Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 135 из 135
Тема: Расчет катушек индуктивности
    По умолчанию Расчет катушек индуктивности
    помогите расчитать катушки. елиментарное понятие есть так как учил физику, умею пользоваться мультиметром .http://radio-hobby.org/modules/news/...hp?storyid=196 Посмотрите пожалуйста подойдёт этот расчет или нет. Просто есть огромное желание самому сделать АС, но прихожу в ступор когда дело касается так называемых фильтров, а без них никак. Заранее спасибо ВСЕМ!
  2. #121
    Энгельс
    По умолчанию Re: Расчет катушек индуктивности
    Цитата Сообщение от ибуки Посмотреть сообщение
    нет отличия
    То есть аблосютно?
    А что насчет ленты на Мид скажете.
    А на ВЧ?но при условии что по проекту http://www.troelsgravesen.dk/Ellam-FLEX.htm идет последовательно с катушкой резистор.
    В цепи коррекции лента вроде не нужна?.
    И вообще кто-нибудь слушал данный проект? Именно двухполоску.
  3. #122
    Барнаул
    Цитата Сообщение от ExiD Посмотреть сообщение
    20х на незамкнутом феррите? чет слабо верится. О сердечнике на форуме тыщу раз все обмусоливалось, юзайте поиск.
    Нашел темку где данный вопрос обсуждали.
    Намотал катушки проводом ПЭТВ-2 1,5(диаметр по меди) Стержень М400НН, шайбы со случайно подвернувшихся дросселей, результаты на фото.
ID:	235920   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	235921   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	235922   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #123
    Барнаул
    Спасибо за информацию, но уже сделал, поставлю в кроссовер, послушаю, если всё будет плохо переделаю))).
  5. #124
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    резисторы нужны для подгонки добротности катушек,поэтому смело мотайте обычным проводом,главное индуктивность чтобы совпадала,а резисторы возможно подбирать в любом случае придется,а может и индуктивности тк даже взаимное расположение динамиков(сантиметры) в корпусе сильно влияет на сведение
  6. #125
    Toronto
    А на ВЧ?
    если бюджет позволяет, то только их и ставлю
    нeт
    Так ведь вроде человек повторяет проект, поэтому и кросс и корпус должен быть один в один
  7. #126
    ... ленточные катушки более нейтральны.
    Нейтральны в смысле чего? К кривым сканам лучше прикладываются? Глупости все это. Катушка, намотанная обычным российским кругляком, лучше. Неправильно выразился - точнее. И впечатлений меньше, это иногда полезно.
    А то мотают алюмином обмедненным (купил однажды, было мне лет 22, такой провод на дачу. Паялся круто.) Медь у западников какая-то другая, потери меньше и удельное сопротивление намного ниже серебра. Да и это неважно, к сканам сильно подходит. А, кроме сканов, что? Появится что-то более другое, медь понадобится тоже более другая. И никто меня не убедит, что ленточная катушка звучит лучше. Точнее, по-другому, это дурь полная. Пыль на уши... Лучше-б они головы нормальные делали, а не кашу одну с претензиями на суперзук с 6" в пятидесяти литрах. Делали когда-то пирлесы нормальные, сейчас почти нормальные фаунтеки. Те загнулись, и, я не удивлюсь, если эти загнутся. И тогда - слушай, Ванечка, "Валенки", хрен тебе дым над водой. По двести баксов за ничто. Обычная коммерция и лобби.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 05.05.2015 в 05:41.
  8. #127
    Барнаул
    Подскажите пожалуйста, влияет ли геометрия катушки на звук? В моем случае индуктивность 2,7мГн, без сердечника, провод 1,5. Прикинул на калькуляторе характеристики намотки, при высоте катушки 34мм, оптимальный расход провода (около 50м) получается при внутреннем диаметре катушки от 45 до 70мм. Какой выбрать? Или это не имеет существенного значения?
  9. #128
    Донецк
    выбирайте геометрию с минимальной длиной провода это уменьшит активное сопротивление и улучшит демпфирование головки,это в фильтрах нч головки,в остальных не столь важно но опять таки лучше с меньшим расходом провода
  10. #129
    Барнаул
    Спасибо за ответ, дроссель для НЧ звена.
  11. #130
    Toronto
    А ты попробуй я вот попробовал вопросов более не имею. Насчёт кругляка так вообще анекдот Jantzen катушки в общем ОК, но Nort Creek Music катушки мотанные тем же кругляком на слух явно лучше, мотанные мною литцем Jantzen переигрывают да и Nort Creek Music тоже
    Сопротивления такой катушки если не мотать толстенным проводом будет слишком большим. Если есть возможность сделайте катушку с сердечником сопротивлением ~0.15 Ом и сравните, поймете почему на НЧ даже в весьма дорогих АС на НЧ ставят катушки с середчикоми
    Так и делайте по оптимальному расходу
  12. #131
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    У ленты меньше звона от резонансов при работе.Чтобы его уменьшить джансен запекает свои катушки, и потому мундорф, который катушки не запекает, считаеся похуже, а у ленты этот вопрос решается технологически (каждый виток прижат последующим по всей площади). Лень искать графики сравнений ленты-не ленты на эту тему, опубликованные в хобби или кланге.Вообще я люблю кругляк и потолще, но факт есть факт.Литц, лента и кругляк имеют разное звучание и без коэффициентов заполнения.
  13. #132
    Барнаул
    Намотал без сердечника сопротивление 0.5ом. В проекте постройка колонок, там попробую с сердечником.
  14. #133
    Toronto
    Извините это дохренища, ну может не так уж и дохренища, но весьма много для низкочастотника даже 8 омного у которого Rе скорее всего 5-6 ом.
  15. #134
    Барнаул
    Нашел подходящие трансы, сечение сердечника 10см2, намотаю на них.
    Последний раз редактировалось fruct; 08.05.2015 в 18:15.
  16. #135
    Подскажите, как рассчитать индуктивность катушки в Comsol Multiphysics?
    Нашел я пример расчета силы взаимодействия двух параллельных проводников с током, а вот про индуктивность этой же пары проводов (про катушку тем более) ничего не могу найти.
