Страница 189 из 326 Первая ... 179187188189190191199 ... Последняя
Показано с 3,761 по 3,780 из 6519
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25715)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22480)
  2. #3761
    Таллин, Эстония
    так как результат за пределами работы АЦП.
    Пора режекторный фильтр для измерений городить...
  3. #3762
    Александров
    А у меня никак руки не дойдут померять))) Слушаю просто.
ID:	235329 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 21.05 ---------- Предыдущее сообщение было 20.50 ----------
    А без него и не померяешь. AES17
  4. #3763
    Ивано-Франковск
    я почти все без фильтра мерил, только последний с пассивным фильтром. Предел карты 0,0005% даже в закольцовке не всегда получается.
    режекторный фильтр позволяет увеличить диапазон измерения, надо почитать как это сделать.
  5. #3764
    Александров
    Юр, а ты дроссель выходной чем мотал?
  6. #3765
    Ивано-Франковск
    точно не скажу, на каркас RM10 влезает 10 витков в один слой, около 0,9-1мм.
  7. #3766
    Александров
    Я намотал 2 последних литцем.
  8. #3767
    Владимир
    Звук каждого УО заметно различается, сам бы скептически отнесся, но факт на лицо...
    Пора применить однако Станиславского - "не верю " . Ловить тысячные Кг ОУ - это фобия хайэндщиков . Вдобавок ты тестишь в авто ? Нереально туды вмонтировать приличную акустику , да и железо/стекло дают такое искажение звукового поля .
    ---------- Сообщение добавлено 23.28 ---------- Предыдущее сообщение было 23.16 ----------
    Смысл ? Ладно кВтные усилители , где ХХ реактивный ток достигает 10А PP . И сугрев меди выше 100град. накладывает неприятный осадок.
  9. #3768
    Ивано-Франковск
    просто хобби... хотя кто знает...
    "тут не все так однозначно" (с)
  10. #3769
    сегодня прослушивал APA2134.
    Самый приятный все же у AD823... Слушал AD8066, AD823, OPA2134, NE5532, OPA2177(эти просто под руками валялись).
    В свое время перепробовал разные ОУ в UcD. Попробуйте как-нибудь ADA4627-1, у него пожалуй самое сбалансированное звучание.
    Но самое лучшее решение - не использовать ОУ в звуковом тракте вообще.
  11. #3770
    Таллин, Эстония
    Или использовать два ОУ... У Бруно же есть решение - http://www.hypex.nl/docs/papers/AES123BP.pdf стр. 47.
  12. #3771
    korolkov24,подскажи какую схему предварительного усилителя использовать для моста по твоей схеме
    Последний раз редактировалось Acrid; 29.04.2015 в 11:40.
  13. #3772
    А Вы думаете композит это панацея? Пробовал, да как правило лучше чем одиночный ОУ, но хуже чем без ОУ вообще.
  14. #3773
    Таллин, Эстония
    Это не просто композит, а два ОУ в одной глобальной петле (по сути это один ОУ с бОльшим петлевым усилением, чем по отдельности). При правильном выборе ОУ и параметров цепи обратной связи - думаю что панацея.
  15. #3774
    Александров
    Намерял я на своих платах 0,0054 минимально, 1 кГц, 17 вольт пик 2 пик по осциллографу, нагрузка 4,7 ома.
    Надо улучшать условия замеров, шумит сильно 100 герц и его гармошки.
  16. #3775
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Спектр бы...
    С уважением,
    Михаил.
  17. #3776
    Александров
    Спектр бы...
    Покажу вечером.
  18. #3777
    Смысл в том, что звучание с литцем получается другим, я бы сказал более комфортным. Мне сложно это объяснить чисто технически, но это факт.
    ---------- Сообщение добавлено 10.19 ---------- Предыдущее сообщение было 10.17 ----------
    Два ОУ в общей петле это и есть композит. На счет панацеи сомнительно.
  19. #3778
    Владимир
    , понятно , . Акустические кабеля с маркировкой вход-выход из этой жо оперы ?
  20. #3779
    Вы напрасно прикалываетесь. В моем цифровом усилителе два идентичных модуля ВК в "биампе", отличия только в намотке индукторов, в одном использована моножила в другом литц. Оперативно переключая акустику с одного ВК на другой можно сравнивать звучание и разница совершенно отчетливо слышна, слышат ее и другие.
  21. #3780
    г. Пенза
    Не факт, что в настоящем слепом тесте кто-то услышит.
