Страница 60 из 77 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 1526
Тема: ЭМС, борьба с помехами
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию ЭМС, борьба с помехами
    Сегодня переключился на другой усилитель и обнаружил, что на телеке при просмотре эфира помехи остались. Раньше грешил на Zen9, но у меня ЦАП включается от усилителя, поэтому он всегда был включен. Проверил отдельно ЦАП. Включаю - помехи есть, выключаю - нету.
    Это нормальное функционирование устройства или надо искать проблему? При отсоединении I2S шлейфа от модуля KNLL к плате ЦАП - "свист" пропадает.
    На данный момент, после всех изменений помех стало меньше, но немного все равно заметно на телеке.
    Докинул последний на данный момент вариант монтажа (первая картинка - монтаж старый. Оставил т.к. на ней подписаны выходы все остальное). Экраны всех трансформаторов отключены от корпуса (в том числе тот, что подключен на фото, белый провод к винту справа). Корпус соединен с цифровой землей ЦАПа на конце шлейфа I2S около модуля. Аналоговая земля ЦАПа с корпусом не соединяется.
    Продолжение https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1693028
Название:	перенес модуль &#1.JPG
ID:	151580   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151844   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 14.05.2013 в 15:55.
  2. #1181
    По умолчанию Re: ЭМС, борьба с помехами
    Вероятно в этом причина ?
    Красиво. Первозданный хаос.
  3. #1182
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Хотя сделано судя по всему не на чистовую.
    Это и "на черновую" нельзя назвать. Скорее макет чернового макета.
    (© ДДТ)
  4. #1183
    Частый гость Аватар для Alex_Valday
    Валдай
    пару цитат из умной книги про плоский кабель.
Название:	плоский кабель.png
  5. #1184
    г. Кемерово
    Провода аналогового питания проходят рядом с самым шумным местом - генератором...
    Они так почти во всех конструкциях, (фотки которых я здесь видел), проходят. Куда же я их еще могу кинуть? Над БП их проводить? Но тогда придется их удлинять. Что касается их длинны, то я их делал максимально короткими, насколько это возможно. Если же их делать еще короче, то придется проводить их над платой ЦАПа. У меня такое ощущение, что вы вообще не разобрались в конструкции данного ЦАПа.
  6. #1185
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Генератор, не обязательно, самое шумное место.
    Шум генератора все равно будет в аналоговых выходах, где бы не проходили провода, его туда "подмешает" м/с ЦАП.
    Она же и будет и основным источником EMI, на частоте генератора.
    Что за книга?
  7. #1186
    P.S. А что за литературу Д.А. советовал? Я люблю почитать, дайте ссылочку если не сложно.
    Да, тут, начиная с поста №75 и выше, ник Владимир (momitko)
    http://www.lynxaudio.net/гостевая/
    Особенно понравилось высказывание Владимира (momitko) в № 82 http://www.lynxaudio.net/гостевая/
    "А через регистр пересинхронизации джиттер по всей видимости также может слегка просачиться. но только в ослабленном виде?" (С)
  8. #1187
    Расслабленный джыттэр слегка просочился
  9. #1188
    Валдай
    Что за книга?
    Конструирование высокоскоростных цифровых устройств
    Начальный курс черной магии
    Говард Джонсон Мартин Грэхем.
Название:	2015-04-30 20-13-07 Скриншот эк&#108.png
  10. #1189
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    На частоте битклока тогда уж. Или DAC6 на дельтасигму перешел?
  11. #1190
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    С точки зрения минимизации синфазной наводки воздействующей на аналоговую землю, желательно разделять или развязывать аналоговое и цифровое питание теми или иными методами. Методы могут быть разными, но длинные соединения проходящие рядом с шумными узлами должны вызывать недоверие, на мой взгляд. Но вопрос этот весьма сложный, и сильно зависит от конструкции...
    С проникновением скоростных сигналов через саму микросхему ЦАП сложно что либо сделать... Но попытки я встречал на этом форуме и не только.
    Тут я не могу не согласится, особенно в конструкции печатной платы, если не ошибаюсь ее нет в свободном доступе...
  12. #1191
    Можно попробовать фронты цифровых сигналов валить, правда, осторожно Хотя есть и другие варианты, но там уже конструктив, нахрапом на любую плату цап не применишь.
  13. #1192
    Да.
    Не стал уточнять, т-к винтаж всякий, уже на свалке истории.
  14. #1193
    Правильная разводка платы+IV устойчивый к ВЧ дряни и все будет хорошо.
  15. #1194
    ну да, так и деградируем незаметно
  16. #1195
    г. Кемерово
    Ту еще все дело, насколько я понимаю, усложняется тем, что в ЦАПе 2 земли: аналоговая и цифровая, и к какой земле подсоединять экран. имеет огромное значение. Жалко, что в умной книжке об этом ничего не написано. Мне вот очень интересно. Действительно ли "аналоговый" экран, соединенный с шасси ЦАПа, в случае его одевания сверху "цифрового" экрана может ослаблять излучение "цифрового" экрана, который соединен не с шасси, а только с цифровой землей ЦАПа?
  17. #1196
    Архангельск
    На diyaudio.com ветке про TDA1541 такое предлагали. Учитывая индуктивность выводов земли/питания вкупе со входной емкостью цифровых входов и помятуя о скорости сигналов, это кажется не лишено смысла
  18. #1197
    Спасибо!
    p.s. Надо уже прочитать ее наконец..)
  19. #1198
    Все дело усложняется тем, что в ЦАПе много непонятных деталек и проводков, и ни в одной умной книжке не написано, что же с ними делать.....
  20. #1199
    Да, неслыханный случай.
  21. #1200
    Валдай
    В умной книжке сказано, что важно не только место подключения но способ !
Название:	2015-04-30 20-48-10 Скриншот эк&#108.png
