Страница 188 из 326 Первая ... 178186187188189190198 ... Последняя
Показано с 3,741 по 3,760 из 6512
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25657)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22434)
  2. #3741
    Александров
    Вот схема, питание изображено упрощенно, ОУ OPA1641 и 1642, компаратор LM319
  3. #3742
    R8 по-моему не на тот вход UCD секции подключен... Интегратор ведь инвертирующий... Вы эту схему в симуляторе запускали? Вот sousmanster похожий вариант приводил https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2010299
    В вашем варианте фильтр на DA1 должен быть неинвертирующим... Имхо, щас проще всего сделать фильтр на DA1 дифференциальным и подавать сигнал на его неинвертирующий вход (см схему sousmanstera по ссылке выше). Ну и R8 перекинуть конечно не забудьте, иначе щас через интегратор получается ПОС, отсюда и постоянка на выходе...
    Последний раз редактировалось 81bas; 22.04.2015 в 01:39.
  4. #3743
    Александров
    Р8 Правильно подключен. ошибка в плате, сегодня переделаю.
  5. #3744
    Ну если смотреть со стороны ООС, то FB+ поступает на вход UCD секции и тот же FB+ поступает через инвертирующий интегратор на тот же вход UCD... имхо, это не может быть правильно
    Вот еще один свой вариант нашел: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2003992
    Либо обратная связь UCD и выход интегратора подаются на разные входы компаратора (- и +), либо интегратор должен быть неинвертирующим. Ну и фазу/полярность входного сигнала надо соответственно выбирать...
    Последний раз редактировалось 81bas; 22.04.2015 в 12:18.
  6. #3745
    Александров
    81bas, Это на схеме не правильно нарисовано. ЮсД секция работает вполне пристойно, 435 килогерц с минимальным дедом и ключами ИРФБ4212, ключи еле теплые.
    в общем итоге на плате неправильно сфазированны интегратор и фильтр. Вечером переделаю.
  7. #3746
    Александров
    Вот так должно по идее работать? Меня только фильтр смущает
  8. #3747
    Фильтр теперь неинвертирующий, это хорошо, только вот его АЧХ теперь совсем другая и скорее всего неподходящая Неинвертирующий фильтр можно получить либо если он полностью дифференциальный (как у sousmanster), либо если он сделан по топологии sallen-key (как в моем варианте в последней ссылке), ну или еще как-нить
  9. #3748
    Ивано-Франковск
    вариантов много. АЧХ лучше всего подбирать в микрокапе Характеристика фильтра имеет большое значение.
  10. #3749
    Александров
    Так? Если честно подсказал Sousmaster. Cам думал бы до морковкиного заговенья.
    ---------- Сообщение добавлено 23.21 ---------- Предыдущее сообщение было 23.02 ----------
    В общем с этой платой разберусь, буду заказывать по схеме Кемпа, симметричной. Если кому интересно, присоединяйтесь.
  11. #3750
    Ивано-Франковск
    ты б не спешил-то заказывать, семь раз промоделируй, один раз закажи!
    ---------- Сообщение добавлено 23.42 ---------- Предыдущее сообщение было 23.41 ----------
    Я тебя, все таки не понимаю. Есть готовая проверенная схема из статьи Кемпа, если ты ее повторяешь, не понятно, зачем выдумывать что-то. Все уже придумано до нас. ИМХО собрать по схеме Кемпа, потом крутить номиналы усиления "интегратора" и цепь 47к 3н9 для любопытства. и все...
    Сам бы собрал по той схеме, но не влезло в корпус
  12. #3751
    Александров
    Модулятор у Кемпа сложен в разводке.
  13. #3752
    Александров
    Работает, но с белым шумом, на выходе интегратора кривоватый треугольник с амплитудой 1,5 вольта пик 2 пик.
    ---------- Сообщение добавлено 20.39 ---------- Предыдущее сообщение было 19.49 ----------
    Уменьшил усиление интегратора - чистый сигнал))))
  14. #3753
    Ивано-Франковск
    вот это уже интересней
    какая частота на ХХ?
  15. #3754
    Александров
    Не измерял, но звук достойный, частота 445, возросла немного после задействования интегратора.
  16. #3755
    Ивано-Франковск
    у меня тоже так.
    кстати последний заказ прислали, скорее всего, фейковые AD823 c космодрома. Написал им письмо - через пару часов ответили, что действительно к ним попала часть не рабочих микросхем, обещали выслать на замену... Правда пока не выслали.
  17. #3756
    Александров
    Завтра попробую померять, кстати Юр, симметричная схема хорошо вписывается в схему усилителя на TAS5352 или на чем ты там хотел собирать.
    Только ОУ и компаратор дифференциальные нужны.
  18. #3757
    Ивано-Франковск
    хотел, но перехотел... Для радиолюбительства эти TAS5XXX не очень, ИМХО, уж очень геморные платы получаются. да еще и надо с толстой фольгой чтобы были... Довольно серьезный вопрос еще и о взаимовлияние каналов на таком (TAS5XXX) выходном каскаде, особенно, если они не синхронны. На моем железе, например, при отключении одного из каналов параметры вдвое минимум улучшаются,а связь по питанию только через трансформатор и наводки...Хотя мостовое включение конечно некоторые косяки устраняет ...
    Последний раз редактировалось sousmanster; 24.04.2015 в 09:29.
  19. #3758
    Александров
    Не мерял, но звук мне нравится. Я о простой схеме Electrovoicer. Да и можно на одной микре 1 канал собирать, как в последних платах Electrovoicer.
    Последний раз редактировалось crowHunter; 24.04.2015 в 08:23.
  20. #3759
    Ивано-Франковск
    Короче Космодром, как обычно, подкинул. Обещали выслать AD823 на замену, а потом тихо съехали. Будте аккуратны. Часто толкают фуфло.
  21. #3760
    Ивано-Франковск
    сегодня прослушивал APA2134.
    Звук каждого УО заметно различается, сам бы скептически отнесся, но факт на лицо...
    Самый приятный все же у AD823... Слушал AD8066, AD823, OPA2134, NE5532, OPA2177(эти просто под руками валялись).
    По измерениям получить лучше, чем то то уже выкладывал, не получается, так как результат за пределами работы АЦП.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 26.04.2015 в 20:14.
