Страница 23 из 42 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 830
Тема: УН с однотактным выходом
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию УН с однотактным выходом
    Уважаемые форумчане!
    Попробовал реализовать УН с однотактным выходом, "коротким" трактом и малыми искажениями... Решил применить "жесткое" управление транзистором Q11.
    Изначально хотел все реализовать при небольшом усилении ДК, с "резисторными" нагрузками. Думаю, так будет лучше по звуку.
    Схема первоначальной идеи.
ID:	197457 Ее АФЧХ с разомкнутой ОООС: УН_резисторный_АФЧХ.pdf
    Предыдущая схема усилителя мощности (вер. 0.3):MW_ver_0_3.pdf, предыдущая версия ПП.Плата_ver_0_3.pdf.
    (вер. 0.5)MW_ver_0.5.pdf
    Текущая версия схемы (ver.0.6): MW_schematics_ver_0.6.pdf .
    Последний раз редактировалось bukvarev; 26.01.2018 в 12:32.
  2. #441
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: УН с однотактным выходом
    о как! знакомые места...
  3. #442
    Ижевск
    Давным давно, еще в советское время я делал логарифмический усилитель на отечественной сборке. Два транзистора трудились непосредственно в усилителе, один, (или два), в качестве нагревателя, один - в качестве датчика температуры. Температура поддерживалась постоянной 70 градусов. Постоянная тепловой связи была меньше секунды, (если мне не изменяет память )
  4. #443
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Насколько сумел понять, то здесь бОльшая постоянная получилась из-за значительной площади кристаллов SSM2212. Приборы чрезвычайно малошумящие, с малым объемным сопротивлением базы - очень много параллельно соединенных транзисторов. Если проверке подвергнуть пару транзисторов "попроще", то и постоянная будет весьма малой.
  5. #444
    Ижевск
    Возможно, завтра попробую найти, что была за сборка.
  6. #445
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    "Дожал" буферок . Как вариант, можно использовать после регулятора громкости. Предназначен для схемы "двойное моно", стабилизаторы питания решил на плату не устанавливать.
    Схема:
    Буфер_схема_финал.pdf,
    Плата (размер 33x33мм):
    Буфер_плата_финал.pdf.
  7. #446
    "Дожал" буферок
    Евгений хорошо, еще-бы блокировочники по питанию в кучку, но тогда размеры "поплывут".
    И еще раз стабы будут на другой плате неплохо-бы по питанию сопротивления поставить.
    Я вообще не понимаю почему (в последнее время) многие на это "забили"? в старые
    времена это считалось правилом "хорошего тона".
    Последний раз редактировалось GPSP; 25.12.2014 в 18:29.
  8. #447
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Схема:
    Зачем зеркало плавает?
  9. #448
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Да, есть такая проблемка. Частично, для улучшения результата около электролитов есть два жирных пада, под нулевую перемычку толстым проводом.
    Переменная составляющая тока есть лишь у положительного плеча, долго сомневался, не сделать ли усиленную блокировку по этому плечу, но в конечном счете все же решил оставить так (с учетом нагрузки буфера в 1,3 кОм).
    Буфер был отслушан и доведен на предыдущей плате, которая намного более "размашиста". Надеюсь, на этой плате результат будет не хуже.
    По резисторам - собирался на плате стабилизаторов ставить и резисторы, и дроссели, а потом к буферам вести витой парой. Но в принципе, посмотрю, если место под резисторы найдется, поставлю и на плату буфера тоже.
    Компенсация входной емкости ДК (в смысле, Ссз), плюс накачка петлевого.
    ---------- Сообщение добавлено 16.11 ---------- Предыдущее сообщение было 15.52 ----------
    Вчера провели испытание MW с акустикой на предновогодней вечеринке.
    Даже с учетом того, что почти весь материал был в формате .mp3, это был первый корпоратив с хорошим звуком .
    В общем, все прошло замечательно, техника не подвела!
    Еле успели накануне собрать фильтры в акустические системы (сильно надеюсь, что по окончательной схеме).
    Аппарат работал на seas_h1209 по низу. Акустику чуть приподнял на кружки из ДСП для смещения резонанса вверх. С учетом небольшой площади помещения, давления было с избытком.
