Последний раз редактировалось Teoretic; 05.05.2015 в 14:26.
Да, в запальчивости я привел совсем не тот пример.
С подавлением выхода я промахнулся!
Да! Такой досадный прокол! Посыпаю голову пеплом!
Придется добавить исключение: помехи/искажения выхода подавляются обратной связью всегда!
На остальные каскады в петле ОС не действует.
Правда, формулировка при этом не становится менее абсурдной.
Вот он, дефект такой формулировки. Подавление/неподавление в Вашей интерпретации зависит и от глубины ОС, и от способа, каким эта глубина меняется!
При одной и той же глубине ОС, в одном и том же каскаде:
с одной стороны - подавляет, с другой стороны - не подавляет.
Чему верить будем?
Да не в одном и том же, а в этом каскаде или после. Если генератор помехи ставим в конце, то это искажения выходного каскада, если в начале, то это искажения входного каскада, ну и при большем числе каскадов, аналогично уточняем.
В общем, суть такова, что первый каскад исправляет всё, что за ним, но не исправляет сам себя.
Хай-эндЪ не терпит суеты.
Прикольно так получилось!
Я думал, доведем до абсурда, будет понятно, что выделение первого каскада ошибочно.
Нет, именно абсурд и приняли за правильное утверждение!
Надо бы определиться местом расположения генератора искажений первого каскада.
То ли этот генератор стоит между точкой суммирования и собственно усилительным каскадом, то ли на выходе каскада.
Либо и там и там.
Анатолий
Именно здесь.
---------- Сообщение добавлено 16.39 ---------- Предыдущее сообщение было 16.37 ----------
Вот она, пост 1186
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2051466
---------- Сообщение добавлено 16.46 ---------- Предыдущее сообщение было 16.39 ----------
