Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Олимп-003. Реставрация. Вопросы.
    Аватар для Replicar
    Moscow region
    По умолчанию Олимп-003. Реставрация. Вопросы.
    Пытаюсь восстановить "Олимп-003". В настоящее время аппарат работает тоько в качестве плеера. Причем в прямом направлении нормально, а при включении реверса - пауза и опять включается воспроизведение в прямом направлении (индикация реверсного режима горит). При этом работает реверсная головка (при правильной установке головки прослушиваются "обратные" дорожки"задом-наперед", но можно "поднять" головку и прослушивать "прямые" дорожки). Похоже предыдущими владельцами магнитофон подвергался модернизации. Предполагаю, что была перестройке под стеклоферритовые головки, т.к. следы вмешательства в основном в усилителях воспроизведения.
    На остановку правого обводного ролика м-н не реагирует, останавливается только по окончанию ленты при срабптывании фотодатчика. Это неисправность или в "Олимпе-003" так и должно быть (дата выпуска 1982 год)? Перемотки и подмотки при воспроизведении работают нормально (за исключением того, что нет реверса). В блоке питания мной заменены конденсаторы и неисправный выпрямитель КЦ412А. Напряжения +5, +15, -15, +35В в норме. Блок устройства управления двигателями (с реле, переключающим двигатель тонвала на реверс) модернизации не подвергался.
    Общий вид:
    [IMGУсилитель воспроизведения:
    Вопрос: как вернуть реверс?
    Последний раз редактировалось Replicar; 02.11.2008 в 01:12.
    По умолчанию Re: Олимп-003. Реставрация. Вопросы.
    ...а ничего, что с момента цитированного сообщения прошло пять лет и с того момента, когда потерпевший последний раз появился на форуме - полгода ?
    ...у меня в ТА1-003 была та же фигня. Но там ещё останов с перемотки по датчику движения после торможения моторами... было смешно
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Сорри, не обратил внимания на дату. Лучше поздно, чем никогда
    Да, Олимп-003 также тормозил моторами по датчику движения.
    по утверждениям потерпевших, О-003 и Э-003 изофалличны чуть более чем полностью
    разница пошла со следующей модели
    Киров
    Разница была в типах транзюков 502/503 меняли на 816/817, 608 на 630 и когда то тогда же 553уд1 на уд2 махнули
    ---------- Добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее сообщение в 22:30 ----------
    Цитата Сообщение от leonid0741 Посмотреть сообщение
    Подскажите как снять прижимной ролик на Олимпе003 то есть всю кочергу полностью Хочу его промыть а то он срабатывает от толчка пальцем
    Нечего там промывать, просто настроить, где то тут тема была про Электронику 004 - там много интересного найдете
    Вот
    уд1 на уд2 махнули
    смутно помню, что второе втыкается в те же дырки взамен первого, только надо не забыть корректирующие ёмкости выдернуть
    не исключено, что полезная операция. Если у кого-то вдруг остались 553УД1
    Киров
    У УД1 было 2 цепочки, у УД2 один кондер, по ногам подходили, спецом менять??? ну если только из любви к рукосуйству
    Олимп-003, ребята, где достать демпферную жидкость, инерционные ролики пригают как зайчики
    Киров
    В Шансе, а по поводу датчиков смотрите схему УУД О004,005
    Спасибо, Борисыч44, нашёл Шанс магазин, там много чего хорошего
    Здравствуйте. Очень нужен альбом схем ОЛИМП-003. Замечательно, если в нем присутствуют ещё и печатные платы.
    B kнигe Соколова не хватает, ибо отсутствует расположение деталей, а по дорожкам искать где что отвалилось на плате БУ уже откровенно надоело.
    Советский Союз. Островкрым
    Т.К.
    - здесь полная версия (на 105стр.)
    Спасибо, за скан.
    Киров
    Обратите внимание на C32 и R66 как раз против "прыжков"
    ЭУ меня Олимп 003
    38RUS
    ЭУ меня Олимп 003
    Автор предлагает скопировать эрцэ цепочки и качать перестанет даже без жидкости
    что такое эрцэ цепочки ?
    38RUS
    вы в электронике как науке понимаете?если нет попросите кто понимает впаять цепочки из поста Борисыча44
    Spammer, вы в электронике как науке понимаете?если нет попросите кто понимает впаять цепочки из поста Борисыча44
    электронику как науку не очень, но учусь
    расшифруите "эрцэ" я плохо ориентируюсь в сокращениях,
    и извените за ортографию - мой родной не русский...
    38RUS
    эрцэ это RC
    ---------- Сообщение добавлено 22.12 ---------- Предыдущее сообщение было 21.39 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 22.13 ---------- Предыдущее сообщение было 22.12 ----------
    где взять конденсатор и резистор не буду обьяснять))наверно знаете
    Spammer, большое спасибо, попробую...
