Страница 4 из 20 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 390
Тема: Выхлоп Семигора на пассивной фильтрации.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию Выхлоп Семигора на пассивной фильтрации.
    Обсудим здесь схему Игоря Семынина для токовых выходов МБ ЦАПов.
    Идея простая: резистор IU - СLС фильтр - SRPP каскад для усиления.
    Главное в отфильтровывании помех с ЦАПа до усиления.
    Моя тестовая схема и АЧХ+THD ниже.
    Забыл добавить - замеры на других напряжениях - питание +12в, смещение 6.8в.
    Все остальное совпадает.
    PS. Добавил норм. измерения.
    PS. Замеры с BSP129 пост 71.
ID:	234409   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234410   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234411   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось dee-jan; 10.02.2016 в 19:40.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Выхлоп Семигора на пассивной фильтрации.
    А еще лучше пленочный .
    K73-17
    Ну уж нет! Как минимум фольговый.
  3. #62
    Ижевск
    Цитата Сообщение от dalidovich Посмотреть сообщение
    Semigor, Подскажите, как изменить схему, чтобы обойтись одним положительным питанием.
    Возьмите за основу, например, схему корректора Никитина:
    http://www.ant-audio.co.uk/Theory/Ko...e_circuits.pdf
    или УН PowerAmp-01 от Olegyurich
  4. #63
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Держите.
    Альберт Эйншейн.
  5. #64
    Цитата Сообщение от dee-jan Посмотреть сообщение
    Держите.
    Аккуратно! Ведь человек повторит всё как нарисовано...
  6. #65
    Я че не бумажно-масляный?
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Elms, Почему аккуратно?
    dee-jan, Какой транзистор использовали в эмуляторе, хочу промоделировать.
    Можно схему на одном bsp129?
  8. #67
    ПИТЕР
    ...как изменить схему, чтобы обойтись одним положительным питанием.
    dee-jan - Держите.
    dee-jan, ....
    Следом будет просьба о схеме без транзистора и без питания
    Последний раз редактировалось Denisius; 17.04.2015 в 01:12.
  9. #68
    Харьков
    [QUOTE=Denisius;2042388]
    Держите.
    Так эта схема уже есть, причем реализована Игорем - просто пассивные резисторные I/U
  10. #69
    Stavropol
    Меня не поняли bsp один внизу, вверху bc550 выше по схеме, т.е. как объяснил Semigor. Четыре bsp это уже совсем другая схема.
    Последний раз редактировалось dalidovich; 17.04.2015 в 10:00.
  11. #70
    УКРАИНА, Харьков
    Мона.
    ---------- Сообщение добавлено 13.09 ---------- Предыдущее сообщение было 12.12 ----------
    Мне каэтся, должно быть где-то так ?
  12. #71
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Не обязательно.
    НОВЫЙ ТЕСТ.
    Выхлоп на BSP129, схема выше. ЦАП AD1865N-J, без ЦФ, в его роли - SOX 8x в фубаре.
    Питание +15в. Схема требует подбора резистора R22, надо вывести около полпитания на выходе.
    Я поставил около 6В, выше начинают расти гармоники.
    Выхлоп получился гораздо более линейным чем на ВС550, но более шумный (Ку=130).
    Последний раз редактировалось dee-jan; 17.04.2015 в 13:38.
    Альберт Эйншейн.
  13. #72
    Мона.
    Я так и думал!
  14. #73
    Аватар для dee-jan
    BLR
    BSP129 от ОлегаЮрича. Могу дать СИРку.
    Альберт Эйншейн.
  15. #74
    Stavropol
    dee-jan, Спасибо. Буду очень благодарен.
    Последний раз редактировалось dalidovich; 21.04.2015 в 14:58.
  16. #75
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Прикрепил СИРку. У меня стоит Микрокап 10. Вторая СИРка для искажений.
    ad1865out_bsp12_33ом.CIRad1865out_bsp129_THD_33ом.CIR
    Альберт Эйншейн.
  17. #76
    Stavropol
    Спасибо.
  18. #77
    УКРАИНА, Харьков
    dee-jan А что на слух ? А так же в сравнении с вариантом автора, уже руки чешутся, хочется так же повторить.
  19. #78
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Извините,я не мастер описывать звуки. Но сразу слышно с басом нет вопросов, ибо нет завала. На слух чище звучит, нежнее.
    Выхлоп делал не себе, на руках ЦАПа уже нет.
    Альберт Эйншейн.
  20. #79
    УКРАИНА, Харьков
    в сравнении с чем ?
  21. #80
    Насколько мне помнится, проблема с басом - одна из часто обсуждаемых в теме с Никитинским корректором...
