Страница 192 из 326 Первая ... 182190191192193194202 ... Последняя
Показано с 3,821 по 3,840 из 6513
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25660)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22437)
  2. #3821
    Александров
    Думаю, скоро кто-то выложит плату получше
    Держите, первая закладка
    iDc.zip
  3. #3822
    Цитата Сообщение от crowHunter Посмотреть сообщение
    Довольно симпатично, но не стоит использовать кулМю, лучше феррит.
    UcD 2nd звучит лучше, если еще и с буфером...
    Спасибо
    А чем лучше феррит ? Посмотрел конструкцию http://www.classd.fromru.com/circuits/ucd6.html - там обычный феррит N87 но с зазором. КулМю как я понимаю тоже обычный феррит, но с распределённым зазором. Или я не верно что то понимаю (или не знаю..)?
    Пробовал заместо этого кольца (купил у нас на радиорынке с разборок парочку, так же есть обычные вроде N87 такого же размера, тоже с разборок - их стоит попробовать ?) ставить бронированные индуктивности, 27мкГн - результат такой же.вроде..
    UcD 2nd ?
    Цитата Сообщение от 81bas Посмотреть сообщение
    Ого! ИМХО, сделано очень и очень недурно
    Если бы еще земляной полигон не был разрезан посередине, можно было бы сразу большой партией на продажу пускать
    Насчет помех на осциллографе: я думаю вам просто надо запаять выходной дроссель на свое место, как и задумывалось, и все будет прекрасно. А то с такими его длинными ногами-антеннами конечно там радиочастоты фонят "только в путь"
    Спасибо Да тут лишь бы заработало делал и впихнуть в поменьше габариты. так то да, разрыв не оч красивый - это обратная связь такая длинная вышла..
    А помехи, что на скрине выше - это именно выбросы от сквозняков. Когда настроил в соответствии с рекомендациями выше - все стало красиво и без каких либо выбросов.
    Так то автоусилитель. Для дома у меня сейчас просто слушать неначем. Есть колонки с bi amping, к ним надо активный фильтр сделать, потом настроить как положено. Измерительный микрофон на капсуле WM61 есть, а вот со временем - не очень.
    У моей конструкции есть недостаток- из-за ограниченных размеров не реализована схема ограничения нойзшейпера-"интегратора" как у Петера Кемпа в дипомной работе, =>потому выше 50% мощности резко растут искажения. Перемерял недавно, 0,1% на 87Вт Можно, конечно лучше сделать. Вообще измерения весьма мозгопарный процесс.
    ЗЫ: если вы скачаете лай-файл с той темы про автоусилитель - то там есть плата одиночного инвертора УМ, правда с половинным витком в индукторе. Думаю, скоро кто-то выложит плату получше.
    Понятно теперь почему авто
    Я как то пытался тоже акустику свою сделать, в основном на основе уже готовых корпусов или переделкой промышленных - в итоге что то да лучше получалось, но результат всегда был не шибко впечатляющим. В итоге сейчас на полностью покупной остановился и Крайне удовлетворён этим звуком. Иногда только низов не хватает самых нижних, нужен качественный саб - но стоймость их конечно сейчас не радует. крайне не радует.
    p\s Колонки напольные Monitor Audio Bronze BX5 черные. купил конечно же не за такую цену как сейчас. прошлым летом, до возрастания курса доллара купил их за 22к по скидке и не нарадуюсь теперь удачной имхо покупке.
    iDc.zip
    Ох, вот это очень продуманная плата. Размеры конечно не миниатюрные, но количество нюансов учтенных по разводке земли\ос\питанию - вышка
    Последний раз редактировалось truppik; 15.05.2015 в 14:04.
  4. #3823
    Александров
    Цитата Сообщение от truppik Посмотреть сообщение
    UcD 2nd ?
    Второй порядок модулятора, как в схеме ямахи.
    Спасибо)))
  5. #3824
    Ну тогда мои Вам искренние поздравления!
