Страница 27 из 41 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 820
Тема: Эволюция: от “Союз 50АС-012” до четырехполосной с бериллиевым “Иллюминатором”.
    Аватар для antiluser
    Челябинск
    По умолчанию Эволюция: от “Союз 50АС-012” до четырехполосной с бериллиевым “Иллюминатором”.
    Этот свой последний, на данный момент, проект я не считаю оптимальным для повторения, просто хотелось поделиться своими мыслями и опытом.
    Начало этой системе было положено еще в 1996 году с покупки одной из модификаций S90 под названием “Союз 50АС-012”. Часть той АС дожила до настоящего времени в виде басовиков 75ГДН-3 8 Ом, которые оказались на удивление удачными, и сильно укрепленного родного ящика, перевернутого вверх ногами.
    СЧ и ВЧ блоки отдельными корпусами были изготовлены году так в 2001-м, цель была улучшить временное согласование сдвигом головок по глубине. Там перебывали разные динамики: в начале родные 20ГДС-3 и 6ГДВ-7; затем пищалки сменились на 10ГДВ-92 Ноэма; потом были куплены ВЧ и СЧ Vifa XT25TG30-04 и 10MD-39-08, проработавшие до последнего времени. Параллельно осваивались современные методы проектирования фильтров, приобреталась нужная измериловка.
    Затем, под влиянием накапливающегося опыта прослушивания разных АС, пришло понимание, что данному набору головок необходимо добавить четвертую полосу. Так были приобретены более года назад удачные мидбасы Wavecor WF182BD04 и вся система была готова примерно в начале этого года.
    Но покой не наступил. Было уже понятно, что СЧ и ВЧ меня совсем не устраивают. После некоторых раздумий остановился на СЧ Eton 3-400/A8/25 MG, которые привлекли своими очень приличными параметрами, в первую очередь Кг, да и хотелось применить жесткий диффузор. Над выбором пищалок в пару к этим серединкам пришлось сильно призадуматься, изучать тесты в журналах, искать чужие мнения. В итоге решился на покупку Scanspeak D3004/664000 с бериллиевым куполом.
    В итоге получился такой проект, который я бы считал рабочим макетом. Тем не менее, несмотря на, мягко говоря, незавершенность внешнего вида, система звучит, и весьма неплохо Нажмите на изображение для увеличения.
    Если бы решился теперь делать АС с нуля, то вернулся бы к монолитной конструкции корпуса. Концепция с раздельными корпусами и временной компенсацией сдвигом их в глубину для меня изжила себя, только создавая интерференционные проблемы от ступенек корпусов. И к тому же, у выбранных середины и пищалки для согласования по фазе фланцы получились расположены в одной плоскости. Ну и на НЧ стоит установить что то достойное современное.
    В архиве привожу файл проекта для LspCAD с текстовыми файлами АФЧХ и ИЧХ. В фильтре применены обычные компоненты, может быть пока: на НЧ К73-16 и остальные Visaton MKP. Частоты раздела получились 200 Гц, 800 Гц и 4 кГц. Они определялись по результатам замеров у каждой головки Кг, CSD, ДН. Из схемы видно, что применяется подавление "накачки" басовика "бескомпромиссным" последовательным RLC контуром. НЧ и нижний СЧ сведены в зоне совместной работы примерно первым порядком и синфазно, так на мой слух получилось лучше по слитности и скорости, несмотря на рост Кг при снижении частоты у Wavecor. Частота раздела нижний СЧ-СЧ осталась прежней после Vifa, лень было менять на Wavecor-е номиналы, да и доплеровские искажения не хотелось повышать для небольшого размера среднечастотника в 3". Для достаточного подавления резонанса мембраны СЧ головки Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190436 пришлось применить деление СЧ-ВЧ LR4, при третьих электрических на обоих головках.
    Хотя при разработке доминировал сухой инженерный подход, но мой слух в итоге остался доволен.
