Страница 44 из 228 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #861
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: YES - 3
    ставил биполяры - параметры явно хуже .Этот вариант я бракую .
    Шеффф... я откорректировал схему под ушник YES-3.2-MINI на LT1210 c ПАРОЙ латералов. Будет время проверьте. Плату делаю под ушник... раз с транзюками забраковали
ID:	236982 Нажмите на изображение для увеличения.
    есть мысли от радиатора избавится в данном исполнении вообще учитывая что транзисторов нет, а лт вниз скину.
    учитывая что это ушник, резистор R14 2Вт достаточно?
    С уважением Денис.
  3. #862
    Сейчас и проверю .
    Одобряю .
    ---------- Сообщение добавлено 10.31 ---------- Предыдущее сообщение было 10.07 ----------
    1 Вт достаточно.
  4. #863
    Украина
    Вот бы от этой бочки(конденсатора) как-то избавиться. Ну или заменить его на какой нибудь аналог. А то в последней редакции уся будут стоять 4 детали, микра, 2 транзистора и бочка. В каждой шутке есть доля шутки.
  5. #864
    Если для ушника , то есть резон , т.к. питание низкое и кондер 10 мкФ надо брать с рабочим напряжением
    не более 35-50 Вольт .
    Проверил .
    МС LT1210 снял с общего радиатора .Усь минут 40 работал на 4 Ома - 10 Вт . LT нагрелась до градусов 40-50 не более . Померил ток потребления LT - на ней рассеивается около 1 Вт . Радиатор ей не нужен , ну разве что небольшая пластинка .
    Сейчас в макете стоят IRF510/9510 . Всё с ними прекрасно работает . По измерениям они ни чуть не уступают латералам ( может на слух это слышно будет , не знаю ) , а кое в чём выигрывают .
    С технической точки зрения я бы остановился для ушника на этом варианте .
    По схеме .
    R9 ставим 3,3 кОм , R13 и R14 - по 22-27 Ом ( по 1 Вт-у ) , R18 - 5,1 Ом , с 3н. LT ставим на землю 10 кОм . R12 и С11 - не нужны .
    Пока всё
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 15.05.2015 в 11:25.
  6. #865
    г. Омск
    Проверил .
    По схеме .
    R9 ставим 3,3 кОм , R13 и R14 - по 22-27 Ом , R18 - 5,1 Ом , с 3н. LT ставим на землю 10 кОм . R12 и С11 - не нужны .
    Пока всё
    Спасибо.... понял. Тогда вниз убирать не буду.
    Вроде все замечания учел... плата компактная получается и со вкусом. На выходных буду усь уже запускать
    Последний раз редактировалось Mazila; 15.05.2015 в 11:02.
  7. #866
    Украина
    Понял. Но я имел ввиду замену на что-то эрзац электронное с более доступными элементами. Ну и конечно без потери качества.
    Если это, в данном схемном решении, вообще возможно. Не обессудьте за такой вопрос, но трудно доступность, дороговизна, да и габаритность
    заставляют задумываться. Я думаю, что многие хотели бы найти решение этого вопроса.
  8. #867
    Ранее предлагал заинтересованным проверить- прослушать на этом месте другие , менее габаритные ,
    конденсаторы ( например , очень хорошего качества электролиты ) . Пробуйте , решайте сами .
    При измерениях ( на спектрах ) с электролитом разницы не заметил .
    Похоже только слушать .
  9. #868
    МО Салтыковка
    Вот у меня есть 10мкф 100в Эпкос, размер 28х12х20мм, что за тип не очень понятно, Т594 WB11из КИТа ЗЕНа.
    Андрей Константинович
  10. #869
    г.Рязань
    Константиныч, попробуй неполярный электролит из качественных. (Muse BP какой-нибудь, если Чорных Ворот нету.)
  11. #870
    МО Салтыковка
    Есть только Джамикон 100мкф биполярный, я их ставлю в защиту...
  12. #871
    г.Рязань
    100 не надо. А вот попробовать 10 мкФ неполярный, это было бы хорошо.
    Mazila, Денис, а ты не пробовал с электролитом вместо "бочонка" послушать?
  13. #872
    МО Салтыковка
    У меня ещё есть МКТ, можно поставить вместо МКР, но боюсь будет хуже, хотя Л.Зуев за лавсан...
    Они значительно меньше...
  14. #873
    г.Рязань
    "Значительно меньше" - это электролит диаметром 8-10 мм. А если ты вместо 2-х "буханок" поставишь на плату одну, то это - несущественная разница.
    ---------- Сообщение добавлено 12.40 ---------- Предыдущее сообщение было 12.39 ----------
    В цепях питания при необходимости снизить паразитную индуктивность.
  15. #874
    г. Омск
    Все кроме пропилена там все остальное ерунда. Все уже отслушано... переслушано.
    ---------- Сообщение добавлено 15.47 ---------- Предыдущее сообщение было 15.46 ----------
    Красит
    ---------- Сообщение добавлено 15.48 ---------- Предыдущее сообщение было 15.47 ----------
    Этот можно, но осторожно пробовать надо будет, лавсан лавсану рознь... да и боченок этот меня не напрягает, он же за высоту электролитов спрятан
    Последний раз редактировалось Mazila; 15.05.2015 в 13:01.
  16. #875
    Так расскажи подробней чтобы больше к этому вопросу не возвращаться .
  17. #876
    г. Омск
    Электролиты неполярные ЕС ярчат немного середину. Видимо сказывается их нелинейность. Пропилен дает самую что нинаесть абсолютную нейтральность( покрайней мере я слухал красный кондер индийски который ставлю во все YES-2, и в 3. По замером он тоже хорош. Как то так...
    Цель покрайней мере моя - это получить нейтральный усь, вот в YES-2 он нейтрален с определенным ОУ. В нем окрас каждого ОУ узнаешь сразу в слепом тесте. По крайней мере из 4 ОУ у меня жена сразу говорит какой ОУ поставил в усь Хотя не скрою у некоторых ОУ просто классный музыкальный окрас
  18. #877
    г.Рязань
    Спасибо. Теперь все понятно.
  19. #878
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    а в универсальной ПП, где С1, чёта не найду никак. Или он не нужен?
  20. #879
    МО Салтыковка
    А те что в КИТах будут Эпкос 4,7мкф, пробовал?
  21. #880
    да мудорф крос кап туды халявный.
    в универ пп размеры деталей такие же как в 3.2 Mosfet ?
    Масштаб рисунка не совсем совпадает трудно на глаз сказать.
    эл схема одна и таже ну кроме резюков на вк ?
