Страница 136 из 788 Первая ... 126134135136137138146 ... Последняя
Показано с 2,701 по 2,720 из 15747
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #2701
    Россия
    В одном ушнике тишина полнейшая ,в другом есть мизерный фон.
    Недавно собирал однотактный одноламповый усилитель, была такая же проблема. Земли сделал звездой, в аноде 2000мкФ + электронный дроссель, все равно присутствовал еле слышимый фон. Проблема решилась переносом трансформатора в отдельный корпус на расстояние 50см от усилителя. Трансформатор тороидального типа. До этого все было сделано в одном корпусе, от транса до ламп где-то 6-7см.
  3. #2702
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Ура, товарищи!
    вчера состоялся торжественный запуск усилителя с новым УН по моей схемке.
    Спасибо Игорю (Semigor) за поддержку
    получилось вот так:
ID:	235144 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	235145 Нажмите на изображение для увеличения.
    меряется, на мой взгляд, хорошо:
ID:	235141 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	235142 Нажмите на изображение для увеличения.
    правда тут явные проблемы с измериловкой (видимо перегружается контрольный вход, нужно сделать нормальный аттенюатор для ЗК), еще и петля по земле, но все равно, вроде, неплохо.
    тестовый стенд:
    (справа видна калибровочная печенька )
    с генератора одинаково хорошо усиливает с полной мощностью синус хоть 1КГц хоть 200КГц (больше у меня просто нету) практически без завала АЧХ, калибровочный меандр с осциллографа на выходе УН отличается от исходного только амплитудой.
    первый вариант схемы, без ИТ на мосфетах и полностью на 2sa1540/2sc3955 свистел на частоте ~130МГц и я его так и не смог успокоить толком, и работал он хуже в плане пульсаций по питанию и пульсаций опоры на R14. здесь поставил в параллельный стабилизатор по питанию транзистор помедленнее mje15033, и емкость мосфетов видимо ограничивает максимальную частоту.
    играет, вроде играет хорошо ,пока еще толком не успел расслушать, по крайней мере в колонках при замкнутом входе(РГ на минимум) космический вакуум, в музыке с панорамой никаких проблем нет, каши тоже нет. лучше или хуже ламп сказать не берусь после 3х недельного перерыва пока все было разобрано.
    Последний раз редактировалось ISIT_14; 24.04.2015 в 19:47.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  4. #2703
    При всем уважении, ветка по Zaratustra, а не по Вашим изыскам. Открывайте свою и не засоряйте.
  5. #2704
    Екатеринбург
    instal - присоединяюсь - происходит засорение ветки. Я, только заменив переходный кондер на межкаскадный трансформатор, и то посчитал не корректным писать здесь, а открыл отдельную ветку. А ISIT_14, похоже, не понимает, что он пакостит. Я уже ему намекал, что это не хорошо, но он упорно тут светит. Хотя он молодец, в плане эксперимента, обсасывает со всех сторон, но только не Zarathustra.
  6. #2705
    Новороссийск
    Я конечно понимаю вас. Только схема делалась как альтернатива штатному УН Заратустры, с использованием части деталей,
    с транзисторным аналогом того-же каскада (даже хотел сохранить бп с умножителем, к сожалению, не удалось), чтобы можно было ламповую часть заменить максимально безболезненно. Какой смысл создавать отдельную ветку? Кому оно еще может понадобиться? Может есть еще люди которые не хотят с лампами связываться и это останавливает их от сборки заратустры(сам таким был).
    Оставлю это здесь пока, если уж сильно оскорбляет религиозные чувства можно удалить.
    Последний раз редактировалось ISIT_14; 24.04.2015 в 19:46.
  7. #2706
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    может эта статья поможет
Название:	Новый рисунок (3).jpg
ID:	235190 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый рисунок (4).jpg
ID:	235191 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый рисунок (5).jpg
    ---------- Сообщение добавлено 21.24 ---------- Предыдущее сообщение было 21.21 ----------
Название:	Новый рисунок (2).jpg
  8. #2707
    Новороссийск
    Кому поможет?
  9. #2708
    Вам.
  10. #2709
    Новороссийск
    В этой статье описано как раз все то чего я старался избежать.
  11. #2710
    Чего Вы стараетесь избежать?
  12. #2711
    Новороссийск
    Лишних транзисторов в звуковых цепях по-возможности, составных пар, лишних повторителей, тем более отрицательного этажа питания с ОУ и при этом еще и кондер на входе. А еще в данном случае лишних электролитов в питании и смещении, не потому что мне жалко а потому что на такие напряжения проблема с хорошими их свойствами и их габаритами.
