Страница 60 из 221 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 4414
Тема: Амплитудные искажения гармонического спектра УМЗЧ, ООС и амплитудная характеристика.
  1. #1181
    По умолчанию Re: Амплитудные искажения гармонического спектра УМЗЧ, ООС и амплитудная характеристика.
    исправляет ли ООС искажения узла сравнения?
    Конечно. В той же мере, как и все другие искажения и помехи в петле ОС (а именно, на глубину ОС в дБ),
  2. #1182
    г. Пенза
    Здесь идут тонкости, которые не меняют сути. Помеха может быть до первого усилителя или за ним, при этом уровень помехи будет сильно различаться, но в обоих случаях, ООС никак не влияет на эту помеху, не подавляет её вообще - вы же доказали это в своём эксперименте.
  3. #1183
    в обоих случаях, ООС никак не влияет на эту помеху, не подавляет её вообще .
    Дело здесь как раз в тонкостях. Для Вас подавление помехи - уменьшение ее амплитуды на картинке.
    Для меня (и учебников) - разница в амплитуде помехи на выходе с включенной и выключенной ООС.
  4. #1184
    г. Пенза
    В топку такой учебник.
    Если помеха уменьшает свой уровень при неизменном коэффициенте передачи всего усилителя, то значит ООС её уменьшает, если уровень помехи не изменяется, при изменении глубины ООС, при неизменном коэффициенте передачи, значит ООС помеху не уменьшает.
  5. #1185
    Мне понятна Ваша точка зрения. Я просто пытался донести простую мысль: в первом каскаде нет ничего особенного с точки зрения ОС. Пусть по-Вашему, не подавляет. Но тогда не подавляет везде, а не только в первом каскаде или сумматоре.
    Последний раз редактировалось Teoretic; 05.05.2015 в 14:26.
  6. #1186
    г. Пенза
    Но не подавляет везде, а не только в первом каскаде или сумматоре.
    Два генератора 1кГц и 10кГц, при разной глубине ОС.
  7. #1187
    Нижний Новгород
    Посмотрите реальные искажения ВАХ п/п приборов в динамике (каждая веточка имеет длительность 20мС - полпериода сетевого напряжения 50Гц) тут:
    Спасибо!
  8. #1188
    г. Пенза
    Видите? Не подавляется.
    Вы изменили не только глубину ОС, но и К передачи - рисунок ни о чём не говорит.
  9. #1189
    Да, в запальчивости я привел совсем не тот пример.
    С подавлением выхода я промахнулся!
    Да! Такой досадный прокол! Посыпаю голову пеплом!
    Придется добавить исключение: помехи/искажения выхода подавляются обратной связью всегда!
    На остальные каскады в петле ОС не действует.
    Правда, формулировка при этом не становится менее абсурдной.
  10. #1190
    г. Пенза
    Практически да, а точнее - КУ каждого предыдущего каскада, уменьшает помеху всех последующих.
  11. #1191
    Вот он, дефект такой формулировки. Подавление/неподавление в Вашей интерпретации зависит и от глубины ОС, и от способа, каким эта глубина меняется!
    При одной и той же глубине ОС, в одном и том же каскаде:
    с одной стороны - подавляет, с другой стороны - не подавляет.
    Чему верить будем?
  12. #1192
    г. Пенза
    Да не в одном и том же, а в этом каскаде или после. Если генератор помехи ставим в конце, то это искажения выходного каскада, если в начале, то это искажения входного каскада, ну и при большем числе каскадов, аналогично уточняем.
    В общем, суть такова, что первый каскад исправляет всё, что за ним, но не исправляет сам себя.
  13. #1193
    Евродупло
    Мы можем лишь линеаризовать входной каскад, обеспечив ему условия работы с очень малыми сигналами. Как всё просто, оказывается.
    + 60 страниц непонятных объяснений.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  14. #1194
    Tartaria
    Искажения последующих каскадов приводятся к искажениям первого каскада путем деления на коэффициент усиления предыдущих им каскадов.
  15. #1195
    Прикольно так получилось!
    Я думал, доведем до абсурда, будет понятно, что выделение первого каскада ошибочно.
    Нет, именно абсурд и приняли за правильное утверждение!
  16. #1196
    Ставропольский край
    Надо бы определиться местом расположения генератора искажений первого каскада.
    То ли этот генератор стоит между точкой суммирования и собственно усилительным каскадом, то ли на выходе каскада.
    Либо и там и там.
    Анатолий
  17. #1197
    Tartaria
    Какая разница. Генератор искажений с выхода приводится ко входу путем деления его напряжения помехи/искажений на усиление этого каскада.
  18. #1198
    г. Пенза
    Именно здесь.
    ---------- Сообщение добавлено 16.39 ---------- Предыдущее сообщение было 16.37 ----------
    Какая разница
    Вот она, пост 1186
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2051466
    ---------- Сообщение добавлено 16.46 ---------- Предыдущее сообщение было 16.39 ----------
    Всю умственную энергию надо сосредоточить здесь.
  19. #1199
    Tartaria
    Вот она
    В первом случае делим V2 на Ku=10 (приводим ко входу усилителя), во втором случае делим V4 (=V2) на Ku=1000 (тоже приводим ко входу). Разница видна на глаз
  20. #1200
    г. Пенза
    А V1(v3)?
