Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: YAMAXA CDX 480 -проблемы с приводом.
    Аватар для Skins
    По умолчанию YAMAXA CDX 480 -проблемы с приводом.
    Попал в руки данный аппарат(хозяин хотел выкинуть).Я взял на запчасти.Неисправность следующая была.Вставляешь диск,лоток закрывается(на дисплее всегда горит цифра один(возможно код неисправности?)и тишина.Диск не раскручивается.Я дома глянул,глаз не подстраивается и лазером не моргает,когда лоток закрывается.Мотор слежения работает.Родной глаз ксс 210а,дома валяется 213с вместе с моторами,посмотрел,очень все похоже.
    Я,значит,заменил 213 на 210 и стал пробовать(причем лоток отдельно) и заметил,что глаз дергается и моргает красненьким,а если положить диск сд,то происходит попытка раскручивания(но без верхнего магнитного прижима диск проскакивает).Я обрадовался,собрал все в кучу и опять ничего,ни моргания,ни раскрутки.Вынимаю из лотка всю байду с моторами,глаз фыркает ,моргает,диск раскручивается(на дисплее при этом ничего не происходит,так и горит единица).Пробовал несколько раз,если в сборе,то ничего не фурычит,если отдельно,то что-то фурычит.Подскажите,куда копать?Так-то не нужен,но почему бы и нет.
    Аватар для Skins
    По умолчанию Re: YAMAXA CDX 480 -проблемы с приводом.
    Цитата Сообщение от olegsan Посмотреть сообщение
    А думаете есть смысл !?
    Думаете нет?Я вот тут посмотрел http://www.lampizator.eu/lampizator/...ampizator.html
    На эту "замануху" клюют все,пока не поняли в чём дело.
    Аватар для Skins
    Значит потеря времени?Тогда мимо.
    Частый гость Аватар для olegsan
    В такой реализации точно и однозначно НЕТ!
    Да и в принципе не вижу смысла.
    Аватар для Skins
    Да,Вы правы.Надо маранц допилить.Только помошник слился,чего-то.
    Вообще-то условия сделки надо обговаривать заранее.
    Видимо сей комплект рассчитан на подготовленного радиолюбителя
    Аватар для Skins
    По его словам,нет.Только правильно соединить.
    А для этого знания и опыт не нужны !?
    Аватар для Skins
    Нужны,конечно.Но можно просто сказать,соединяешь 5 и 10 ноги,13 и 6 ноги.Но он просто слился.У Вас есть знания и опыт,может глянете?
    Смотрите соответствующую ветку.(MARANTZ CD273)
    Последний раз редактировалось olegsan; 22.05.2015 в 11:31.