    Думаю, что для дома этого - точно выше крыши . Наверно, в следующем году стоит начать ветку по этим колонкам в разделе "акустические системы".
    ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!
  10. #449
    Тут один шаг до AD
  11. #450
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Схема: АЦП_v0.1_схема.pdf .
    1. Применил схему драйвера, использованную когда-то для раскачки 1446ПВ2. Там требовалось свести к минимуму количество ОУ в сигнальной цепи, т.к. их стоимость примерно равна слитку золота объемом, равному объему корпуса микросхемы . У такой схемы драйвера есть свои недостатки, и по разности АЧХ плеч, и по вкладу серво-ОУ в нелинейность, но хотелось попробовать (т.к. симулятор на любой схеме драйвера показывает исключительно малые искажения). Оказалось, что эта схемка лучше, чем на стандартном драйвере из 4-х ОУ (преобразователь сигнала в дифференциальный и сдвоенный инвертирующий фильтр, по типу использованной во многих звуковых картах). Во втором варианте платы использовал уже lme49724. Будет, с чем сравнить, когда соберу
    Вот, блин, собрал..
    схема:АЦП_v0.2_схема.pdf
    Разностная компонента на 10 дБ больше, чем в предыдущей схеме . Под -130 дБН при входном уровне -20 дБ.
    В общем, разочаровал меня этот "вундердиффамплифайер" (lme49724) .
    Последний раз редактировалось bukvarev; 30.12.2014 в 20:56.
  12. #451
    Вот, блин, собрал..
    Ну да, фуфла, извиняюсь, оптимистически специфицированных, изделий и в электронной промышленности стало многовато.
    Причем даже отнюдь не только компоненты "for audio", где спрос невелик. И брак, кстати, сейчас тоже не исключение. Только вчера пришлось завернуть порцию микроконтроллеров от вполне респектабельного производителя - у них из-за дефекта внутреннего LDO через некоторое время сгорали драйверы портов.
    Собственно, поэтому и приходится для своей измериловки рисовать полузаказные аналоговые чипы самому. Несмотря на хлопотность и дороговизну по сравнению с покупкой "изделий от мировых лидеров".
    Последний раз редактировалось sia_2; 31.12.2014 в 07:10.
  13. #452
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Пару дней назад собирался выложить результаты некоторых замеров транзисторов (вот этот пост: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2056601).
    Решил это сделать в своей ветке.
    Возможно, кому-то окажется полезным.
    Замеры_некотор&#10.pdf
    Измерения емкости проводились измерителем Е7-16М при 100 кГц и амплитуде переменной составляющей 0,1 В.
    Несколько комментариев.
    1. 2SC1981 с радиорынка очень напоминают "перемаркированную отбраковку КТ9115А", поэтому лучше брать редкие транзюки, в изолированных корпусах, например, 2SA1540 (2SС3955).
    2. Российские приборы - не так уж и плохи, особенно, если с завода и в одной партии . В целом, порадовали: КТ969, 2Т602Б, КТ644, КТ646, и особенно - 2Т941/2Т633.
    3. У многих пар, pnp транзистор имеет вдвое большую обратную емкость к-б, но при этом меньшую входную емкость (очень часто и повышенный h21э). Например, для меня неожиданно оказалась несбалансированной пара 2SC4793/2SA1837 (возможно, конечно, что попался "левак").
    4. Для многих транзисторов (по критерию относительного изменения емкости к-б) лучше не допускать работу при напряжениях к-э, меньших 10 В.
  14. #453
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Захотелось поиметь нормальный источник сигнала 19+20 кГц. Так как заказывать китайские генераторы я не умею, разработал свою схемку:
    Generator.pdf
    Получил такие параметры для связки "генератор - АЦП":
ID:	243953 Нажмите на изображение для увеличения.
    Подобная связка позволяет оценить уровни до -130 дБн, и измерить -120 дБн.
    Когда завершим экранную комнату, надеюсь, 50 Гц будет устранен как класс помех..
    Проверил на буфере - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1994539.
    Правда, платка перед производством была чуть улучшена:
    Графики для выходного напряжения 3 В ампл. на нагрузке 1 кОм.
