Страница 63 из 75 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 1493
Тема: Звуковая карта - Audiotrak Prodigy HD2 ADVANCE SE
    Зануда
    Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Круто! Звуковая карта - Audiotrak Prodigy HD2 ADVANCE SE
    Собственно дело в том, что неделю назад я приобрёл этот девайс.
    Чтобы там не говорили почитатели специализированных аудио-CD вертушек, но так по жизни получается, что основной источник звука у меня всё равно компьютер и, поэтому, я давно мечтал купить прилично звучащую карточку за приемлемые деньги. Я думал, что всё просто, главное деньжат подкопить и выбрать претендента. Но!
    Потратив кучу времени на И-нет, я пришёл к удивительному для себя выводу – оказывается, буржуйская промышленность в первую очередь спешит удовлетворить запросы геймерской публики. Так же, не забыты интересы людей, желающих профессионально заниматься звуком на компе. О нас же, людях желающих просто слушать качественную стерео музыку, просто забыли.
    К счастью, с недавнего времени, ситуация начала меняться в лучшую для нас сторону и изделия такой направленности стали появляться на рынке.
    Одна из первых ласточек в этом направлении это и есть - Audiotrak Prodigy HD2:
    http://www.ixbt.com/multimedia/prodigy-hd2-gold.shtml
    http://show.hi-fi.ru/doc/read.php?id=5346
    http://www.ixbt.com/multimedia/hi-end-vs-studio.shtml
    Обсуждение этой карточки можно почитать тут:
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:46021 .
    Основной проблемой для меня оказалось приобретение подобных девайсов, т.к. в специализированных магазинах нашего региона можно приобрести только карточки от CREATIVE и те только заказ. Но, кто ищет, тот всегда найдёт!
    Как всегда, помог случай и карточка была приобретена здесь же, на толкучке Веги:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=17574 .
    Там же, по причине моей увлечённости и безалаберности, началось обсуждение HD2, которое, принимая во внимание сделанное мне справедливое замечание, я предлагаю продолжить здесь, в этой ветке.
    Последний мой вопрос по перепрошивке я также продублирую здесь, т.к мне с этой процедурой пока не всё понятно и хотелось бы услышать мнение более опытных:
    Но!
    Дуплексный режим мне нужен и перепрошивать всё равно придётся. Пытался я тут с новой прошивкой разобраться - вопросов больше чем ответов. На хоботе мои вопросы по процедуре прошивки по прежнему игнорируют, поэтому давайте разбираться вместе.
    witali, к вопросам готов?
    Вот исходный текст из ссылки с инструкцией:
    " As to the driver, actually Audiotrack has released a EWDM driver for this card which fully support QSound, DriectWIRE, ASIO2, GSIF etc. like the old Prodigy cards.
    here is a short step by step installation guide:
    1. download the software:
    rom update pack:
    http://www.audiotrak.co.kr/audiotrak...om/HD2EEPW.zip and http://www.audiotrak.co.kr/audiotrak...rom/eeprom.zip
    driver update pack:
    http://www.esi-audiotechnik.com/down...x2v-v0_978.zip
    unzip the three packs you will get two DOS EXEs the driver pack folder
    2. uninstall the VIA driver.
    And you also may need to run the "UnInstall_32.exe" under the "win32\" in the driver pack folder ("x64\" if you are using a 64bit windows) to do some cleanup if you are trying to upgrade from a previous Audiotrak driver. The "UnInstall_32.exe" has some bugs to process the INF files which will crash this program. A simple way to omit this is to temporary move these INF files to another place and after the clean up move them back.
    3. tweak your card and update the ROM:
    a) power off the computer and uninstall the HD2 card, set jp4 jumper to on (connect the two pins) and keep it on after then. If you change it back the analog will not output any signal. After the tweak you can install it back to your computer.
    b) startup to DOS and execute the rom update program "HD2EEPW.exe" restart to DOS again and run "eeprom.exe". If the program output "PASS" the ROM update is performed successfully
    4. start up to your windows, the device manager will popup to say new hardware is found. follow the steps to install the driver. Don*t forget to add the new driver pack path to the the driver search path. The new hardware will appear as "Prodigy HD2 controller". During installation the device manager will warn you about the "no signature" stuff you have to install anyway. When this driver has been installed successfully two other device will be found. Let the windows install them automatically.