  13. #2712
    Вопрос автору ветки.
    Уважаемый Дмитрий ! Исходя из Вашего опыта, что посоветуете для выходного каскада - одна пара без паралленивания ( подход НЭМ ) или 4-10 пар в параллель ( Трусов, Рубальский ). Я пока склоняюсь к двум парам с эмиттерными резисторами 0.05 ом. По мощности блока питания и площадью радиатора почти не ограничен, главное - получить максимально возможное качество звука.
    С уважением, Андрей
  14. #2713
    от всего этого ламповый SRPP позволяет избавиться
  15. #2714
    Новороссийск
    Согласен, а еще он позволяет получить микрофонный эффект, и немножко больше чем дохрена искажений.
  16. #2715
    на счёт микрофонии ворде выяснили что в большинстве случаев микрофония не проявляется
    а вот на счёт искажений без них никак и если на них зацикливаться то музыка не слышна а одни искажения.Многие страдают искаженефобией интересно читать некоторые темы по этому поводу. Музыку многим некогда слушать из-за фобий.
    Вот в этой теме
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63132&page=8
    инструментальный контроль для меня ничего не дал в плане зависимости измерений и слухового анализа звука.
  17. #2716
    Новороссийск
    Не давал покоя выброс на меандре эмиттерного повторителя.Спаял оригинальную схему И. Семынина,выброс не ушёл. Начал искать проблему,хорошо были советские ВЧ шнуры. Убрал все шнурки с делителями Hewlett-Packard. Я забыл что такая проблема была раньше при экспериментах с унч.
    Вот и весь ваш "инструментальный контроль"...
  18. #2717
    не желания больше засорять тему
  19. #2718
    Еще вопрос Дмитрию : на сколько можно увеличить резисторы базового делителя входных транзисторов ВК ( желательно до 47-56 кОм ), без получения плавающего нуля на выходе. Причина - хорошие разделительные конденсаторы есть только номиналом 1 и 2.2 мкФ.
    С уважением, Андрей
    Последний раз редактировалось install; 26.04.2015 в 15:37.
  20. #2719
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    С уважением, Андрей
    Мои опыты показывают , что для некоего "усреднённого" домашнего применения ( с учётом разных сопротивлений колонок , чувствительности их , размера комнаты ) оптимальный вариант - это две пары в параллель на выходе , с током покоя на каждый транзистор 100-120 ма . Причём резисторы в эмиттерах ставить не нужно - при самом простом подборе транзисторов по напряжению БЭ и правильном монтаже проблем никаких не возникает .
    ---------- Сообщение добавлено 27.04.2015 в 00.08 ---------- Предыдущее сообщение было 26.04.2015 в 23.56 ----------
    С уважением, Андрей
    Я бы не советовал увеличивать эти сопротивления , так как при этом усилятся требования к подбору предвыходных транзисторов по коэффициенту усиления по току ( и не надо забывать про температурный дрейф этого коэффициента ) .... тем более , если есть конденсаторы по 2,2 мкф . Ведь схема изначально и рассчитана на применение кондёров по 2 ( или 2,2 ) мкф - резисторы для этого случая 30 ком и показаны на схеме . Частота среза при этом оптимальна для передачи басовых частот , которые реально присутствуют в музыке . Уменьшать же эти резисторы - в принципе можно , но ненамного ( примерно до 20 ком ) , это если в наличии нет хороших конденсаторов на 2 мкф , но есть на 3,3 или 4 мкф . Дальнейшее же уменьшение резисторов - опять-таки вредно , из-за повышенного шунтирования лампового каскада этими резисторами .... в общем , можно сказать , что резисторы 30 ком в делителе - это такой "здоровый компромисс"
    ---------- Сообщение добавлено 00.34 ---------- Предыдущее сообщение было 00.08 ----------
    Цитата Сообщение от OTROKHOV Посмотреть сообщение
    giv94, 48мм между центрами ламп-это тоже самое что 27мм между баллонами ламп,т.е. у нас лампы стоят на одинаковом расстоянии.
