Страница 58 из 106 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 2117
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #1141
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    ТБ 1320 отличный динамик,
    Типовая мелкая "пукалка". При 95дБ будет на последнем издохе.
    Автор этих порезов четко пишет:
    There was no significant change in non-linear distortion products, so that is not shown. Distortion in the mid and treble is generally quite low.
    Квайт лоу - не мой вариант . Посмотри графики на сайте audiogurman.com. Eton symphony, 1337 и тому подобное сдувается при уровнях в 95дБ. Сравни с тем же 75-1558SE при том-же давлении (не напряжении).
    Берем картинку eton, W4-1337SD при 2,83В, что эквивалентно примерно 90дБ на 1 м, если использовать по 2 шт в АС.
    1) Eton
    2) W4-1337SD
    и сравниваем с приложенной картинкой для 2х26W4867
    Учитывая, что у меня будут FIR фильтры ступенькой, а с 2кГц спокойно подхватывает Хейл, то от таких средников будет только хуже.
  3. #1142
    А 10-ки спокойно играют до 2 кГц?
    Мне на Сундуке один товарищ активно утверждает, что мой 26W8867 не способен играть до 1 кГц и проигрывает по скорости Eton.
    Кстати, ради интереса пробовал отключать Eton и сращивать 26W8867 с SB26ADC на 1 кГц. Не знаю, может центры были разнесены далеко, но звук стал проще, хотя ВЧ отыгрывает этот диапазон вроде ровно.
  4. #1143
    Москва, Бун.Луга
    Такие как 26W4867, при условии среза FIR фильтром высокого порядка, который не крутит фазу (а лучше её корректирует) и не считая узкого подъема 2 гармоники на 1,3 кГц - спокойно. Если бы этого пичка не было я бы 100% делал 2 полоску.
    Я на сундуке не бываю, а товарищ скорее всего не знает, что выше определенной частоты играет катушка диффузора, т.е. совсем не та mms, которая в параметрах T/S.
    Твой ВЧ с 1кГц не может играть с низкими искажениями, да и почти все ВЧ (дудки не в счет). Где-то с 3кГц он только начинает играть на уровне искажений Eton*a. Центры тоже влияют.
  5. #1144
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию Тесты, измерения, модификации головок.
    Квайт лоу - не мой вариант . Посмотри графики на сайте audiogurman.com. Eton symphony, 1337 и тому подобное сдувается при уровнях в 95дБ. Сравни с тем же 75-1558SE при том-же давлении ...
    Марлен, да я знаю твои теплые чувства к этому куполу я не говорю, что лучше и не навязываю. Просто увидел и решил тут поделиться. Это не был тебе совет на замену .
    А так.. На мой взгляд и вкус у всех, перечисленных тобой динамиков, искажения уже достаточно низкие.
    Про 1320, я в основном из-за 1к2 обратил на это внимание, т.к. Про этот пичек отмечалось уже на форуме. Вот и все
  6. #1145
    Как может не проигрывать 60г басовик 3г среднику?Тут уже не до измерений.
  7. #1146
    Масса НЧ диффузора будет всегда выше массы СЧ. Их теперь соединять нельзя?!
    Мы же не заставляем НЧ играть 3 кГц. Если на 800 Гц АЧХ в порядке и искажения тоже, то что еще нам может помешать?
    На этой частоте не прямоугольник на входе, а сигнал со своей скоростью нарастания, и если динамик его отрабатывает, то уменьшение массы ничего не даст. Это только для более высоких частот важно, где фронт сигнала более крутой.
    На что смотреть - импульс, step?
    Вот еще Марлен написал по поводу Mms. У него почти такие же головы (только 4 Ом) и он готов их тянуть до 2 кГц.
  8. #1147
    Думаю надо просто послушать.У меня на 1кГц 11г мид как сапог, в сравнении с 1,5г средником.А свои 50г басовики я и сравнивать не буду- еще в здравом уме.