    5. After the driver installation the new sound system is ready. You can find two new sound device in XP sound property configuration page one with QSound plugged in and one bypass the QSound technology (also for ASIO).
    6. The recording of this card is just so so, the RMAA loopback test from it*s output to input won*t give a impressive result. Use a good recording card (I don*t have one) may signicantly improve the results."
    Вот моя и промта попытка перевода этого текста:
    Относительно драйвера:
    Фактически Audiotrack обновил свои EWDM драйвера под эту карту, которые полностью поддерживают QSound, DriectWIRE, ASIO2, GSIF и т.д., как и старые карты Prodigy.
    Короткая пошаговая инструкция по инсталляции:
    " 1. Скачайте программное обеспечение:
    a) "rom" обновляют прошивку:
    <http://www.audiotrak.co.kr/audiotrak/drivers/eeprom/HD2EEPW.zip> и <http://www.audiotrak.co.kr/audiotrak/drivers/eeprom/eeprom.zip>
    b) папка с обновлёнными драйверами:
    <http://www.esi-audiotechnik.com/download/AUDIOTRAK/Prodigy_HD2/Prodigy_HD2-x2v-v0_978.zip>
    Разархивируйте эти три zip-архива, Вы получите два DOS EXE файла и папку драйвера.
    2. Деинсталлируйте драйвер от VIA.
    Так же возможно Вам придётся запустить файл "UnInstall_32.exe" из папки драйвера "win32 " (или “UnInstall_64.exe” из папки "x64 ", если Вы используете 64bit Windows)
    для выполнения очистки от предыдущего драйвера Audiotrak, в случае если Вы пробуете обновить версию.
    "UnInstall_32.exe" содержит некоторое количество ошибок, чтобы корректно обработать файлы INF, которые могут разрушить эту программу. Простой способ избежать этого - временно переместить эти файлы INF в другое место и, после того как всё очищено, вернуть их обратно.
    3. Доработка карты и обновление прошивки ROM:
    a) Выключите питание компьютера и извлеките карту HD2, установите джампер jp4 (замкнуть два контакта), и оставьте в замкнутом состоянии. Если после перепрошивки вернуть джампер J4 в исходное (не замкнутое) состояние, то на аналоговый (линейный) выход сигнал выводиться не будет.
    После того, как доработка произведена, Вы можете установить HD2 обратно на ваш компьютер.
    b) Загрузите компьютер в DOS и запустите программу обновления ROM - "HD2EEPW.exe".
    Повторно загрузите компьютер в DOS и запустите файл "eeprom.exe".
    Если программа выведет сообщение "PASS", то обновление ROM выполнено успешно.
    4. Загружаете Windows. Менеджер устройств оповестит Вас, что найдено новое устройство. Следуйте за шагами, чтобы установить драйвер. Не забывайте указывать новый путь к папке драйвера в окне поиска. Новые аппаратные средства появятся как "Prodigy HD2 controller". В течение установки, менеджер устройства предупредит Вас о "отсутствии электронной подписи" программного обеспечения, которое Вы должны установить так или иначе. Когда драйвер будет установлен, будут найдены два других устройства. Позвольте Windows установить их автоматически.
    5. После установки драйвера новая звуковая система готова. Вы можете найти два новых звуковых устройства в странице конфигурации собственности звука XP один с QSound включенными и одним обходом технологии QSound (также для ASIO).
    6. Вход записи у этой карты разумеется так себе и петлевой (loopback) тест RMAA (выход на вход) не даст впечатляющих результатов. Использование хорошей карты для регистрации (я такой не имею), может дать значительно улучшенные результаты."
