Страница 23 из 1209 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 24169
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #441
    Вложение 233410 Вложение 233407 Вложение 233411 Вложение 233408 Вложение 233412 Вложение 233409
    Всего есть 6-ть плат. В принципе, мне не очень нужных.
    Вот правильные кнопки, на фотографиях.
    Это не те кнопки (неправильные кнопки, по аналогии, как неправильный мёд), сорри...
    Я такие кнопки сразу в помойку выкинул. Хамно..., сорри...
    Таких кнопок можно купить и сейчас на Митино или в Чип-Дип, Платане, Вольтмастере и других компаниях.
    Так сколько стоить эта плата.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_ 003 copy 1280x720.jpg
  3. #442
    p071o3, стоит или стоить?
  4. #443
    У кого как.
  5. #444
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от ED ED Посмотреть сообщение
    Это понятно , что ипортная и т д, может есть у кого схема именно этого варианта есть?
    Схема есть.
    Посмотрите здесь в теме.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1751062
  6. #445
    Частый гость Аватар для ED ED
    Jenyok, Спасибо за схему,
  7. #446
    Вложение 233410Вложение 233407Вложение 233411Вложение 233408Вложение 233412Вложение 233409
    Нужна плата, лучше не копаная вариант с 547КП1, ну вроде то, что на фото..
  8. #447
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Платы все слегка копанные.
    С плат я забираю кнопки и железную планку держателя кнопок.
    Остальное могу продать, без пересылки (Москва).
    Последний раз редактировалось Jenyok; 10.04.2015 в 17:06.
  9. #448
    Jenyok, одну возьму, есть рабочая и сколько?
  10. #449
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вариант схемы усилителя воспроизведения, версия 1, для магнитофонов Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олимп-003, Олимп-004, см. ссылку.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2031953
    Вариант схемы усилителя воспроизведения, версия 2, для магнитофонов Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олимп-003, Олимп-004 .
    За основу была взята схема студийного магнитофона Tascam BR-20 .
    Хотелось бы услышать КОСТРУКТИВНУЮ критику и ПРЕДЛОЖЕНИЯ по данной схеме, версия 2 .
    Смотри прикрепленный файл PDF ниже.
    Схему начали размещать и разводить на стандартную плату 95 х 85 мм.
    Tascam BR20_new ver2.pdf
    Последний раз редактировалось Jenyok; 11.04.2015 в 16:58.
  11. #450
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    k157ul1_sch.pdf
    k157ul1_sch_new2.pdf
    Схема включения микросхемы К157УЛ1 без разделительного конденсатора на входе,
    и с учетом номинальных параметров эксплуатации микросхемы.
    Схемы разные, отличаются подключением ООС (отрицательной обратной связи) к выходу К157УЛ1 .
    Отличие от ранее предложенной схемы, которая везде разрекламирована (google в помощь), заключается в том,
    что в этих схемах одна из ног головки воспроизведения "железно" сидит на земле.
    См. прикрепленные файлы.
    Заменил файлы 19.04.2015 года.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 19.04.2015 в 13:24.
  12. #451
    Новичок Аватар для valera78
    Беларусь. Барановичи.
    Вложение 234532
    Вложение 234533
    Интересное включение ул1. Интересно испробовать на 005 вместо штатного. Я так понял -15 в нужно только для регулеровки баланса по каналам? СПАСИБО.
  13. #452
    Киров
    Ну вот же, давным давно предложенное решение, и колхозить по минимуму
  14. #453
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    В этой схеме одна из ног головки воспроизведения не подключена к земле.
    В моей же схеме нога воспроизводящей головки "мертво" сидит на земле.
    Вот Вам и принципиальная разница.
    ---------- Сообщение добавлено 08.08 ---------- Предыдущее сообщение было 07.45 ----------
    -15В нужно для того, чтобы на ногах 1 и 7 микросхемы К157УЛ1 резисторами R3 и R4 установить напряжение в пределах -0,5В ... -0,7В .
    На схемах это напряжение указано.
  15. #454
    Киров
    Разница была бы еслиб кабель на ГВ был длинный, а в 005 он и 10см не будет, емкость на 0V желательно побольше поставить - ГВ на земле сидит через его ESR, вот и всё
  16. #455
    Вложение 234662 Вложение 234663 . Схема включения микросхемы К157УЛ1 без разделительного конденсатора на входе, и с учетом номинальных параметров эксплуатации микросхемы. Схемы разные, отличаются подключением ООС (отрицательной обратной связи) к выходу К157УЛ1 . . Отличие от ранее предложенной схемы, которая везде разрекламирована (google в помощь), заключается в том, что в этих схемах одна из ног головки воспроизведения "железно" сидит на земле. . См. прикрепленные файлы. .
    Непонятно стремление использовать К157УЛ1 в XXI веке...
  17. #456
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Понятно, что использовать К157УЛ1 в новых конструкциях никто не будет.
    Информация найдена, систематизирована и выложена здесь на форуме для модернизации старой бытовой техники,
    в которой используется микросхема К157УЛ1 . Опять же для желающих это сделать и любителей поэксперементировать.
    Заменил файлы в предыдущем сообщении 19.04.2015 года.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 19.04.2015 в 13:29.
  18. #457
    Киров
    Тогда уж приладить к ней двуполярное питание, интеграторы и избавиться от выходного кондера
  19. #458
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот еще одна схема на эту же тему.
    ---------- Сообщение добавлено 15.52 ---------- Предыдущее сообщение было 15.28 ----------
    Схема включения микросхемы К548УН1 без разделительного конденсатора на входе.
  20. #459
    Схема для кассетника.
    Для катушечника R6R7 что-нибудь по 13,6кОм (13кОм) каждый. R9 можно увеличить до 990кОм, т.к. без t=3180мкс звук на низких будет лучше. DA3 лучше всего вообще выкинуть поставив вместо нее обычный линейный усилитель, но, любители СШП могут и оставить )))
    VT1-VT2 2SA970BL/2SC2240BL, 2SA1015/2SC1815. C1 подбирать в зависимости от используемой головки. R1 - 47-68кОм.
    DA1-DA2 удобнее использовать сдвоенные: ОРА1642, ОРА2132 и другие с полевым входом. Либо одинарные AD8067AR.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 19.04.2015 в 18:12.
  21. #460
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    EDDIE,
    если не секрет,откуда это схема ???
    Где можно почитать описание ?
