к кратковременным токовым перегрузкам .
    Предоханитель в питании - и всё .
    А резисторы в истоке у них - только вред . Уж сколько о этом написано. И доказано.
  11. #250
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Согласен
  12. #251
    Предохранители тоже зло. Из двух зол ..... Поставить перемычки не долго.
  13. #252
    Схемка собранная вот таким образом, из чего попало под руку - весело заработала. Признаков возбуда не наблюдается. Радует устойчивость тока покоя.
    Похоже стабильнее чем с транзистором. На вых. 5mV. Всё в первом приближении ровненько и красиво. А дальше надо копать.Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #253
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    при 10 пикушках скорость какая?
  15. #254
    Не выше чем 55 вольт в микросекунду .
  16. #255
    Пока сильно не рассматривал. Не было времени. Внимательно посмотреть будем завтра. Запитан пока от двух стабов по 35 В. Что говорит теория о минимальной величине резисторов в затворах? Где то это было.
  17. #256
    Скорость 50В на мк.сек. Ноль от нагрева уходит до 15мВ причём только в +. Ток покоя чуть поднимается в пределах 1%. Всё не так уж плохо.
  18. #257
    Напряжение на вых. 20В при пит. 35В. В клип входит и выходит достойно. Полоса мощности 400 кГц. Прогон на нагрузке 6.2 Ом. Меандр красивый. Потенциал для дальнейших экспериментов присутствует. Схемка имеет право на существование.
  19. #258
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Без цобеля как себя ведет?
  20. #259
    Верещит.
    ---------- Сообщение добавлено 12.21 ---------- Предыдущее сообщение было 12.04 ----------
    20 МГц.
  21. #260
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Эт плохо, что верещит