    В английском я не силён, пререпрошивать никогда ничего не приходилось и вся эта процедура для меня тёмный лес. Люди знающие и опытные! Помогите пожалуйста разобраться!
    Для начала: я всё правильно перевёл? смысл текста правильно понял?
    ____________________
    С уважением, Игорь К.
  2. #1241
    По умолчанию Re: Звуковая карта - Audiotrak Prodigy HD2 ADVANCE SE
    С Gigabyte стараюсь дела не иметь. Был печальный опыт и по видяхам и по их материнкам. А вот к Асусу никаких претензий. У меня обе упомянутых системы на асусе. На 880ой логике всё отлично. На В75 не очень. Признаю только микроАТХ, поаскетичнее. И кстати, по опыту - чем проще система питания (не оверклокерские материнки) тем лучше для звука. Тут на форуме кто-то тоже отмечал это. Одно дело фильтры и качественное многофазное питание для процессора и совсем другое для звука. Это совершенно разные задачи. Так что гоняться за навороченными материнками нет смысла, если комп планируется в том числе и для качественного воспроизведения звука.
    ---------- Сообщение добавлено 19.41 ---------- Предыдущее сообщение было 19.38 ----------
    а вот качественный блок питания это мегаважно!
    ---------- Сообщение добавлено 19.48 ---------- Предыдущее сообщение было 19.41 ----------
    Цитата Сообщение от Askii Посмотреть сообщение
    для себя уже решил что единственный выход это usb цап
    это вопрос разумной достаточности. сугубо индивидуально. Мне вполне хватает твикнутой Продиджи. Сомневаюсь, что внешний цап за те же деньги переиграет эту карточку. Имеет смысл только если бюджет в несколько раз выше.
  3. #1242
    Красноярск
    Я тоже был ярым приверженцем асус начиная с Р2 (440ВХ), но к сожалению перестал им быть по тем же причинам, что и Вы... и перешел на Gigabyte как раз из за их исключительной надежности именно в среднеценовом сегменте (качественные мАТХ). И еще уважаю старые (для коредуо) фирменные сборки - DELL, HP.
    С хорошим БП никакой хоть сколь-нибудь существенной разницы не замечал в использовании той или иной МП для звука. Тут скорее имеет значение надежность, стабильность в работе и долговечность. То же могу сказать и про разумное улучшение фильтров питания - хуже точно не будет, а лишний раз подстраховаться не помешает.
    Разница м\у ЗК писиай Продижи и юсб ЦАПом Тик ровно в х 10! Но разница в качестве звука на слух в очень небольших нюансах, затрудняюсь даже описать словами - не умею. Но она есть и это приятно и греет душу, особенно когда вспоминаю о его стоимости (Тика)
  4. #1243
    надёжность и стабильность важные качества, но главное всё-таки чистота выдаваемого питания. Пульсации и прочие помехи поганят звук. Это важно поскольку организация питания и фильтры на продиге самые примитивные. Это всё уже тут обсуждалось много раз. Помимо прочего, для прослушивания музыки важно на сколько шумный БП. У меня, например, сисоник серверный, так при нагрузке до 50% вентиль вообще не крутится.
  5. #1244
    Красноярск
    Дык о том и речь. Тут еще стоит добавить что помимо качественного БП надо учесть, что всякие изменения в питании (т.е. изменение частоты работы ЦП - т.н. автоматическое переключение на энергосберегающие режимы работы и т.п.) и, кстати, старт-стоп в работе комплектухи тоже, все может "гадить". И фильтры только сгладят эти помехи, поэтому лучше их исключить посредством настройки биос и ос.
  6. #1245
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Чипы на ENVY24 уникальные в плане указания частоты дискретизации на уровне ядра в linux oss4.
    Позволяет указать до 192000, никакие другие карты на такое не способны в OSS4, в том числе и usb. Так же там очень глубокая настройка самого звукового модуля, в виндовсе такого нет. Замечательный звук и в играх тоже и в фильмах и в аудио. Если бы на него найти плеер читающий из памяти ОЗУ компьютера аудиофайлы, т.е. чтение аудио не с диска, а из памяти.