  6. #3825
    Ивано-Франковск
    Толково. Что с измерениями?
    Размер совсем не большой/ так-как с транзисторами в ТО220 можно смело 250-300Вт снимать.
  7. #3826
    Александров
    Позже, соберу еще парочку-четверочку
    Палата для ознакомления больше, скоро переделаю и отдам на завод, там интегратор надо убрать от индуктора.
    ---------- Сообщение добавлено 15.31 ---------- Предыдущее сообщение было 15.31 ----------
    для меня 100 ватт уже много))))
  8. #3827
    Вопрос такой у меня, в классе д транзисторы больше греются от динамических потерь или все таки от сопротивления канала? хотелось бы собрать для проверки динамиков сабвуферных после перемотки, покупать готовый не интересно, АВ ват на 700 радиатор большой да и транс много места займет....
  9. #3828
    Александров
    Цитата Сообщение от Rok2007 Посмотреть сообщение
    Вопрос такой у меня
    Ниже частота переключения- ниже динамические потери, для саба можно 100-150 кГц сделать, КПД под 95-98 будет. При этом THD+Noise -100db.
  10. #3829
    да мне эти ТНД даже если там 1-3% ничего страшного все ровно там 10-15гц или там еще 1-2гц ну чтоб, посмотреть и разменуть после склеивание сам дин )) ладно это я не по теме, в какой программе смоделировать лучше в протеусе он не хочет моделировать, за весь мой опыт получился только с отдельным генератором пилы )) а с само осцилляцией всегда драйвера вылетали ))) вы тут уже более опытные. У нас в Новосибирске многие с Китая возят разные усилители но душа просит ---- нацепить конденсаторов ,транзисторов разных , расстроить все, самому расстроится и убрать все в шкаф на неделю . И опять .
  11. #3830
    Ну, как вариант, можно не готовый усилитель с Китая привезти, а только платку усилителя, они очень много поделок по топологии IRAUDAMP изготавливают. В ebay по "ключевому" слову "irs2092" можно подходящее изделие легко найти. Есть даже моно-вариант под названием "iraud200" на 500 ватт в пределах 25 баксов (без учета доставки). Вот над ним можно вдоволь поиздеваться: подкинуть кондеров в питание, заменить индуктор, покрутить частоту осцилляции и проч...
  12. #3831
    Александров
    Вот только топологию в 99% кривую не изменишь.
  13. #3832
    Ну например тот же iraud200 сделан "даже" на двухслойной плате! Но в целом согласен...
  14. #3833
    iraUD собирал но так и не смог запустить то ли монтаж такой кривой толь че-то не то спаял )))) по схеме как на irf.com но без успешно )))
  15. #3834
    Новичок Аватар для ICEFIRE125
    краснодарский край
    всем привет.прошу полечить по фото,заказал этот усь http://ru.aliexpress.com/item/D302-D...041287012.html что от него можно ждать мож кто слышал? и как его нужно готовить?
  16. #3835
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    А что у него в цаповой части стоит известно?
    С уважением,
    Михаил.
  17. #3836
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Приветствую всех участников ветки!
    Возможно ли построение усилителя ИТУН в классе D? Предварительный поиск информации почти ничего не дал, кроме одного патента US7924091.
  18. #3837
    Возможно здесь вам ответят
  19. #3838
    Александров
    А смысл? Хороший класс Д усилитель дин контролирует очень хорошо.
  20. #3839
    Архангельск
    Если динамик не очень то это не панацея. Проще говоря усилитель нужен для ЭМОС. Ключевой усилитель был бы удобнее.
  21. #3840
    Владимир
    Элементарно , ОС в Дклассе не отличается от других классов. Заводи какую нужно ООС\ ПОС и буде тебе счастье.[emoji12]
    А воопще ИТуН - глупость , ЭМОС конечно сильно , но такие затраты-геморрои ради сомнительного улучшаезиринга воспроизведения? ИМХО однако.