  9. #1148
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Это все слышно особенно, когда ты знаешь сколько что весит, подсознательно сразу кажется - блин.... это медленно.. Я вот так же с пирлесс номекс164 830875 знаю, что 16 гр. и хоть все устраивает в плане звука на середине, а все ж думаю (на счет просто добавить к нему басовик от 300-400гц) - не... ну какой он к х..ам средник 16гр аж! -)))))
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  10. #1149
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    два вопроса:
    - 3 грамма доиграют до 1200 гц?
    - а четыре по 3 грамма?
    ---------- Сообщение добавлено 22.52 ---------- Предыдущее сообщение было 22.46 ----------
    Кто реально слушал или измерял динамик 18 sound 10NDA610 http://www.eighteensound.com/PRODUCT...0#.VU0H7fntlBc ?
    Получится закрыть диапазон 0,7-1....2,5-3 кГц
    на эйтиновском сайте был препринт про аик с измерениями голов (без указания моделей) с аик и без.
  11. #1150
    Москва, Бун.Луга
    Это в описании технологии. Я это видел, но хотелось бы реальных графиков. Или дал бы кто на недельку .
    То, что мотор там будет с низкими искажениями у меня сомнений нет, но вопрос искажений возникающих в самом диффузоре и искажений от подвеса остается открытым. Возможно на больших уровнях будет хорошо, а при типовых комнатных 85-95дБ ничем не лучше "обычных" динамиков.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 10.05.2015 в 20:07.
  12. #1151
    mr-marlen, двух полоска с низкими искажениями 20- 20кГц - мечта. лечь в анабиоз и проснуться через лет двадцать, наверника появятся нужные динамики.
  13. #1152
    Москва, Бун.Луга
    Была возможность померить Eton Symphony при 4,5 В, т.е. около 89-90дБ на 1 м.
    Конечно было-бы неплохо посмотреть при большем напряжении, но времени было мало.
    Выглядит вполне достойно, единственное мне не нравится 3ья. У купольников вроде D7608 она получается существенно меньше, хоть и вторая побольше.
    Еще приложил картинки для 26W8867.
    Еще интересно как меняется 2 гармоника от расстояния. Наверное влияет бафл. Хотя у приложенных графиков 26W8867 в диапазоне 500-1500Гц 2ая так сильно не меняется.
Название:	1 Eton A4X.jpg
ID:	236778   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 Eton THD 0,1m.jpg
ID:	236777   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3 Eton THD 0,1m dB.jpg
ID:	236774   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4 Eton 2nd harm.jpg
Название:	5 Eton 3nd harm.jpg
ID:	236775   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	6 Eton impedance.jpg
ID:	236773   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	7 26W8867 2nd harm 4,5V.jpg
ID:	236771   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	8 26W8867 3rd harm 4,5V.jpg
  14. #1153
    Уровень относительный, бафл 24см, микрофон белый с магазина "аудио хай фай"
    Scan-Speak 22W/8534G00 *Discovery* в объеме = 20 литров с наполнением
    Вложение 239905Вложение 239906
    DMA-A HiVi
    Вложение 239907Вложение 239908
    Hivi RT1.3
    Вложение 239909Вложение 239910
  15. #1154
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    1,5 г средник это чепуха способная играть громко лишь с искажениями,11 гр нормальный вес подвижки 6" ,это тот минимум при котором можно обеспечить необходимую жёсткость и демпфирование подвижки
  16. #1155
    Для бериллия?
  17. #1156
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Merstan у Вас на Украине хорошие головки делает Магнет,и чего вы всё обсасываете это Сканспиковское г..вно!
  18. #1157
    Не поверите, из-за фланца.
  19. #1158
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Для бериллия?
    Извиняюсь,я не понял о чём речь,наверно обсуждалась 4" мембрана ВЧ драйвера? думал речь идет о 6" дифузорнике
    ---------- Сообщение добавлено 20.33 ---------- Предыдущее сообщение было 20.32 ----------
    Чего в нем хорошего?
  20. #1159
    г.Ейск
    А чем Вам так не угодила эта головка? В своем бюджете она далеко не самая худшая. Вы реально имели с ней опыт или виртуальные заключения?
    Merstan , 20 литров маловато ей будет, 35-40 надо.
    С уважением, Алексей.
  21. #1160
    Братислава
    Было бы интересно глянуть с масштабом не 20 дБ на клетку, а хотя бы 5.