    Изменения в фильтрах нижний СЧ - СЧ от 18_04_2015 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последние изменения конструкции от 10_10_2016, на НЧ ScanSpeak 26W8861T00 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190429   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190456   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось antiluser; 24.12.2016 в 11:42. Причина: изменения в фильтрации
    С уважением, Игорь.
  2. #521
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Re: Эволюция: от “Союз 50АС-012” до четырехполосной с бериллиевым “Иллюминатором”.
    Вы не в курсе, как работает ФИ?
    Бывает
    Не только в курсе а даже более.., а вот что через него СЧ вылезает - даже слышал! и не раз.
    Последний раз редактировалось frezer; 24.04.2015 в 14:55.
  3. #522
    Челябинск
    а вот что через него СЧ вылезает даже слышал! и не раз.
    Лезет, так что я в сомнениях. Но надо послушать как-нибудь.
    С уважением, Игорь.
  4. #523
    flipper
    Это размышления, как извлечь наибольший профит из обнаруженной фичи. Практическая реализация, как обычно, натолкнется на массу проблем.
    А зачем тогда об АКЗ пишете?
    ИМХО надо рассчитывать полноценный фазоинвертор на нормальную частоту и нормальный объём с выхлопом назад.
    Если дело именно в акустической модуляции, то нет, лучше залезть повыше.
    Последний раз редактировалось flipper; 24.04.2015 в 15:18.
  5. #524
    Москва, Бун.Луга
    Ну я так понимаю, амплитуда на клеммах и отражает величину смещения дифа, как иначе может быть?
    Мне кажется не стоит торопиться с выводами .
    Для начала стоит посмотреть те-же графики, но с окном раза в 3 больше, а то конец окну наступает на 30Гц, т.е. количество точек по которым построен график - куций.
    Попробовать учесть то, что электроакустическое и акустоэлектрическое преобразование может быть не совсем равноценным. Я в этом не очень силен, но попробую предположить. Реактивное сопротивление динамика на частоте настройки ФИ изменяется, причем на частоте настройки ФИ оно минимально. Величину амплитудного напряжения определяет ток и сопротивление в цепи. Учитывая то, что сопротивление на частоте настройки ФИ будет много меньше, то при том-же значении тока напряжение будет во столько же раз меньше во сколько раз будет меньше реактивное сопротивление. Смещение диффузора вызывает появление тока в нашей цепи.
    Далее я затрудняюсь рассуждать, т.к. возможно 2 варианта:
    1) Смещение диффузора не изменилось или вообще увеличилось, ток остался тем-же или вообще увеличился, но т.к. мы уменьшили реактивное сопротивление около частоты настройки ФИ, то получили уменьшение напряжения относительно остального диапазона.
    2) Смещение диффузора на частоте настройки ФИ уменьшилось, ток уменьшился и упало выходное напряжение.
    Я тоже склоняюсь больше к 2 варианту, но мало-ли. Может смещение диффузора не изменилось, но напряжение уменьшилось, т.к. полученная энергия ушла в трубу?
    Меня очень смущает провальчик на зеленой кривой (ЗЯ), который попадает на 120Гц. С вероятностью 95% это Fs в ЗЯ, но т.к. полученной энергии уходить некуда напряжение уменьшилось не сильно.
    Я к тому, что хоть и ФИ прозрачный, но он конечной величины и зв. волна доходит до диффузора и его тыльной стороны не одновременно.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 24.04.2015 в 16:33.
  6. #525
    flipper
    Угу.
  7. #526
    Россия
    Реактивное сопротивление динамика на частоте резонанса изменяется, причем на частоте Fs оно минимально.
    Рискну спросить - "Точно минимально?". А то я тут с добротностью как то напоролся некрасиво. А вопрос не таким простым оказался.
    ps: весна в разгаре...
  8. #527
    Москва, Бун.Луга
    Хорошо, что заметил, т.к. я не то написал. Правильно читать на частоте настройки ФИ .
