Это с какого бодуна? Сравнение заключается в принятии решения, подходит\не подходит и соответственно этому решению действовать (без разницы, это механика или электроника). Вот пример сравнения в программировании, там также для сравнения часто сначало производят операцию вычитания, но это не само сравнение, а только вспомогательное действие и после вычитания ставится сама команда сравнения, равно или не равно нулю или единице, а без этой команды сравнения вычитание ничего не сравнивает. Точно также и в электронике, резисторы вычитают сигнал, а устройство сравнения (т.е. специально предназначенная для этого схема, а не эти резисторы) уже сравнивает это разностное напряжение относительно нуля (для инвертирующей схемы). Скажите честно, Вам уже исполнилось 12 лет? А то я уже в 12 лет разбирался в подобных вопросах.
Вопрос подавления искажений обратной связью в плоскости спора с последних страниц простой.
Есть два разных эффекта: эффект уменьшения искажений при снижении уровня сигнала - за счёт уменьшения относительного отклонения от линейного используемого участка передаточной характеристики каскада (первый); и эффект компенсации продуктов искажений в результате частичного вычитания тех же продуктов, возвращающихся на вход по цепи ООС (второй).
На выходе усилителя, где всё усиление сосредоточено перед нелинейностью, в полной мере действует второй эффект, но отсутствует первый, поскольку изменение усиления предшествующих каскадов практически не влияет (при относительно большой глубине ООС) на уровень сигнала, приложенного к нелинейности.
На входе, где всё усиление сосредоточено после нелинейности, в полной мере действует первый эффект, и относительная "входная" ошибка при большей глубине ООС меньше, но не действует эффект компенсации (если точнее, компенсация "входной" ошибки есть, но только ошибкой, возникающей с обратным знаком на выходе усилителя). Об этом и говорил Агеев, подчёркивая, что по той же причине обратная связь (даже бесконечной глубины) не может подавить и "входной" шум усилителя.
Замечание о неспособности ООС компенсировать "входные" искажения важно по той причине, что какая бы ни была её глубина в полосе частот полезного сигнала, на ВЧ она неизбежно уменьшается, поэтому возможны ситуации, когда вместе с очень малым разностным полезным сигналом на вход первого каскада будут попадать ВЧ составляющие существенно большего уровня (продукты искажений, помехи), способные вызывать сильные "входные" искажения, не компенсируемые обратной связью. Из-за этого и необходимы хорошая собственная линейность и большая перегрузочная способность входного каскада, несмотря на огромную, достижимую на НЧ, глубину ООС.
Перенести бы выкладки bukvarevа и связанные с ними сообщения в отдельную ветку, чтобы не потерялись в случае удаления этой темы.
Последний раз редактировалось Л. Зуев; 19.05.2015 в 23:38.
Зачем так заумно? Какими бы эффектами ни вызывались искажения, они остаются искажениями и их создает усилитель. Для ООС безразлична причина, вызвавшая искажения. Любые искажения ООС обрабатывает в соответствии с теорией и по формулам, приводимым в фундаментальных учебниках («мурзилках», по терминологии некоторых). И речь идет не о шуме, который обратная связь (даже бесконечной глубины) не может подавить, не о перегрузочной способности входного каскада, не о особенностях работы усилителя, когда на его вход попадают ВЧ помехи, а именно о искажениях усилителя.
Перечисленные тонкости тоже интересны, но их можно учитывать, когда есть четкое знание, подчиняется ли первый каскад УМЗЧ выводам ТАУ для усилителей или нет. Именно об этом и возникают постоянно споры на форуме. Именно это и надо прояснить (вместо того, чтобы просто удалять острые обсуждения).
Последний раз редактировалось Валет; 19.05.2015 в 22:24.
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2057517
Вот искажения на входе. Обратная связь их уменьшает.
Очень даже способна.
Андрей
Уже нет сил объяснять одно и то же - ваш файл симуляции не показывает реальную картину, так как содержит процессы, выходящие за рамки обсуждения данного вопроса.
