Страница 19 из 36 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 703
Тема: Современные отечественные радиокомпоненты?
  1. #361
    По умолчанию Re: Современные отечественные радиокомпоненты?
    Причем тут "санкции"? Не о них ведь речь.
  2. #362
    Екатеринбург
    А из-за чего это постановление правительства родилось?
  3. #363
    причем тут какое-то "постеновление", речь уже не о нем шла, а о якобы перспективном переносе софта в облако. "Санкции" к этому отношщения не имеют.
    Да и вообще, если бы этих "санкций" и не было, их надо было самим придумать!
    Последний раз редактировалось Alex; 20.04.2015 в 00:30.
  4. #364
    Екатеринбург
    Да и вообще, если бы этих "санкций" и не было, их надо было придумать!
    Да уж, помню ещё при социализме один начальник говорил: русскому пока топор в жопу не воткнётся шевелиться не будет...
  5. #365
    Во-во.
  6. #366
    Народ, кто-нить слышал такое: вроде вышел новый ГОСТ на маркировку полупроводников. Типа вместо 2П302 будут писать 2ПТ...?
  7. #367
    г. Ижевск
    Цитата Сообщение от Arena Посмотреть сообщение
    А фотошаблоны есть для таких норм? а чистота кристаллов?
    И если нет разработчиков, которые в состоянии подготовить те же фотошаблоны на 0,5 мкм то остальное уже неважно
    Разработчикам то всё равно, что на 2мкм проектировать, что на 0,11 (по нынешним меркам, конечно). Шаблоны тоже можно заказать, в массовом производстве окупится. А оборудование собирались купить готовое. Вот довольно увлекательный "детективчик" о приобретении Ангстремом 0,11мкм оборудования у AMD http://www.tadviser.ru/index.php/Ком...уппа_компаний)
  8. #368
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Первоначально предполагалось, что линия будет запущена в 2008 г., затем срок ее запуска был сдвинут на 2011 г. и на 2014 г. На май 2014 года, по словам представителя «Ангстрема» Михаила Фельдмана, выпуск пластин планируется начать в I квартале 2015 г., а в конце II квартала ожидается выход на проектную мощность – 15 тыс. пластин в месяц. Тестовый запуск линии, при котором будет производиться наладка и настройка оборудования (но не производство пластин), пройдет в III квартале 2014 г.
    Оттуда же. А еще у ангстрема произошло сокращение персонала, что говорить , имхо, об одном - нишиша они делать не собираются у себя, пока можно купить кристаллы в Китае и корпусировать. Купить оборудование - это одно, а делать на нем - это совсем другое.
    То есть было сокращено 560 рабочих мест, что составляет 30% от их общего числа. Уровень текучести персонала повысился за год с 21% до 38%. Между тем, в предыдущие годы «Ангстрем», наоборот, наращивал численность сотрудников. В частности, в 2012 г. на предприятие пришло 600 новых сотрудников. Приток кадров составил тогда 36%, общая численность персонала выросла на 16%.
    Последний раз редактировалось Arena; 20.04.2015 в 10:46.
  9. #369
    г. Ижевск
    Возможно - не дают; штатные инженеры (которые в теме) обычно хорошо относятся к прогрессу, ибо инженерный престиж - великая движущая сила, а вот сильное электронное предприятие в России - это, наверно, не всем необходимо.
  10. #370
    Поликарбонатный хайэндЪ
    Говорят, что ставят в "Корнет"-ы
    фотки из открытых источников, так что ногами не бить
  11. #371
    г.Минск
    Синенькие смд резисторы c точностью не хуже 1%.
  12. #372
    г.Минск
    Нашел на работе. Японцы тоже баловались золочением корпусов.
ID:	235257 Нажмите на изображение для увеличения.
    Между прочим вроде как германий, мечта аудиофила. Жаль что сгоревший.
    Последний раз редактировалось Arena; 28.04.2015 в 09:19.
  13. #373
    г.Минск
    Продолжим.
