Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 106
Тема: XMOS+PCM5102 или XMOS+ES9023
  1. #41
    Pskov
    По умолчанию Re: XMOS+PCM5102 или XMOS+ES9023
    Самое простое решение - купить еще точно такой, перешить, лишний продать.
  2. #42
    netuser2
    Так и сделал... Купил еще один, теперь программатор жду.....
  3. #43
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    netuser2, когда перешьёшь, не пропадай, отпишись о результате, ну и прошивку рабочую выложи здесь в ZIPe. Есть интерес на предмет того, шифруют ли её китайцы под конкретный ключ производителя, или не заморачиваются с этим.
    С уважением. Дмитрий.
  4. #44
    Это настолько просто и быстро делается, то было бы очень странным если бы они этого не делали.
  5. #45
    Нижний Новгород
    А с помощью DFUCONS не пробовал откатиться на начальную прошивку?
  6. #46
    Elnur
    Всем привет!
    Хочу приобрести цап и усилок для наушников вот эти:
    http://www.ebay.com/itm/Headphone-Am...item5d417f7c5d
    http://www.ebay.com/itm/281585567189
    покупаю с 25% скидкой =) поэтому заинтересовался этим набором) как думаете стоит брать?
  7. #47
    netuser2
    Всем привет! Прошил я свой цап =) Все работает отлично.
    Прошивка во вложении.
    Прошивал вот этим
    • Тип файла: zip xmos2.zip (20.3 Кб, Просмотров: 646)
  8. #48
    Город Сочи
    а что скажете про вот эту железячку,кто пробовал?
    http://ru.aliexpress.com/item/HIFI-X...pNumber=737739
  9. #49
    Город Сочи
    Не ужели эту тему забросили и ни кто не подскажет?
  10. #50
  11. #51
    Город Сочи
    А как эта тема относится к xmos и цапу pcm5102?
  12. #52
    Protos8622, я вам ссылку на конкретный пост дал
  13. #53
    Подскажите а эти XMOS платы могут работать с Apple девайсами например с Айпадом ? Конкретно у меня вот такая плата http://ru.aliexpress.com/item/YJ-5VD...231169379.html c Андроидом отлично работает а вот с Айпдом не проверял и нечем пока их соеденить
  14. #54
    Друзья, нужен совет. Похоже, я сломал PCM5102. Я поменял все конденсаторы на ЦАПе на твердотельные. Поставил 2 шт. на 270 мкФ и 8 шт. на 100 мкФ. Т.е. старые отпаял (были 220 мкФ 2 шт. и 47 мкФ 8 шт.), новые припаял. 4 разделительных конденсатора у наушникового уся не трогал. После перепайки комп совсем не видит ЦАП. При включении/выключении только светодиод 44 кГц моргает и все. Проверил питание на ВСЕХ конденсаторах и ВСЕХ схемах - все питается адекватно. Напряжения, которые измерил - это 1 В, 2,5 В, 3,3 В и 5 В. Т.е. питание поступает. Перепаивал крайне аккуратно, ничего не задел и не повредил. Могу только предположить, что многослойная печатка как-то повредилась изнутри от перегрева во время пайки. Кто что может посоветовать? Очень жалко - такой звук шикарный был по линейному выходу. Но руки чесались доработать - как перепаять конденсаторы, так и заменить ушной усь.
  15. #55
    Нефтекумск
    Ну, судя по всему, не 5102, а XMOS Вы сломали. По Вашему описанию (моргание светодиода), возможно случайно коротнули шину I2S между собой или на землю, это обычно лечиться без последствий. Проверьте и отпишитесь.
  16. #56
  17. #57
    Нефтекумск
    Резисторы 4штуки в ряд 33Ома (надпись - "330") между XMOS и 5102 проверьте между собой и на землю(питание). На генераторах 13МГц и одном из 22 или 24МГц есть питание 3.3в ?
  18. #58
    Резисторы проверил. Между землей и одним из них 1,8 В. Между каждым из них 0,1 или 0,8 В. Можете написать, какой вольтаж должен быть на I2S шине? Хотя я полагаю, что там тупо данные передаются, и вольтметр адекватно их не измерит. По кварцам. На двух из них питание 3,3 В. На одном правом (44 кГц) отсутствует.
  19. #59
    Нефтекумск
    С кварцами так и должно быть.
    1.8 это на верхнем, это MCK, он идёт не с XMOS, а на него с одного из генераторов через ключи (снизу платы).
    Отключите от платы внешнее питание (если подключено), оставьте лишь ЮСБ, перезагрузите компьютер, если не поможет - печально.
  20. #60
    В жизни такого не видел!
    Разумеется не измерит, тут нужен не вольтметр а высокочастотный цифровой осциллограф или хотя бы логический анализатор.
