Страница 20 из 20 Первая ... 10181920
Показано с 381 по 383 из 383
Тема: Акустическое оформление с низкими линейными и нелинейными искажениями.
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    По умолчанию Акустическое оформление с низкими линейными и нелинейными искажениями.
    Приветствую всех!
    После экспериментов с разными вариантами оформления АС, пришел к довольно интересному решению.
    Вот хочу поделится своими "наработками".
    Классический динамический излучатель (ГД) имеет проблемы излучения НЧ, очень низкий КПД, высокие искажения, все эти недостатки проявляются в «поршневом» режиме работы ГД. Выше перечисленные проблемы классически трактуется как «акустическое замыкание». В предложенном мной решении проблема рассматривается как «не эффективная работа поршня». В борьбе с «акустическим замыканием» применяется такие решения как: щит, открытый и закрытый ящик, закрытый ящик с фазоинвертором. Все перечисленные решения имеют общий смысл – изоляция фронтальной части диффузора от тыльной. В результате таких решений при работе ГД в «поршневом» режиме образуется разница давления с фронтальной и тыльной стороны диффузора и большая масса присоединенного воздуха к диффузору, что вызывает рост физических нагрузок на диффузор и как следствие рост искажений и падение КПД во всем диапазоне воспроизводимых частот.
    Я предлагаю простое решение проблемы «не эффективной работы поршня» - помещение поршня (диффузора) в "рабочий цилиндр" с применением воздушного «рабочего зазора» рис. 1 в результате получается равномерное распределение давления с фронтальной и тыльной стороны диффузора что снижает нагрузки и исключает резонансы по всей площади диффузора и виртуальное увеличение излучаемой площади S2, снижение линейных и нелинейных искажений. За счет воздушного «рабочего зазора» имеем сопряженные массы воздуха с фронтальной и тыльной стороны диффузора ГД (закон неразрывности струи Д.Бернулли). Величиной 1 и 2 воздушного «рабочего зазора» регулируется АЧХ в области НЧ.
    В результате: снижение искажений, увеличение КПД, расширение диапазона воспроизводимых частот, уменьшение размеров АС .
Название:	Вариант 2 изл. в щите.png
    5гдш-4 начинал от закрытого ящика в итоге получилось ...
ID:	212581 Нажмите на изображение для увеличения.
    Достались по случаю 2ГД-22 решил сделать АС к ТВ (в современных про звук чего то забывают)
ID:	212584 Нажмите на изображение для увеличения.
    подключаю к ТВ в гнездо от наушников, но звук хорош.
    АС на трех 5ГДШ-4
ID:	212589 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212590 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212591 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212593 Нажмите на изображение для увеличения.
    АС Alphard HW1200 4Ом + 3 х 5ГДШ-4
ID:	218598 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218600 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218601 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все замеры с 1м.
    Сильно прошу не "пинать"
    Последний раз редактировалось anpir; 21.04.2015 в 23:47.
  2. #381
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Акустическое оформление с низкими линейными и нелинейными искажениями.
    Цитата Сообщение от anpir Посмотреть сообщение
    Прослушал сегодня систему
    Сильна ли разница с обычной коррекцией эквалайзером?
    С поворотом фазы и без?
  3. #382
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Поворот фазы сделал то , что я не мог сделать почти год, перепилив кучу дров. Хорошо хоть отходы пошли в дело и заказывать не пришлось т. к. "сам себе режесер" (ради прикола снесу все в кучу и сфоткаю) .
    Подробней напишу позже - работа .
  4. #383
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Вот в принципе можно поставить точку
    Все началось с 5ГДШ пытался подобрать ему подходящие оформление пришел к тому что в шапке, результаты этого решения очень поразили что сподвигло создать эту тему. Подобное оформление для 2ГД-22 до сих пор радует меня в качестве озвучки ТВ.
    Думая что при установки в подобное оформление динамика большего размера я получу соответственно больше по уровню и ниже НЧ, но нет - ни как не получалось получить ожедаемого.
    4А-28 давал больше низов чем 5ГДШ, но на слух при небольшой громкости 2ГД-22 при работе от ТВ при просмотре фильмов выдает более глубокий низ чем первый и второй.
    Попытки применить 4А-32 и Alphard при измерениях давали отличные результаты но при прослушивании не хватало того что есть у 4А-28 или 5ГДШ, как это не странно.
    При построении трехполосного резделения и опыта (пусть и не большого) применения FIR фильтров докатился до коррекции фазы, для работы FIR фильтра в области низких частот требуются огромные вычеслительные мощности и соответственно получается просто огромная задержка сигнала (у меня почти 5 секунд), наверное поэтому таких фильтров просто нет в профессиональном софте. Но существует просто гениальная, написанная в ручную и соответственно простая и шустрая программа BruteFir - а об этом можно создать целую тему и такие темы есть, их довольно много, но к сожалению на заподных аудио форумах, откуда и черпал инфу по настройке.
    Короче, коррекция фазы в области резонанса расставила все на свои места, Alphard, ну или то что от него осталось в ходе моих экспериментов, начал выдовать то что он должен выдовать, соответственно своим размерам
    Вот что получилось в итоге
    НЧ до 400Гц, 2 х 3ГД-38 400-4500Гц, выше 5ГДШ
    Результаты с 0,5м
ID:	234962 Нажмите на изображение для увеличения.
    Можно этот эффект обозвать "программный фазоинвертор" - уменьшается ход диффузора и увеличивается отдача, но и ниже резонанса....
    Последний раз редактировалось anpir; 21.04.2015 в 23:42.