    Генератор-АЦП:
    Буфер, сопротивление источника сигнала - 1 кОм (слева) и 100 кОм (справа).
ID:	243958 Нажмите на изображение для увеличения.
    Графики для выходного напряжения 300 мВ ампл. на нагрузке 1 кОм.
    Генератор-АЦП:
ID:	243960 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем, по сравнению с "отутюженной" макетной платой, на промышленной - все измерения получились на грани возможности измерительного комплекта..
    Добавление входного резистора в основном влияет на шумы.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 19.08.2015 в 00:40.
  15. #454
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Только питание от "батарейки/аккума" устранит их как класс
    Злостный
  16. #455
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Согласен, в этом направлении тоже движение есть:
    - генератор питается от 4 аккумуляторов типа "крона",
    - данные от АЦП в комп передаются с гальванической развязкой.
    В планах - АЦП сделать с питанием от аккумуляторов. Разъем внешнего питания уже врезал в корпус. Осталось батарейный блок соорудить. Усе будет со временем .
    Но наличие помещения типа "железный капут" в любом случае не помешает .
  17. #456
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Больше года лежали без движения комплектующие опытного образца аппарата: элементы корпуса, блоки, трансформаторы..
    Вот, добрался, чтобы собрать на пробу в корпусе . Все ближе и ближе к воплощению своего "каприза" в железе, как первоначально было задумано..
    Пока нет еще верхней крышки, передней панели (они на покраске), ножек, ручки громкости, но включить, обмерить и послушать можно. По сравнению с макетом стал значительно точнее низ, без гулкости, плотный. Объясняю это тем, что источник питания выполнен по другому, на ТОРах. Верх тоже стал чуть прозрачнее. Вообще, по середине и верху качество звучания ограничивает акустическая система. (Я к ее звуку за пару лет привык, как и к звуку макета.)
    Фотки:
ID:	272846 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	272847 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	272850 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	272848 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сделал несколько замеров:
    20 В амплитуды на выходе, без нагрузки, прямой вход:
    20 В амплитуды на выходе, резистор 8 Ом, прямой вход, снято до выходного фильтра:
    То же, но после фильтра (на выходных клеммах):
    И, наконец, 40 В амплитудного, полный тракт (регулятор громкости, буфер и усилитель), резистор 8 Ом, снято на выходных клеммах:
    Компоненты интермодуляции 2F1-F2 и 2F2-F1 после выходного фильтра на 10 дБ больше по уровню, чем до фильтра, и быстро увеличиваются с ростом тока нагрузки. В общем, очень похоже на то, что в цепь ОООС попадает наводка от катушки выходного фильтра, или где-то сидит индуктивная петля. В ближайшем будущем попробую разобраться, в чем проблема. Заменю нагрузочные резисторы на нормальные, попробую подключить нагрузку в обход выходного фильтра, проведу многочастотный тест. В общем, есть, чем заняться .
    ЗЫ. Вот они, моточные типы подозрительной наружности
    Последний раз редактировалось bukvarev; 13.08.2016 в 00:40.
  18. #457
    рядом с Москвой
    Пора менять аватарку
    Последний раз редактировалось mellowman; 13.08.2016 в 10:46.
  19. #458
    Труд вложен коласальный. И в железное воплощение и в схематехнику!
    Радиаторы собраные что ли?
  20. #459
    bukvarev, внушаить! (с)
  21. #460
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Спасибо! Не меня одного. Желающих собрать аппарат пятеро. Кто-то сверлил и красил, кто-то программу для МК писал, кто-то детальки на платы набивал, и.т.д .
    По "железу" получилась целая конструктивная платформа, на мой сегодняшний взгляд, вполне оптимальная (за исключением размещения выходного фильтра, его лучше все же наружу выставить, вместе с защитой АС). Когда все соберем окончательно, выложу скорректированные 3D модели деталей. Может, кому пригодится
    Промышленные. Запрессовка ребер в базу. Модель "О57/300/100". Производитель - ООО «Электровыпрямитель»- охладитель», г. Саранск. Обошлись 27.01.14 по 1350 без НДС за штуку.
    При чернении плохо промыли, поэтому пятна. Для опытного образца выбрал, естественно, самую непрезентабельную пару .
    Спасибо .
