Страница 85 из 138 Первая ... 75838485868795 ... Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 2745
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #1681
    Клон Аватар для dreistern
    Казань
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Добрый день, а я сваял вот такой ящик из радиаторов под тиристоры.Морда 10мм сталь, стенки 4мм.В пазы радиатора вставлены гайки Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #1682
    В процессе выпиливания, пока только грубая обработка.
ID:	236862   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	236863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	236864   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #1683
    Смотрится, .
    Но на задней панели все разъёмы совсем рядом, imho, не комильфо.
  5. #1684
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    Очень красивый корпус. Слегка напоминает rotel rsx-1067. Итоговый цвет будет черный?
  6. #1685
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Неудобное подключение разъемов АС
  7. #1686
    Привет, Володя!
    Как всегда, красиво и надежно.
    Радиаторы, не понял по бокам - составные или цельные?
    Какая глубина корпуса?
  8. #1687
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    обговариваемый эскиз смотрю воплотился таки в жизнь ! Хорошая работа.
    Но на мой вкус, ребра кажутся тонковаты, или длинными - спереди.
    Радиаторы вроде составные? Но стыковка на высоте,не придраться. Кажется на штифте держаться ?
  9. #1688
    Привет, Володя!
    Прювет!
    Радиаторы составные. Одно ребро отпилено, чтобы шаг не менялся. Глубина внутри 280 мм, общая 355.
    Пилится уже полтора года. С творческими застоями.
ID:	236957   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	236958   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #1689
    Застой - это когда стоит на работу?
  11. #1690
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    Цитата Сообщение от Бочкин Евгений Посмотреть сообщение
    Возможно, лучше будет, если взять полиэфирку\эпоксидку и заклеять с помощью стеклоткани в пару слоев. Но это долго слегка.
    Я бы с таким корпусом делал сверху еще одну морду. Выравнивать такое будет сложнее, как мне кажется.
    Попробовал по твоему совету стеклоткань+металлонаполненная эпоксидка. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237044 А с лицевой стороны будет автошпатлевка.
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
  12. #1691
    МО Салтыковка
    N700, не иначе, как для класса "А" сплошные радиаторы, охлаждение идеальное....
    Андрей Константинович
  13. #1692
    Да. Запасаться обогревателем надо с лета.
    ---------- Сообщение добавлено 23.35 ---------- Предыдущее сообщение было 23.28 ----------
    Не. Тогда был бы стояк.
    Последний раз редактировалось N700; 17.05.2015 в 23:31.
  14. #1693
    МО Салтыковка
    Как Вам оформления панели?
  15. #1694
    Пленку нашли уже? Потом скините фото итогового изделия?
    ---------- Сообщение добавлено 12.02 ---------- Предыдущее сообщение было 11.54 ----------
    И я кстати ради интереса сделал на Рг от Максима цифры и буквы большего размера.
    Цифры 1.2 буквы 1
    Впаивал через макетную платку на стойках поверх основной платы. Ик датчик на нее же вынес. С 3-4 метров видно гораздо лучше да и выглядит в целом по-приятнее.
  16. #1695
    Тевтонский стиль, Андрей.
  17. #1696
    МО Салтыковка
    И я тоже, поставил другие, побольше, 14мм, красные.
    ---------- Сообщение добавлено 12.10 ---------- Предыдущее сообщение было 12.09 ----------
    Это как понять?
  18. #1697
    Павшинская пойма
    MAXIM_A, Андрей где брал стеклышки на индикатор (светофильтр) ?
    С уважением Дмитрий.
  19. #1698
    Это как понять?
    Да чего-то сразу вспомнил усилители фирмы AVM.
    http://www.avm-audio.com/products/ov...-ma82sa82.html
    Внизу кликабельные картинки.
  20. #1699
    МО Салтыковка
    Давно, в магазине "Кварц"
    Да, похож, стильно!
  21. #1700
    Я тонировал оракалом. При закрытой верхней крышке корпуса засветок нет. Стекло выглядит темным, при этом индикатор читается отлично.
