Ну как бы есть же https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63077 , сравнить не сложно.
С элитана с учётом доставки и т.п. выходит дороже, и дольше. Ну а если брать по 25 штук то уже другой разговор...
люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
по ценам спорно что дороже, причем по 10 шт за перепаковку не накидывают - или непоказано в корзине :
Elna Silmic 2 100 х 25в d10x15 --- 60р /// 62.90 эл
Elna Silmic 2 470 х 25в -d16 x 25 --- 190р /// 157.00 эл
Elna Silmic 2 1000 х 25в d16x35.5 --- 250р /// 182.00 эл
но выбор у неего побольше, пленка докучи, и размеры прописаны все![]()
А тута не дешевле получится?
http://www.banzaimusic.com/Elna/
за десяток, по яндескурсу для тысячной буквально на 100 руб разница - http://www.banzaimusic.com/Elna-RFS-1000uF-25V.html
банзай знал, общий список неоптовых нерисковых такой - http://www.partsconnexion.com + http://www.banzaimusic.com + http://www.elitan.ru - банзай доставка €8, парт намного дороже, элитан простая почта 300р
ну и местный человек, если он и правда нерисковый
Elna RFS 1000uF 25V
€2,65 будет стоить без VAT
Не забываем 19% отнять.
Капитан Очевидность советует применить лупу.
---------- Сообщение добавлено 18.44 ---------- Предыдущее сообщение было 18.42 ----------
Блин, Валера!
Тебе 5 минут посмотреть - а ты весь форум заставляешь гадать.![]()
народ посоветуйте по подчерку звука - стоят на ногах питания оу 2*1000 мкфElna Silmic II (Elna RFS) - и дефолтовая керамика которую какбы удаляем...
стоит шунтировать большие 1000 парой 100+10 мкф - или вполне хватит одного 10 мкф - или всё это вообще лишнее ?
ну и 2*1000 - может заменить 2*470 ? - хотя цены у элитана мало отличаются, а диаметр у обоих одинаковый
http://www.elitan.ru/price/index.php...ind=RFS-25V471
http://www.elitan.ru/price/index.php...ind=RFS-25V102
ага, забыл..
Есть непонятный для меня момент по биполярным конденсаторам - получается если набрать номинал из керамики 33 мкф*25 вольт - (керамика 4,5 мкф*50 вольт) - по объёму и цене будет меньше, чем биполярный конденсатор - есть ли какие-нибудь преимущества у биполярного электролитического конденсатора перед сборкой из 8 керамических конденсаторов (восемь - потому что по прибору у керамических конденсаторов немного меньшая емкость, чем номинал) ?
Использование в питании электродвигателя в плате кварцевой стабилизации прямоприводного винилового проигрывателя. Стоят между выводами микросхемы и выводом обмотки электродвигателя. Схемы нет. Температурный режим - комнатная температура, большой объём воздуха. Ближайший источник тепла: микросхема в 2 см - её корпус греется до 50 градусов.
что надо понять ?
как звук надоедает или скучно становится, я просто чтото меняю в аналоге и ловлю результат - щас просто решил поднять на ступеньку выше комплектуху
ранее ставил на оу большую бочку 2200 простых серий, сложилось впечатление что ей нужна парная маленькая 220-100 - ради динамики и скорости - вот спрашиваю, надо ли в дорогих банках делать также ?
Прибор свой выбрось
Емкость у них какая положено, в пределах допуска. Если ее правильно измерять.
Но для "High K" диэлектриков (а 4.7мкф*50в других не бывает), она зависит от температуры, приложенного постоянного напряжения и типа (серии) конденсатора.
Если брать Мюрату, то у них есть серии со "стандартным диэлектриком" и с "новыми материалами" (и те и те - X6, X7)
Если брать стандартные, то у 50в конденсатора при 25в постоянки, емкость будет 50% от номинала, так что, набрать 33мкф из 4.7 это тебе понадобиться не 8 а 14 в параллель поставить.
У "новых " - при 50% DC напряжения от номинала, емкость ~70% от номинала, вот тут тебе 10шт хватит. А 8 - никак не получается.
P.S. по стоимости и габаритам, я вовсе не уверен что 10-14шт 1206 4.7х50в будут дешевле одного электролита 33.0х50в.
Конденсаторы куплены. Х4 и с запасом. Вопрос ( да прибор обычный тестер с замером емкости) - то есть нельзя ориентироваться на показания "любительского" прибора при измерении емкости керамики?
Как мне написали - данные конденсаторы, ВОЗМОЖНО, служат для сдвига фаз между обмотками двигателя. По цене, да, погорячился немного, - 1,5 рубля за штуку за китайский Яго, 30-50 рублей за Ничикон Муз, 75 за елну силмик неполярную, а из керамики набор выходит 140 рублей. Но с учетом оплаты доставки - керамика выходит даже дешевле - так как у нас в магазине продается, а нормальные биполяры надо заказывать. Но всё равно это копейки по сравнению со всем остальным.
Вопрос в целесообразности : что лучше - поставить керамику или заказывать всё-таки биполяры Елну или Ничикон? И ждать от пары недель до месяца.
Я не понимаю ничего в ваших рублях, а тем более какое там гавно (судя по ценам) в ваших магазинах продается, а самый дешевый из имеющихся на складе DigiKey конденсатор: http://www.digikey.com/product-detai...2-1-ND/3845719
Murata GRM X7R 1206 4.7x50V при покупке сразу 50шт стоит $0.56, 10-50шт - по $0.76. Причем GRM если мне память не изменяет, это серия со "старым" диэлектриком", т.е понадобьиться не 10 а 14 штук, которые будут стоить $10.64 или примерно 530 рублей
ELNA Silmic 47.0x50V там же, 1шт стоит $0.8 или 40р:
http://www.digikey.com/product-searc...=0&pageSize=50
Это полярная, нахрена там биполярная? А уж тем более, даже если использовать всю имеющуюся шизотерику - нахрена там "аудиосерии", мотор крутить?
Так что, не считая доставки, керамика уже обходится в 13 раз дороже, да и места займет сильно побольше.
Если уж хочеться керамику, то чем ставить 14шт по 4.7мкф, вдвое дешевле поставить 7шт по 10мкф:
http://www.digikey.com/product-detai...5-1-ND/5195937
Выше емкости уже сильно дороже будет.
Последний раз редактировалось Alex; 16.05.2015 в 13:21.
С недавнего времени стал сводить в табличку результаты замеров ESR электролитов. (если не поленился и не забыл записать).
Если нет примечания красного цвета, значит конденсатор новый или с наработкой не более 10-15 часов.
Возможно кому-то пригодится.
Постараюсь не забывать добавлять новые результаты.
Последний раз редактировалось RAFOS; 19.05.2015 в 18:27.
Для кого я все выше писал? Непонятно....