Если мы не можем понять элементарных вещей, зачем создавать механизм нелинейностей, многократно более сложный?
Ни о чём ваш файл не говорит, так как ОС изменяет режим работы входного узла.
Более корректно использовать генераторы искажений.
Никто же не говорит, что введение ОС не уменьшает искажений, вопрос в том, как это работает и почему искажения становятся меньше.
Если вы вносите нелинейность (искажения) генератором, ООС не меняет их режимы и поэтому всё наглядно видно. Если в схеме просто амплитудно зависимый нелинейный элемент, режим его работы изменяется ООС и это элемент начинает работать иначе, а почему искажения уменьшаются я и многие уже говорили неоднократно.
Вы говорили, что входная нелинейность внутри петли ООС.
---------- Сообщение добавлено 23.15 ---------- Предыдущее сообщение было 23.07 ----------
Как показывает практика это не так.
Алексей, это вопрос, что корректней. Если просто ввести в петлю ООС независимый от системы генератор искажений, то, в зависимости от места действия его ЭДС, мы будем иметь разные результаты.
Понятно, что если его вставлять поближе к выходу, его искажения будут давиться пропорционально произведению коэффициентов усиления предшествующих каскадов. Если разместить его сразу за сумматором, то его возмущения ничем не давятся. Происходит попросту некий аналог разрыва петли ООС. Или катастрофического снижения ее глубины. Называть можно по разному...
В схеме Teoretic-а нет такого независимого (это ключевой момент) от сигналов в петле ООС генератора возмущений. И вводить его в рассмотрение и анализ он категорически не желает. Как и камрад Валет...
Teoretic, а как быть с кораблями и течениями, самолетами и ветром, да попросту с двигателем под изменяющейся нагрузкой? Как вы их стабилизировать будете? Тоже впендюривая абы как, в любое место в петле ООС сигналы от датчиков возмущений?
Как быть со статическими ошибками, наконец?
Вы про ПИД-управление что-нибудь слышали?
Последний раз редактировалось Ясен Пень; 19.05.2015 в 23:46.
Он конечно одинаковый, но данная амплитуда явно приводит к насыщениям во входном транзисторном буфере и тогда сравнения не корректны. Сравните тоже самое при напряжении на входе в 10 раз меньше. Или сделайте, как я предлагал здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2057574
От именно! Именно по этому КНИ и глубина ООС напрямую абсолютно никак не связанные вещи. Все зависит от этих "как" и "почему".
А причина уменьшения искажений в чем? А если я добавлю в схему еще резистор и искажения уменьшаться, значит резистор уменьшает искажения?
Teoretic, либо вы вообще не понимаете схемотехнику, либо все поняли, но уже неудобно отказываться от своих слов. Предлагаю завязывать радиолюбительский ликбез, последние несколько десятков страниц - фтопку.
Конечно. Только при этом не надо менять структуру усилителя с ООС. Добавление сигнала в точку суммирования (генераторы V3, V4) изменяет сигнал ООС и не характеризует нелинейность усилителя (по-видимому, здесь таким образом моделируется нелинейность первого каскада). Это побочный сигнал, не связанный с усилителем, не усилителем созданный. Он вне петли ООС.
Результат очевиден.
---------- Сообщение добавлено 00.52 ---------- Предыдущее сообщение было 00.50 ----------
Ну вот, пока писал уже ответили.![]()
Best regards, Johny.
ООС реагирует на искажения в той точке, откуда они снимаются, т.е. на выходе УМЗЧ. Для ООС не важно, где находится помеха, а важно напряжение от нее на выходе. Напряжение помехи на выходе уменьшается ООС одинаково (в глубину ООС раз), независимо от того, в каком месте УМЗЧ помеха возникла. Естественно, помеха на входе, пока дойдет до выхода усилится больше, чем помеха на выходе, поэтому и будет заметнее на выходе. Но относительное уменьшение помехи на выходе УМЗЧ будет в любом случае одинаково.
