Результаты опроса: Какой файл звучит лучше: 44-16 или 8-24
Голосовавшие
44. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Лучше 44-16
    12 27.27%
  • Одинаково
    8 18.18%
  • Лучше 88-24
    24 54.55%
Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 109
Тема: Сравнение передискретизации
  1. #41
    самый главный
    Одесса
    По умолчанию Re: Сравнение передискретизации
    "Текущая система": комп-фубар-(DS)-VIAvinil(ЗК)-РГ (уголь 20К)-классический дискретный УМ-30х2 АВ (музцентр Айва, все предыдущие узлы отстёгнуты)- АС самопал из NXT-Philips(диполь) от 500, НЧ 10ГД30(алнико, МАС-1). (ЗК по асио выше 48/24 не работает, хотя заявлено 92/24, поэтому -DS там почему-то работает и по SPDIF тоже).
    Все варианты с одинаковым контентом на слух хорошо заметно разные. Предпочтение по звучанию на "текущей системе"- апсемплирование топик стартёра на всех контентах. Причём, "патриция-88" вот отсюда https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2051001 звучит хуже, чем "патриция-44" Чувака. Типа, как "обычный официальный хайрез" (уровень громкости уравнивал на слух).
    Однако, знаю по опыту, что нормальная подача и ЦАП всё это может с ног на голову поставить.
    Но ресемплер Оллема очень хорош!
    Вопрос к ТС.
    Сколько комп затрачивает на ресемплирование пятиминутного файла?
  2. #42
    И эти люди.... (с)анек.
  3. #43
    Moskva
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    А где Чувак берет "неубитые файлы" и где ТС берёт "убитые"?
    Там же, где большинство чуваков - в интернетах. Чем их убивает ТС тоже интересно.
  4. #44
    Аватар для Оллема
    Всем большое спасибо!
    Я не убийца, я только учусь. "Убитые" файлы - это же бублегум треки Prophetmaster Test CD-2
    Вопрос к ТС.
    12 секунд драгоценного ноутбучного времени.
    Немного картинок. Оригинальный прямоугольник 44х16:
Название:	Оригинал 44-16.png
    Передискретизация в 88х32 средствами Adobe Audition:
    Моя передискретизация в 88х32:
    Убрал у себя эмфазис - деэмфазис. Хотя по АЧХ ничего не изменилось, но звук стал будто более детальным. Пока не определился - лучше ли.
    Но с передискретизацией мне нравится больше. Звук более пространсвенен, 3D-шнее и естественее кажется. Оригинал - груб и контрастен, детали упрощены и скрыты. ИМХО, конечно же.
    Еще для сравнения трек Camel:
    https://yadi.sk/d/JtiBg-YqgX6fz
    https://yadi.sk/d/quUNia6bgX6hE
    ПредлОжите ваши треки - сделаю их.
  5. #45
    Джем
    Харьков
    Слушал на арпеджио мк!! 1792+xmos.
    c передискретизацией мне нравится больше. Звук более пространсвенен, 3D-шнее и естественее кажется. Оригинал - груб и контрастен, детали упрощены и скрыты. ИМХО, конечно же.
    Примерно такие же ощущения, разница ощутимая, но довольно тонкая . Лучше слышно при установке в цапе режима ЦФ "Sharp". Очень похоже на эффект от 2х апсемплинга соксом в фубаре- в принципе, я так в большинстве случаев и слушаю, возможно ухи привыкли, возможно из за того, что постфильтр в цапе оптимизировался именно под хайрез.
  6. #46
    АЦП: имеем оцифровку на высокой частоте дискретизации, прогоняем бриквол фильтром, выбрасываем лишние отсчеты.
    Не поделитесь информацией, насколько и когда-где это было распространено (и было ли вообще)? Я вот вообще не слышал о б оцифровке на кратных частотах кроме как в рекламе.
  7. #47
    самый главный
    Одесса
    Я за Оупена отвечу.
    1. На конец 80-х существовали доступные для студий "мультибитные" АЦП с 16Fs и реализации ЦФ ФНЧ на Fs не в риалтайм с затухание адекватным CDDA. Но отсутствовали аналоговые реализации таких фильтров.
    2. Спектрограммы записываемых сигналов показывали (на средствах того времени!), что " составляющих выше 4Fs нет". Поэтому оцифровывали без фильтра на 8Fs или с аналоговым фильтром макс. третьего порядка на частоте 2Fs.
    Кстати, в риалтаймовых цифровых системах того времени таки применяли ФНЧ9-13. Сам такие фильтры у Зименса видел. До середины 70-х существовали и использовались пассивные RLC реализации ФНЧ7-11.
  8. #48
    Moskva
    Давайте попробуем этот.
    А процесс идёт непосредственно с flac или через преобразование в wav?
  9. #49
    Я за Оупена отвечу.1. На конец 80-х существовали доступные для студий "мультибитные" АЦП с 16Fs .
    16бит@700кГц - это и в начале 2000х было редкостью, как бы про это узнать побольше?