    Нашел на работе транзисторы кт815г 1996 года выпуска и есть так же транзисторы кт815г 2007 года выпуска. Оба производства завода Интеграл.
    тестером UNIT UTB171B (поверенный)были измерены емкости :
    1996 2007
    КБ 50 40 пФ
    ЭБ 250 170 пФ
    КЭ 110 65 пФ
    бэта 30 150
    на скорую руку был спаян стенд по такой схеме:
    Генератор Г4-158 с аттенюатором РД2-32 20дБ, сигнал контролировался осциллографом с1-64. Сигнал генератора синус на входе стенда 100 мВ по осциллографу.Смотрелась амплитуда на выходе. Транзистор 1996 года перестал усиливать на 70 МГц( что подали на вход, то и вышло на выходе). Транзистор выпуска 2007 года и на 99 МГц ( максимальная частота генератора)усиливал до 500 мВ но входная емкость щупа 1/1 осциллографа искажала форму сигнала. Учитываем, что полоса осциллографа с1-64 по паспорту 50 МГц - реальные цифры будут отличаться.
    Не ставилась задача полноценного измерения Fгр , на это не было времени. Но и на данном стенде явно заметно, что транзисторы кт815 нового выпуска значительно отличаются от транзисторов той же марки производства СССР( 90х). По крайней мере для производства завода Интеграл.
    критика, комментарии, предложения приветствуются.
    На проведение измерений подтолкнуло описание кт814/815 от Интеграла - в котором граничная частота указана в 40 МГц.
  14. #374
    г. Ижевск
    1996 2007
    КБ 50 40 пФ
    ЭБ 250 170 пФ
    КЭ 110 65 пФ
    бэта 30 150
    Замечательно. Всё в рамках общемировой практики: технология усовершенствовалась, пробивные выросли, база стала тоньше, запасы по мощности (площадь кристалла) уменьшились. В посте выше с кт315 было фото аналогичного буржуйского кристалла площадью чуть ли не в 4 раза меньше.
    P.S. Тоько старенькие как то звучали приятнее (может привычнее(?)).
  15. #375
    Продолжим.
    1996 2007
    КБ 50 40 пФ
    ЭБ 250 170 пФ
    КЭ 110 65 пФ
    бэта 30 150
    А ёмкости Вы как измеряли?
    Кстати, из потом начали маркировать как-то интересно. Только одна последняя цифра стояла на копусе.
  16. #376
    г.Минск
    В режиме измерения емкости по максимальным показаниям.
    и буква . Было , но "интеграл" сейчас маркирует полным названием.
  17. #377
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Не будет у нас своей электроники, кроме старой оборонки
    Это чуваки от "пилорамы", а не от сохи.
    И все опять в оффшорах
    Качество подрасти может, ибо тот же Applied Materials гонит в Зеленоград кучу материалов, равно как и линии поставляет.
    Да и другие заводы России вряд ли работают только на отечественном сырье и оборудовании.
    Хотя черт его знает...
    Последний раз редактировалось Fusion; 09.05.2015 в 01:36.
  18. #378
    г.Минск
    Разработчики боевой машины пехоты на платформе «Курганец-25» сделали пульт управления БМП похожим на геймпад игровой приставки Sony PlayStation. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента и совладельца разработавшего бронемашину концерна «Тракторные заводы» Альберта Бакова.
    «Я два года потратил на то, чтобы убедить конструкторов сделать пульт в „Курганце“ похожим на геймпад Sony PlayStation, чтобы молодому бойцу было проще ориентироваться», — пояснил он.
    Интересно как в Сони на это отреагируют. Или это была дорогая реклама.
  19. #379
    г. Ижевск
    Да уж, по нынешним временам хоть бы это уцелело...
    Можно назвать новую модель плейстйшена " BMP"
  20. #380
    Ульяновская область
    Главное чтоб молодой боец не начал играть в ГТА на настоящем "Курганце 25"