    Виндовс не является конкурентом по звуку даже с ASIO т.к. ASIO по сути костыль для ядра виндовс.
    Так что Prodigy очень хорошая карта по звуку, но не на виндовс. Классный мультимедиацентр можно делать. Купив всего лишь пульт ДУ для программы - мультимедиацентра XBMC.
    Звук даже на аудиофильских дистрибутивах линуксах без OSS4 жёсткий. Даже не знаю, а лучше ли он чем в виндовс.
    Плюс есть дистрибутивы с Real Time ядром, что виндовс нет. У меня такое сейчас стоит.
  7. #1246
    как-то переделывал карточку знакомому, остались у меня стоковые ОРА2134 и ОРА2604, долго валялись без дела, недавно попались на глаза - дай, думаю, попробую их в разных комбинациях. Стоковая комбинация вполне себе ничего, немного не хватает динамики, пробовал и LT1361 + 2xOPA2134 - так себе связка, а вот LT1364 в сумматоре + 2хОРА2134 очень понравилась! Тут на форуме один человек отмечал стоковую связку как вполне приличную и музыкальную, но всё-же мне кажется, ОРА2134 незаслуженно обойдены вниманием, они действительно музыкальные, особенно с LT1364 в сумматоре, который придаёт связке довольно сбалансированное, детальное и динамичное, не в ущерб музыкальности, звучание.
    ---------- Сообщение добавлено 18.01 ---------- Предыдущее сообщение было 17.45 ----------
    тем у кого ОРА2134 в стоке тратиться на более дорогие ОУ нет смысла, ИМХО. Достаточно поменять ОРА2604 на LT1364 в сумматоре. Ну и емкости, естественно.
  8. #1247
    Красноярск
    Тут в параллелном топике про Album Player тоже обсуждали вопрос с линуксами, я х.з. как там может отличаться звук (разве только при использовании совсем уж убогого железа - из-за малого количества нагрузки на ЦП в линуксе и т.п.), честно говоря пользуюсь виндовс и асио потому что мне так привычнее и удобнее. Линуксы не пробовал сравнивать по звуку, но несколько разных версий вин ставил, в итоге разницы в звуке нет в них никакой, по крайней мере я не заметил каких либо хоть чуть-чуть заметных изменений. Есть существенная разница в удобстве использования ПК как источника для воспроизведения музыки и в этом контексте мне пока больше всего понравилось пользовать ос Windows Server 2008 SP2 x86 dvd (x15-41085) [MSDN] (RU):
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4336238
    Как только он мне надоест надо будет пробовать уже самособранный дистрибутив на базе Embedded CE 6.0, там можно по слухам тоже реализовать почти реалтайм ядро. Только думаю разницы не будет в звуке тоже никакой. Вопрос чисто комфорта в пользовании. ИМХО.
    Сейча вполне доволен ОС Server 2008 и Album Player последний в режиме фулмем (как раз таки чтение контента из ОЗУ) Но, естественно, для таких задач винду надо маленько пошаманить и для меня это не составляет большой проблемы, а вот линух для меня это та еще глючная бредятина. Подозреваю что линух придется настраивать чтобы он нормально и стабильно заработал хотя бы так же как винда без доп настроек надо несколько месяцев плясать с бубном и петь магические заклинанья вокруг компа, вместо того, чтобы просто слушать любимую музыку.
  9. #1248
    послушал несколько дней связку LT1364+2xOPA2134 и захотелось вернуться на LT1361+2xLT1364. Всё таки эта связка мне больше нравится.
  10. #1249
    Всем доброго дня! Наконец то я у вас ( долго не приходила ссылка на подтверждение).
    Я любитель послушать музыку с ПК. Слушал на Creative E-MU 0404 USB. В сравнении с Xonar DS бомба. Но хотелось лучшего звука. В общем случайно узнал про Audiotrak Prodigy HD2. Начитался про нее в интернетах - понял что карта для меня.