    И у меня примерно так же - 4 см между центрами ламп . Сильно меньше делать не стоит из-за ухудшения теплоотвода , а больше - увеличивается длина соединений между нижним и верхним плечами SRPP , растёт паразитная индуктивность монтажа - что не очень хорошо для устойчивости каскада . Ещё один момент , важный для устойчивости - наличие металлической платы , на которой смонтированы лампы . То есть , желательно иметь или металлическое шасси ( как делали в старых приёмниках и УНЧ ) , или плату из фольгированного текстолита со сплошным слоем фольги ( так сделано у меня ) . Если текстолит двусторонний , то один слой для земли , а на втором - можно развести цепи питания анодов ламп , и сделать "пятачки" для входа и выхода ( остальную же фольгу тоже заземлить ) , сигнальные же цепи лучше сделать навесные , за счёт длины выводов резисторов . Если текстолит односторонний - то его фольгу использовать для земли , а монтаж цепей питания тогда надо делать на монтажных стойках , прикрученных к плате . Вход и выход - можно тоже развести на стойках .... хотя впрочем , небольшие "пятачки" для входа и выхода - сильно не повредят "монолитности" земляного слоя . Что же касается цепей накала - то самое оптимальное решение , это подпаивать скрученные провода прямо на выводы панельки и вести их к трансу питания , не заводя на плату - это важно для уменьшения фона и помех из сети . Кондёры же в цепях накала , показанные на схеме - надо располагать рядом с трансом питания и заземлять только на землю блока питания ( туда же , куда заземлён сердечник транса ) , а не на землю рядом с лампами - это тоже важно для уменьшения помех .
    ---------- Сообщение добавлено 01.07 ---------- Предыдущее сообщение было 00.34 ----------
    Цитата Сообщение от Achyuta Посмотреть сообщение
    deemon, такой вопрос (может кто-то тоже сможет ответить), есть ли смысл ставить резисторы в базы выходных транзисторов? У Агеева стоят по 5,1 Ом. Я ставил в данном ВК 10 Ом. Насколько они нужны здесь?
    Если ставить резисторы, то где лучше тогда подсоединять батарейку (точки А и Б), перед резисторами или после, непосредственно к базам выходных транзисторов?
    Мой опыт показывает , что резисторы в базах ВК в Заратустре не нужны - схема при правильном монтаже устойчива и без них , причём устойчива для любого типа нагрузки . Я при опытах прямо на ходу подключал на выход конденсаторы в несколько микрофарад , при максимальной раскачке ВЧ сигналом ( 10-20 кгц ) - и УНЧ прокачивал эту нагрузку без проблем .... некоторые типы кондёров при этом заметно "поют" , но никакого возбуда при этом не возникает . Хотя , если кто собирал многие известные схемы УНЧ , то знает , что такая "наглость" - это практически всегда означает возбуд и мгновенную смерть выходного каскада Так что если по какой-то причине в ВК Заратустры обнаружен возбуд - то тут причину надо искать в неправильном монтаже ( кстати примеры правильного монтажа в теме есть ) , или же - в "левизне" транзисторов . "Душить" же возникший возбуд резисторами в принципе можно - но лично я не советую , лучше поработать над монтажом - тем более , в данной схеме всё прекрасно делается на самом обычном двустороннем текстолите ( в теме я про это говорил ) - никаких многослойных плат не требуется .
    Ставить же базовые резисторы просто так , типа "на всякий случай" - тоже не есть хорошо , ИМХО , хотя бы потому , что даже маленький резистор всё же немножко ухудшает характеристики каскада , как в статике , так и в динамике . В статике из-за протекания базовых токов выходных транзисторов на резисторах создаётся падение напряжения , ускоряющее закрывание нерабочего плеча в классе АВ ( в этом смысле базовый резистор практически эквивалентен эмиттерному резистору , которые я тоже не применяю ) . В динамике же - эти резисторы усиливают влияние ёмкостей коллектор-база выходных транзисторов на ВЧ составляющие сигнала , а также ухудшают жёсткую связь по переменному току между базами выходников - а ведь именно такая связь очень полезна именно при работе в классе АВ , и именно такая связь между транзисторами обуславливает преимущество параллельного каскада с параллельным смещением ( ПКПС ) перед обычным "параллельником" - и я про это не раз говорил и в этой теме , и в других темах тоже . Так что , в тех случаях , когда схема позволяет эти резисторы не ставить - то лучше их и не ставить , в общем .
  21. #2720
    Дмитрий, спасибо за ответ !
    От себя добавлю - хороший способ избавиться от возбудов - ферритовые ( лучше альцифер ) бусины прямо на базовые выводы транзисторов - это старая классик жанра.
    С уважением, Андрей
