Страница 16 из 46 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 911
Тема: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Вопрос Стабилизированное питание УМЗЧ
    Предлагаю к обсуждению тему «Стабилизированное питание УМЗЧ: плюсы и минусы, варианты реализации». Особо приветствуется мнение профессионалов-разработчиков, но с уважением выслушаю любые мнения.
  2. #301
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    По умолчанию Re: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Цитата Сообщение от lazertok Посмотреть сообщение
    она самая, цепочка запуска чуток изменена - как видим емкости здесь малые, от них зависит запуск схемы
    при бОльшей ёмкости - схема не запустится, даже на малой нагрузке!!!
    Для стабильного запуска надо шунтировать КЭ переходы регулирующего транзистора сопротивлением. Номинал надо выбирать такой, чтобы делитель, образованный этим сопротивлением и выходным делителем стабилизатора, поддерживал при запертом регулирующем транзисторе напряжение на выходном конденсаторе 0,7 -0,8 номинала. ТОгда можно существенно увеличить емкость выходных конденсаторов.
    Александр
  3. #302
    Северодонецк, Украина
    в начальный момент (пуска) при достаточно больших ёмкостях по выходу регулирующие транзисторы работают за пределами безопасной работы, т.к. конденсаторы устраивают по сути к.з.
    в базовой схеме запас по току дурной, вот кт825\827 и вылетали при пуске
    мне то сразу пришлось схему перекроить на +-35в по выходу
  4. #303
    Германия
    Цитата Сообщение от Maxim_Sed Посмотреть сообщение
    в базовой схеме
    схему сделал "небазовой" с защитой по току и запуском на ненулевую нагрузку.
    Соотношение R5 и R7(нагрузка) должны обеспечить на нагрузке не менее 0.7В - это для начала открывания противоположного плеча стаба.
    Напряжение 0.6 В на токовом резисторе - начало ограничения тока стаба
    вот только защита от перегрузок не триггерного типа -просто ток ограничивает. Надо еще подумать.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  5. #304
    это в симуляторе?
  6. #305
    Моя тоже в симуляторе - ток срабатывания защиты, триггерного типа - 20 А !!!
    и рассеивание мощности на МОП при работе стаба - 30 Вт на транзюк!!!
    Защита выключает оба плеча одновременно - не зависимо от того, в каком плече произошла перегрузка.
    Схема спокойно запускается при токе до 6А - что достаточно для любого уся при питании 24В.
    Пусковые цепочки подобраны так, чтобы при работе стаба, давать минимум пульсаций от них, на любой (разумной) нагрузке.
    Форма пульсаций показана на картинке в посту и токи нагрузки при этом - перед срабатыванием защиты (по памяти).
    Последний раз редактировалось lazertok; 04.04.2015 в 10:55.
  7. #306
    ну что тут добавить?
    я использую\слушаю схемы вживую, а вы - в симуляторе
  8. #307
    я запускал эту схему примерно в 2000-м году: при пуске 825\827 сгорали быстро и бесшумно
    после после того, как 825\827 закончились,
    в симуляторе - можно "сжечь" сколько угодно транзисторов,
    вот только в железе не выгодно это делать...
    Последний раз редактировалось lazertok; 04.04.2015 в 11:36. Причина: Доп. файл
  9. #308
    Вот спектр (по переменной составляющей) плюсовой полярности стабилизатора (прототип #281 )
    Нагрузка БП - 2 канала УМ, 1кГц по обоим каналам, 4 Ом АС, 94дБ вых. мощность.
    0дБ звуковухи соот-т 0,3В (-40дБ - основной пик соот-т 3 мВ )
  10. #309
    Как вы картинку так сохраняете? Через PRINT?
    С уважением Максим.
  11. #310
    И через принт, и через запись оверлея.
  12. #311
    Уточните пожалуста как это.
    С уважением Максим.
  13. #312
    во время выполнения замера или после надо нажать кнопку 1..4 в столбце "SET"
    затем в "options" выбрать команду "save as"
  14. #313
    Частый гость Аватар для mihail_
    пгт.Нахабино
    Схема в постах #281 и #298 вовсе не Петрова, её автор В. Орешкин, впервые опубликована в Радио №8 1987г, стр.31, там же указан первоисточник (Радио #9 1981г. стр. 63) прототип этого стабилизатора. Главный недостаток этого стабилизатора это неустойчивый запуск при большом токе нагрузке (емкости выходного конденсатора) и второе ненормированный ток короткого замыкания, при котором стабилизатор выключается (определяется коэф. усиления транзисторов). Способ запуска предложенный автором не устраняет принципиально этот недостаток. Однако есть доработки позволяющие избавиться от обоих недостатков. Схема с предлагаемой мною цепью запуска во вложении , на втором рисунке процесс запуска с током нагрузки 10А и емкостями 10000мкф в плече, в принципе запускается при любой нагрузке. Входное напряжение в плече 41-43в после моста, выходное +36в. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	246357 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Стабилизатор 1з&#1.png
    ---------- Сообщение добавлено 22.26 ---------- Предыдущее сообщение было 22.18 ----------
    Было замечено, что при питании усилителя от стабилизатора (усилитель типа YES-3) есть разница в звуке, он как бы становится детальнее, прозрачнее, причем разница ощутимая даже при моем не совсем аудиофильном слухе.
  15. #314
    пгт.Нахабино
    Дальнейшая доработка стабилизатора связана с введением защиты по перегрузке по току, при превышении порога тока в 10А (определяется значением сопротивления R2,R3) в любом из плечей стабилизатора, выключаются оба плеча. Светодиоды D9,D10 выполняют функции индикации перегрузки. Работоспособность восстанавливается после снятия питания и повторного включения. Светодиоды D11,D12 индицируют наличие питания стабилизатора. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Стабилизатор в&#10.png
    Включение стабилизатора при полной нагрузке ток=10А на втором рисунке,
    Срабатывание системы защиты при перегрузке по току (>10А) в момент включения на третьем рисунке.
    Цепи защиты на транзисторах Q7,Q8 подключаются к истоковым резисторам силовых транзисторов усилителей типа YES -1....4, уважаемого Г. Брагина.
  16. #315
    МО Салтыковка
    mihail_, D11, D12 правильно включены?
    П
    олярность не перепутана...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 24.09.2015 в 19:50.
    Андрей Константинович
  17. #316
    пгт.Нахабино
    П
    Моделей светодиодов не нашел в микрокапе, поэтому заменил стабилитронами на 1,8-2в, конечно для реальных светодиодов полярность должна быть обратной.
  18. #317
    пгт.Нахабино
    Уточненный вариант схемы, в первоначальном варианте нет ограничения тока через стабилитрон запускающей цепи,что не есть хорошо, теперь есть. Цепь индикации перенес в выходную часть. Получилось при наличии напряжения на выходе горят два зеленых светодиода, а при срабатывании защиты они гаснут и зажигаются красные светодиоды индикации перегрузки.
    Последний раз редактировалось mihail_; 27.09.2015 в 08:40.
  19. #318
    МО Салтыковка
    mihail_, а в железе будешь делать?
  20. #319
    пгт.Нахабино
    Уже делаю
  21. #320
    пгт.Нахабино
    Собрал плату стабилизатора, все работает практически по симулятору. запускается без проблем на 10000мкф и нагрузку 10ом, при превышении нагрузки срабатывает защита, шум на выходе ~ 2-10мв. на рисунках плата,срабатывание защиты и процесс запуска стабилизатора. Дальнейшие параметры буду смотреть позднее.
ID:	246726   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	246727   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mihail_; 27.09.2015 в 10:19.