    Покупал карту на eBay у продавца gyrocom. Новая, полностью запечатанная.
    Перепрошил под ASIO
    На плате есть 3 перемычки. Две на наушники (я их не трогал, наушники Sennheiser HD 205 карта тянет и так) и одна по середине платы (jp4).
    1. Перемыкаем jp4 и больше ее не трогаем!. Ставим плату в PCI слот.
    2. Создаем загрузочную флешку. И кидаем в нее файлы из архивов (раз и два).
    3. Грузимся с флешки (из под DOS). После загрузки вводим команду HD2EEPW нажимаем ENTER , потом после окончания процесса (пару сек) вводим 2-ю команду EEPRWA нажимаем ENTER .
    4. Перезагружаемся Ctrl+Alt+Del.
    5. Удаляем родные драйвера AUDIOTRAK с этого диска и ставим эти драйвера. Ставить в ручную - обновить через диспетчер задач.
    Слушаю Аимпом3 . ASIO трещит только на частоте 192 000 Hz. На частоте 96 000 Hz и ниже - треску нима!
    Сравнил с моей E-MU 0404 USB.
    Ну что вам сказать? - Моя 0404юсб теперь будет лежать в шкафу и ждать свое время когда я приобрету вертак для оцифровки винила.
    В сравнении с 0404 юсб, Аудиотрак звучит детальней. Бас не такой бубнящий как на Эму. На уши не давит. Да, я теперь соглашусь что Эму сильно много мясистости басу прибавляя оставляя позади средние и высокие.
    Послушал треки разные. Все по иному звучит. Например в винил рипах стало больше песка слышать (видимо Эму басом всю детальность гасила) - детализация лучше. ;)
    Послушал транс 16/44 - так теперь каждый трек вообще разный. Раньше на 0404юсб звучали все одинаково - БУМ-БУМ. ЭТо и есть та детализация. Все слышно, не только бас. Такое ощущение сложилось что AUDIOTRAK передает звуки так как они и есть в записи (треке). То есть там где есть низа - он их и выдает. Там где их нету - то ...
    А еще же можно ОУ заменить на Мюзесы какие-то. И конденсаторы заменить на большую емкость. Но это не сейчас.
    В общем я доволен.
    В процессе эксплуатации накопились вопросы:
    - Как побороть треск при 192 килогерцах? (скоро еще попробую на другой материнке и с ССД-шкой, но тоже на ХР)
    - Нужно ли ставить в панеле управления галочку на частоту 40 килогерц? Что она даст? - ответ найден.
    - Какие комплектующие (материалы) лучше использовать для апгрейда только аналоговой части? По цифре не слушаю. ОУ и РСА разьемы менять пока не буду.
    (Нашел человека который может сделать апгрейд (ASUS-ы Xonar Essence STX он делает тоже.). Спросил сможет он мне сделать такой же? Говорит да, только за 110$, если делать примерно такой же объём доработки.
    Так вот мне нужно что бы вы подсказали какие нужны материалы для апгрейда аналоговой части. Что бы не платить за лишнее.
    ОУ я сам потом заменю на LME49860NA - заменял стоковый на Xonar DS мне понравилось звучание.)
    заморачиваться с RCA - явный признак болезни под названием аудиофилия,
    Болезни нету (меломанией только болею). Просто хотел для надежности поменять на те которые фиксируются на планке. Хотя с нового года юзаю карту - держаться хорошо.
    Последний раз редактировалось DjVu-Master; 29.04.2015 в 20:48.
  11. #1250
    Цитата Сообщение от DjVu-Master Посмотреть сообщение
    По цифре не слушаю
    катрочка именно для аналога, по цифре есть и получше.
    Вопрос ведь серьёзный, стало быть, не ленись и читай ветку, поскольку что и как допиливать решать только самому тебе. Тут каждый делает немного по своему. Анализируй информацию и делай выводы.
