Страница 17 из 86 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 1704
Тема: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Ссылка Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    В связи с закрытием долгоживущей темы "ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия" прошу обсуждение вопросов реализации Э_ОС производить тут.
    В личке у меня нет времени отвечать на частные вопросы. А тут, надеюсь, всем "миром" как-нибудь разберемся. Желательно, чтобы вопросы были конкретными Тогда и ответы будут более конструктивными.
    Наиль
  2. #321
    Регистрация не подтверждена Аватар для classDfan
    По умолчанию Re: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    Мысли были - где-то в прошлой ветке есть пост. На уровне идеи всё было неплохо.
    А когда дошло до прорисовки конструктива в размерах - стало ясно, что поставить пьезодатчик много проще. )
    Я сделал емкостной датчик, пока "полет нормальный",хотя есть шероховатости, и о законченной конструкции говорить рано, хотя работает, и фотки могу даже показать.
  3. #322
    Иркутск
    О! Это всем всегда интересно посмотреть.
    Однако практический интерес к вашему датчику (наиболее вероятно) может возникнуть, если датчик окажется потенциально проще/лучше проверенных конструкций.
    Опщем эволюция и всякое такое. ) )
  4. #323
    Viktor S, он элементарно поддается промышленному производству, по сравнению с обычным дином, удорожание ровно на 3 рубля. Собственно, задача именно в этом и состояла, сделать такой... Да, но есть особенности, это датчик положения, а дальше сами представляете всю обработку, честно говоря, не просто! Так что бародатчик, или датчик давления пока еще рулит! Но у моего потенциал больше, он абсолютно линейный, не зависит от амплитуды и частоты...
  5. #324
    Иркутск
    Супер! Вы хотите его продавать? Тогда пишите в другой раздел форума.
    Не хотите продавать - покажите эскизы, результаты - всем будет очень интересно.
  6. #325
    без фанатизма
    Tartaria
    Цитата Сообщение от Martyanov Посмотреть сообщение
    А по датчику подскажете?
    Тот, который был описан у меня на сайте - это "бета" версия
    У первого варианта - крепление пьезодиска производится приклейкой по центру к крестовине, по периметру - герметизация герметиком.
    У второго варианта - крепление по периметру с герметизацией.
    Ничего сложного - дифференцированием получаем сигнал по скорости и далее вводим этот сигнал в цепь Э_ОС.
    Или же впрямую, тогда читаем тут: ЭМОС: коротко обо всем
  7. #326
    Продавать не собираюсь,не интересует. Сделаю фото - выложу.
  8. #327
    Да Наиль, спасибо Вам за подсказку. Собственно, согласно Вашим наставлениям, все так и собрался делать. Но пока еще с датчиком воюю..
  9. #328
    .... покажите эскизы, результаты - всем будет очень интересно.
    Вот обещанное фото. Отнеситесь спокойно, это всего лишь макет. Но это рабочий макет. В качестве подопытного дина взят 75-ГДН-хх (то, что в кладовке валялось). При его максимум ходе + 10мм, начальной емкости (в среднем положении) 45 пФ, получается + 30 пФ. Зазор между цилиндрами 0.8 мм. Сейчас воюю с преобразованием С в U. Есть рабочий вариант, но что-то он мне не очень нравится.
Название:	2 cylindres.jpg
  10. #329
    без фанатизма
    Tartaria
    Эту тему на форуме читали? : Емкостной датчик положения ЭМОС
  11. #330
    Безусловно читал, я все темы о ЭМОС читал начиная с Пикерсгиля.
  12. #331
    Сделал зелененкую плату для ЭБОС
  13. #332
    Спаял, осталось с датчиком разобраться.
ID:	235977 Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #333
    без фанатизма
    Tartaria
    Спаял
    Симпатично получилось. Оптрон еще не впаян?
  15. #334
    Пока даже еще не куплен.
  16. #335
    Северодонецк, Украина
    вот такую схему не пробовали? #355
  17. #336
    Не пробовал. Я "рою" в другом направлении. У меня есть рабочий вар-т, но я хочу сделать "народный", из 2-х палок и 2-х веревок. Сейчас тестирую вар-т №3, пока рез-ты обнадеживающие, дальше будем увидать.
  18. #337
    classDfan,
    схема заимствована (путём реинжиниринга) из промышленного преобразователя
    в оригинале - симметричный конденсатор (диф. конденсатор)
    схема на удивление очень простая (генератор на одном транзисторе с трансформатором)
    и вуаля: на выходе сигнал положения подвижной обкладки (диапазон частот - от 0 Гц )
    и линейность - лучше 0,1 %
  19. #338
    У меня не дифф конденсатор, это видно из фото. У меня просто конденсатор. Уважаемый, покажите! Может я даром трачу время?
  20. #339
    "линейность - лучше 0,1 %" - это параметр схемы (преобразование С-U)
    ваш вариант конденсатора мне очень нравится
    мне мешают его повторить:
    - лень
    - отсутствие ваших ноу-хау
    Вопрос ко всем.
    При использовании датчика положения диффузора на сколько улучшаются показатели дина по коэффициенту гармоник?
  21. #340
    Частый гость Аватар для dvm
    Калужская обл., г.Обнинск
    Теоретически при идеальном датчике коэффициент гармоник будет стремиться к 0.
    Практически - все будет зависеть от того, насколько реальный датчик будет отличаться от идеального. Вот сделайте реальную конструкцию, которую можно повторять, тогда её параметры можно будет обмерить. А пока наверное еще рано "делить шкуру неубитого медведя" и "говорить гоп " перед прыжком.... Просто все разговоры вряд ли будут конструктивными.