    ЦФ ФНЧ на Fs -тоне в риалтайм с затухание адекватным CDDA.
    Едва ли тогда были реальны накопители гигабайтных размеров)
    Да и сейчас там уровень сигнала не превышает шума.
    3й порядок даёт ослабление 18дБ на Fs... пусть ещё дБ 12..24 давал предыдущий тракт и 6..12 естественный спад спектра - получается -36..54дБ уровень недодавленных звуковых составляющих, где я ошибся?
    Ого, это при оцифровке на Fs??
  10. #50
    самый главный
    Одесса
    2zoog. Всё уже было. Вы путаете серийные изделия и заказные. Ленточные носители и на террабайт досих пор реальны (ротари скан). Например, соня - ведущий поставщик студийного оборудования сразу сделала 8канальный риалтаймовый (шасси и носитель-студийный видеомагнитофон), а на базе звукостудии Филипс была сделана первая коммерческая риалтайм цифровая студия до 80-го . Затем появились у Денона и Эми/Тошибы. "Первопрессы"-оцифровки последней известны всем коллекционерам. Это "дисковые студии" появились к 2000-му.
    По "спектру" - ошибаетесь. (http://www.cco.caltech.edu/~boyk/spectra/spectra.htm). А о природных звуках даже начинать спор не стоит.
  11. #51
    Заказной чип не может иметь параметров лучше, чем достижимо технологией, а технология = это серия. Смысл их в спец. наборе нужных для частного случая стандартных блоков афаик.Ленточные накопители тогда были до нескольких сотен МБ (счас посмотрел вики - 2ГБ в 87м, ого), так что с десятком кассет в паре приводов для каждого трэка всё могло работать теоретически.
    Я серьёзно писал, что ошибаюс, вопрос в чём. Спектр брал винил-рипов - стоит ориентироваться на хоть какой-то стандарт, чем на лабораторные измерения необработанного выхода микрофона.
  12. #52
    самый главный
    Одесса
    Вам известен конвейерный принцип в АЦП? Ну, и т.д.
    Собственно, всё в масмедиа упиралось и упирается не в технологии, а в деньги. Это не война. где деньги определяют создание технологий. Так вот музиндустрия была тогда очень богата (удельный вес сравним с кино индустрией). Сейчас крен в аудиовизуальное и в игры.
    Интересно, что отношение цен телевизор/сидиплеер практически не изменилось с середины 80-х
  13. #53
    Аватар для Оллема
    https://yadi.sk/d/6gIR6tSHgXnkc
    Зная вашу нелюбовь к Foobar, все преобразования FLAC-WAV и WAV-FLAC произвожу непосредственно в Audition 2.
  14. #54
    Moskva
    Есть предложение, попробовать пропустить этот шаг https://yadi.sk/d/BxXpQNffgXyzs
  15. #55
    Аватар для Оллема
    Отказался от 24 разрядов при передискретизации. Какой смысл, если "родные" отсчеты остаются неизмененными? Прогу переделал. Вот Ваш передискретизированный файл (применялась только моя прога, больше ничего): https://yadi.sk/d/WpcuYxjEggiLR
  16. #56
    Надо смотреть не столько емкость, сколько скорость записи/чтения. Емкость для кассет актуально, а на катушку можно море ленты впихнуть и длинной и широкой.
    Даже на копеечной бытовухе в 90ых гигабайты легко шли - вспоминаем слово арвид. И его скорости вполне хватало для 44*16 в реалтайме без ошибок на любой самой затертой кассете.
    И к слову, арвид выдавал наружу первичный поток ошибок, народ по приколу цеплял его с к студийному видаку и бил пяткой в грудь, что поток ошибок упал до совсем нуля. А значит можно было даже на той дешевой плате поднять скорость.
    А кто сказал, что там один чип? Почитайте HP Journal, какие АЦП(не в виде камней, а в виде ящиков) существовали в древние времена, узнаете много нового.
    WBR, Michael.
  17. #57
    Openreel, по Вашей ссылке точно есть про АЦП? Что-то никак не найду.
  18. #58
    Склероз, ацп пригодных для звука у них не видать. Но где я про них тогда читал - не вспомню.
    Есть интересные статьи у ХП.
    http://www.hpl.hp.com/hpjournal/pdfs...Fs/1978-09.pdf стр 15
    http://www.hpl.hp.com/hpjournal/pdfs...Fs/1984-12.pdf стр 28
    http://www.hpl.hp.com/hpjournal/pdfs...Fs/1989-04.pdf весь журнал.
    WBR, Michael.
  19. #59
    Openreel, очень интересно всё, жаль, моё знание языка не позволяет читать это как триллер) Однако про собственно АЦП написано только в одной статье последнего журнала, нового только про multislope, теория в основном.
  20. #60
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Попробовал Одинаково.
    Patricia Barber очень нравиться есть у меня и в 44 и в 88 и в 192, разницы не заметил.