  9. #528
    Россия
    Правильно на частоте настройки ФИ .
    Я перечитал 2 раза тот пост. Не понял о чем ты хотел сказать.
    Думаю, АКЗ ниже настройки ФИ имеет место быть. На сколько этот эффект будет выражен зависит от частоты, конечно и конструктива.
  10. #529
    Какой бы объём не был, наилучший переходной процесс у правильно настроенного фазоинвертора. Разница только в F3. Т.е. наилучшее быстродействие и по расчётам, и по Алдошиной Fb=Fs-1.
  11. #530
    Москва, Бун.Луга
    Поэтому я и написал:
    Если попробовать еще раз, то я хотел сказать, что одно дело когда мы оцениваем сопротивление динамика, подавая на него одинаковые уровни напряжения на всех частотах и совсем другое когда мы двигаем диффузор внешними силами и смотрим какой уровень напряжения дает его катушка.
    Т.е. уменьшение уровня напряжения на клеммах СЧ на величину в 20Дб в оформлении ФИ vs ЗЯ в опыте из поста 491 может не означать уменьшение смещения диффузора.
  12. #531
    flipper
    Какое нам до этого дело, когда рабочая полоса выше на декаду?
  13. #532
    На громкости немного выше комфортной, при разделе 150 Гц и Fb=75Гц, мой 2" зажигалку задуёт. И на импедансе, и даже на искажухах, с ФВЧ, фазоинвертор видно. Конечно влияние слабое, и чем лучше мотор, тем слабее.
  14. #533
    flipper
    это всего октава. А я про декаду. те 50/500 гц
  15. #534
    А я про декаду
    Пух, пух, пух
  16. #535
    flipper
    Да и вообще, как сказал Агеев "при разделе ниже ~450 - 500гц на практике не удается получить приемлемую огибающую на нч" (дословно не помню).
    делить сч на 150 затея сомнительная, разве что как у автора ветки - порядками, близкими к первому, без переполюсовки. И это уже не СЧ, это мидбас, по сути.
    Компромиссность таких решений обсуждали многократно, не вижу смысла к этому возвращаться.
    Хотя, у тебя же цифрокоррекция, нивелирующая фазовые безобразия?
  17. #536
    у тебя же цифрокоррекция?
    Да, нихт проблем. Степ/импульс, как с учебника.
  18. #537
    flipper
    Я немного обжегся при первой же пробе. Вставил в фубар ParalabsEQ, вроде как 32х битыный процессинг, все дела. Хотел горбик на НЧ прибить. Нарисовал его, выше все оставил в ровную линию.
    Звук тут же протух во всем диапазоне. Я зело огорчился, и забил на это дело. Про встроенные в проигрыватели экволы вообще молчу - гадят так, что хоть святых выноси.
    А ты как, ухудшения от обработки в цифре не замечаешь?
  19. #538
    Обрати внимание , какую фазу он измеряет и какую корректирует. Пишут так:-"Острые пики ГВЗ не корректируются, чтобы не потерять яркость звучания". Если так можно назвать, то фильтр очень низкодобротный.
    2014_Pioneer_MCACC_Ref_Guide.pdf
  20. #539
    Toronto
    ну приводит это к тому что у средника задний объём надо делать больше и сильно заниматься заглушением (сильно несиметричной) задней камеры
  21. #540
    Тверь
    А что через фазоинвертор всё что выше частоты настройки не проходит без "преград"? и если близко к СЧ то и АКЗ не будет? Странные у вас представления!
    Вот сегодня померил Eton 400 c открытым и заткнутым фазоинвертором: Нажмите на изображение для увеличения.
    Объем 5 литров, но я его раза в два уменьшил с помощью тряпок.
    Если кратко, то с фазоинвертором ни чем не лучше чем ЗЯ. Я бы даже сказал наоборот по данным измерениям ЗЯ немного лучше ФИ.
    Последний раз редактировалось frezer; 25.04.2015 в 21:48.