    заморачиваться с RCA - явный признак болезни под названием аудиофилия, всё равно что проводки полировать. А вот ОУ совершенно напрасно не хочешь менять.
  12. #1251
    Stavropol
    SVD4k, У меня на трёх винтах было одновременно было линукс, хакинтошь и виндовс с аплеер с азио. был ещё и юникс PCBSD. т.е.все виды операционок кроме Андроида. Т.е сразу можно было сделать выбор в пользу звука.
    Если будешь пробывать скачай дистрибутив Tangostudio, он для музыкантов. По звуку самый лучший из коробки линукс (нет возни с OSS4), у меня и у товарищей было очень много разных дистрибутивов испытано. Остальные дистрибутивы, даже аудиофильские совсем не то.
    Там только нужно будет включить поддержку реал-тайм для программ аудио и видео, там ядро и так реал тайм - всего две команды в консоли и нужно создать комутация в jack (графически) для твоей карты и программ аудио и видео, соеденяешь мышкой (аналог asio в линуксе, для музыкантов). Можно в эмуляторе Виндовс wine включить ASIO и слушать aplayer. Дистрибутив сделан на дебиане.
    Линукс это же серверная ОС, там со стабильностью как в серверных виндах, это не вин7 и тем более хр.
    Я сам очень долго сидел на серверных операционках. Пока вин 7 64 бит не допилили.
  13. #1252
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Tangostudio
    по настройке звука http://vemperor.github.io/Music/linux-recording.html
    http://digilinux.ru/2010/05/13/pulseaudio-i-jack/
    Лет пятнадцать назад - возможно, но и вин в те времена не блестал стабильностью
    Последний раз редактировалось anpir; 30.04.2015 в 01:04.
  14. #1253
    Красноярск
    Поделись ссылками, я вообще с *nix системами дел не имел... и дома и на работе все железо работает под win. И еще меня сильно волнует вопрос как у Tangostudio с возможностью пользовать контент по локалке из сетевого хранилища (особенно hi-res: 32bit 176(192)KHz, DSD64/128/256), все храниться на отдельном ПК с win Server 2008 и раздается потребителям по локалке.
    Так то да, не блистал , но был и win 2000, который блистал. Динозавер я, виндами пользуюсь еще с 3.11 (иногда и сейчас ловлю себя на ощущении дискомфорта при нажатии кнопки выключения ПК, не нажав предварительно Ф2). Спасибо за ссылки.
  15. #1254
    Stavropol
    SVD4k, Смонтируй в sambe сетевую папку как каталог в линуксе, вобще почитай samba linux. Почитай в картинках установку дебиан.
    https://www.youtube.com/watch?v=QuO19nvBwyk
    http://tangostudio.tuxfamily.org/en/...-studio-update
  16. #1255
    Красноярск
    dalidovich, еще раз спасибо за ссылки.
  17. #1256
    Можно организовать на роутере с прошивкой от Вампика.
  18. #1257
    Архангельск
    Ребят, никто не продаёт эту карточку?
    Купил бы
  19. #1258
    Красноярск
    Цитата Сообщение от zvezdopad27 Посмотреть сообщение
    Купил бы
    http://www.ebay.com/itm/AUDIOTRAK-Pr...item19cac03025 - новая, но SE уже некоторое время не продается, только улучшеная. Впрочем я такой пользуюсь уже год с лишним и ничего не переделывал кроме прошивки.
    или
    https://www.avito.ru/kemerovo/tovary...2_de_560207852 - Б\У если все в порядке с картой, то цена вкусная, а ломаться там особо нечему (хотя она АПГРЕЙЖЕНАЯ, хе-хе любит народ страдать).
  20. #1259
    какой же это апгрейд?! Операционники чел сменил и всё! тем более что стоковые продают вместе с картой.
  21. #1260
    Красноярск
    Вы в этом уверены? Всегда надо относиться с недоверием к подобным вещам, которые копнули (пытались копнуть) очумелые ручки... ИМХО.
