Страница 37 из 221 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 4414
Тема: Амплитудные искажения гармонического спектра УМЗЧ, ООС и амплитудная характеристика.
  1. #721
    По умолчанию Re: Амплитудные искажения гармонического спектра УМЗЧ, ООС и амплитудная характеристика.
    Покажите мне форму сигнала - пропущу через усь, тогда посмотрим что он покажет в своих искажениях ...
    - по форме, спектру, лисажу
    мне интересно - на каком уровне будет "ощущатся" искажения (уже наверное мозгом) выдаваемые нашими усями
    ---------- Сообщение добавлено 13.14 ---------- Предыдущее сообщение было 13.00 ----------
    Цитата Сообщение от Андр Андр Посмотреть сообщение
    К сожалению АЧХ и просто спектральный анализ сигнала на выходе усилителя этого не покажет т.к. дает плоскую картинку (сечения по амплитудным значениям входного сигнала), а здесь необходимо как минимум трехмерное представление: амплитуда выходного сигнала, частота, амплитуда входного сигнала. Неравномерность этой поверхности и позволит судить о степени достоверности УНЧ.
    - проверяется на любом сигнале (не муз.) двух лучевым осцилом, сравнением исходный / полученный, при растяжке/сжатии развёртки, при сжатии видна модуляция по огибающей во времени.
    - не забываем про трубу - в единицу времени, все сигналы складываются...
    Последний раз редактировалось lazertok; 17.04.2015 в 12:30.
  2. #722
    Разный когда человек прослушивает на кухне, как только делается слепой тест, разность, в подавляющем большинстве случаев исчезает. Я понимаю, что этому есть объяснения, типа надо это делать в психически нежной обстановке, слушать очень долго и многократно и.т.д, но причины выдумать можно всегда.
    Не, про психику не надо. люди опытные, понимаем что к чему)
    все картинки сделаны одним замером с небольшой "разбалансировкой" ФЧХ
    Осциллографом видно лишь самые грубые косяки. +-1км. В более-менее выдроченном аппарате вы осциллографом не увидите ничего интересного.
  3. #723
    и мелкие тоже - для этого есть развёртка и фигуры Лисажу
    спектр покажет значимые во времени
    Бодэ - в дополнение
    (я без претензий)
  4. #724
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Да, наглядные картинки получаются. Брагин на усилке YES демонстрировал их.
  5. #725
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Подход имеет право на жизнь, но понять результат будет сложно. Ну, увидим на сложном сигнале (лучше на музыке) вьющийся узел. Каков характер... много это или мало...
    Можно попробовать разностный сигнал, в общем... нз.. А на синусе там все будет чудненько... эллипс. В общем, плюс минус километр только и покажет.
    ---------- Сообщение добавлено 13.57 ---------- Предыдущее сообщение было 13.45 ----------
    Если по X подать сигнал со входа, а по Y с выхода, то и получим амплитудную характеристику, но только не под микроскопом. Будут видны лишь километровые проблемы и в плане статической нелинейности и в плане динамической.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  6. #726
    ну как бы я из своих двух пар выжал это при 200Вт при той-же топологии ВК
    - ограничение/клип наступает при 270 Вт.
    ---------- Сообщение добавлено 14.13 ---------- Предыдущее сообщение было 14.08 ----------
    Цитата Сообщение от Rova Посмотреть сообщение
    Если по X подать сигнал со входа, а по Y с выхода, то и получим ...
    чайку попью... - и попробую
  7. #727
    г. Омск
    А в цифровых походу возможности их строить нет? Там же нет входов X Y.
  8. #728
    Векторным способом сигнал ошибки анализируют вроде.А почему к векторному анализатору не подключить компьютогный анализатор спектра? Ту же спектру или рмма?А в моделях в ыделяя сигналы ошибки в точках суммирования оос можно тоже много увидеть? На прямоугольничке в разностных сигналах?
    С уважением Максим.
  9. #729
    г.Рязань
    А можно уточнить, что за усилитель? Фото конструкции есть? И посмотреть _топологию_ ВК(т.е. физическое расположение каких-либо объектов). (или может все-таки "схемотехнику"?)
  10. #730
    г. Пенза
    Есть, в большинстве.
  11. #731
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    А почему в моделях, религия не позволяет ткнуть приличный щуп в точку?
    Кстати, было дело просил это сделать в Волжской рыси, проигнорировали
    Александр.
    Победа будет за нами.
  12. #732
    топология - а конструктив, не сильно будет отличаться от всех остальных, в т.ч. ПП на сайте.
  13. #733
    г.Рязань
    Максим, у тебя в композите резистор на выходе ЛТ-шки сильно греется?Поставил 2 двухваттника, хватит?
    ---------- Сообщение добавлено 13.52 ---------- Предыдущее сообщение было 13.51 ----------
    lazertok, Вы попробуйте связно мысли излагать. Вас больше людей понимать начнут. Очень трудно следить за ходом Вашей мысли.
    Кстати, тут, в теме, конечная цель - звучание. А как Ваш усилитель звучит?
  14. #734
    да я ваших тоже ... как-бы не экстрасенс
    - а вот офтопить, уводя тему в схемотехнику и конструктив - не буду с вами
  15. #735
    Петербург
    OFF:
    Поддержу.
  16. #736
    а вот со сшивкой плечей ВК на вызоде каскадов с ОБ картинка не ахти.
    А снижаешь усиление в ЛТ и картинка лучше становится,но все равно провальчик остается
    сшивать надо ФЧХ
    давайте по теме... и отношению влияния аспектов искажений Уся на восприятие.
    ---------- Сообщение добавлено 15.14 ---------- Предыдущее сообщение было 15.11 ----------
    OFF:
    Поддержу.
    ставьте задачи - буду измерять и отвечать только картинками
    а пока топчемся только на месте...
  17. #737
    г. Омск
    Пошел глянул, на двухканальном 1 канал X другой Y. Возможно такое? Типа земля общая .... походу РЭ покурить надо
  18. #738
    Да сшито все нормально .
    а схема не работает как надо
    я показываю измерения на рабочих, пока симе
    разбираться о не работоспособности схемы - есть другие темы
    поймите правильно ... сорри
    П.С. покажите рабочую на ваш взгляд - протестирую и "выверну на изнанку" совсеми коментами в картинках...
  19. #739
    г. Пенза
    1 канал X другой Y
    Один из каналов можно включить на X, другой на Y, обычно можно и какую нибудь функцию между каналами сделать. Можно вычитать каналы и.т.д.
  20. #740
    Петербург
    Так уже предлагалось ввести в драйверный транзистор ОУ инерционное (тепловое) звено, например, последовательно включенный генератор, у которого крутизна зависит от входного сигнала с запаздыванием относительно этого сигнала. Скажем, входной сигнал U(t), а крутизна генератора S(U(t+t0)), где t0 - тепловая постоянная порядка 1 мсек. Это, конечно, будет сильно упрощенная модель (на самом деле S - функция температуры, а температура определяется решением диффура на тему теплопередачи) , но суть тепловых искажений будет ухвачена. Во всяком случае можно будет увидеть, что ООС неэффективна по части исправления этих искажений.
