Страница 154 из 364 Первая ... 144152153154155156164 ... Последняя
Показано с 3,061 по 3,080 из 7273
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #3061
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    Веб-интерфейс - проект с открытым исходным кодом, включенным в установочный комплект плеера. В readme и в папке web есть информация по этому поводу.
    Каждый может менять его сам, как захочет.
    Или программистов нанять
    Понял, спасибо
    Но все таки если будет свободное время, желание может быть сделаешь мини софтинку, менеджер плейлистов под Аплеер )
  3. #3062
    Рига, Латвия
    Раз тут такая ветка.. И автор здесь.. Спрошу.
    Игорь, скажите, а можно ли сделать так чтобы Dirac работал через Аплэер?) А то Aplayer его выплёвывает.. Ошибку пишит что не может начать воспроизведение. Приходится через Jriver слушать.
    Dirac это программная рум коррекция: http://www.dirac.se/en/online-store.aspx
    Устанавливается как отдельное аудио устройство вывода. В плэере ставлю играть через Dirac Wasapi, а в Dirac стоит выхлоп - Asio. И вот так это всё играет. Через Jriver. A BugHead и Aplayer отторгают))
    Еще есть Дирак VSTplugin.dll 32bit and 64bit. Может быть можно плагин встроить в Аплэер ? Могу скинуть плагин если надо - обращайтесь в ЛС.
    Но насколько я тестировал на Jriver - через VST plugin звук хуже.. И задержки (буфер) приходится больше выставлять в драйверах Asio, что не хорошо сказывается на звуке..
    Поэтому конечно хотелось бы НЕ через плагин, а напрямую Dirac играть.
    ЗЫ
    Готов платить за Аплэер!)
  4. #3063
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Если там вывод через WASAPI, можно попробовать поменять "Push mode" на "Pull mode" в конфигураторе WASAPI аплеера.
  5. #3064
    Рига
    Kernel Streaming - тоже хороший вариант, поддерживающий bit-perfect.
    Игорь, подскажите, сохраняется ли bit-perfect при выводе через Kernel Streaming, 16 битовых образов?
    Я у себя всё перепроверил и оказалось что только 24bit образы могут воспроизводится через Kernel Streaming в режиме выхода Original, 16 бит образы не работают не с Original, не с 16 bit выходом, работают только с 24бит выходом.Почему так происходит?
  6. #3065
    bit-perfect сохраняется.
    Может быть, не все ребята это знают, но и ASIO драйверу все данные передаются в какой-то одной предопределенной разрядности, обычно 32 бита или 24. Просто там драйвер выдает плееру информацию о нужном формате, поэтому нет необходимости в явной настройке, как в KS.
  7. #3066
    Рига, Латвия
    Пробовал - тоже самое.
    Пробовал и asio и ks..
  8. #3067
    Для WASAPI может в некоторых случаях требоваться определенная разрядность вывода. Поэтому можно попробовать включить на вкладке DSP программы ap2config.exe вывод 32bit. Если 32 не поможет, то 24.
  9. #3068
    г. Таганрог
    Будет ли работать АПлеер версии 2.102 в режиме АСИО, "Фул мемори" в системах Линукс? Прошу отнестись с понимание к лентяю со стажем и не заставлять меня перечитывать 155 страниц.
    П.С. Линукс поддерживает мой асинхронный преобразователь УСБ-СПДИФ SOtM, но дело в том, что АПлеер лучший, поэтому без него для меня Линукс не ОС.
  10. #3069
    Частый гость Аватар для valeran
    Санкт-петербург, Петергоф
    В более ранних версиях вроде работало управление кнопками плеера с клавиатуры или нет? В других плеерах кнопки работают, что делать?
  11. #3070
    Цитата Сообщение от valeran Посмотреть сообщение
    что делать?
    Читать readme
  12. #3071
    г. Таганрог
  13. #3072
    Возможно, если установить WineASIO. Но я не пробовал.
  14. #3073
    г. Таганрог
    Спасибо. Ваш довод последний и окончательный в ряду прочих. Буду и дальше мирно почивать на Винде 10х64...
  15. #3074
    Читать readme
    Читал, нажимал клавиши и прочее, вернулся в исходное состояние. В итоге заработало (ini плеера по умолчанию), после того как удалил софт от клавиатуры ALL-in-One Media.
  16. #3075
    Рига, Латвия
    Да, так и случилось. Поставил конвертацию 16 в 32 бит и заработало.
    Спасибо, Игорь
    Кстате, в Jriver подсмотрел, он тоже показывает input 16 bit, output 32bit (когда через Dirac WASAPI).
    Когда через ASIO то тоже 16bit -> 32bit.
    Когда через KS 16bit -> 24bit.
    Вот так вот.
    По сравнению звука Jriver20 Dirac WASAPI (игра из оперативки, буферы все в минимум, настроен по канонам).
    и Aplayer wasapi full memory, буферы все в минимум и Dirac WASAPI.
    В Аплээре сразу чувствуется аналоговость. На верху и в верхней середине меньше зернистости, таким образом чуть меньше рези.
    Это аналоговость сначала может показаться как чуть меньшая детализация, и чуть замыленные образы инструментов на сцене (замыленная локализация). Но именно, показаться
    (тракт Berkeley Alpha usb -> NAIM DAC V1).
    Игорь, а что скажите о лучших настройках Aplayer ? Например для случая с WASAPI. Так как у меня нет выбора, Дирак играет через него. Хотя Berkeley Alpha USB имеет свой ASIO драйвер. Но на выходе Dirac играет через ASIO. Но вход у него WASAPI.
    Так вот, мне кажется так (прокомментируйте пожста):
    1) Одно ядро
    2) Full memory, полная предзагрузка
    3) Буферы все в минимум:
    Буфер предзагрузки для выходных плагинов - 64кБ.
    Output buffer 28.
    4)Push или Pull mode ? Разницы не уловил.
    5) Песни все перегонять в .wav и потреково. Чтобы плэеру меньше было трудиться.
    6) Ну и подготовленный комп по софту и железу конечно само собой..
    Эх, как бы мне еще Aplayer-ом c Andoid планшетника управлять.. Мне много не надо, только бы плэйлист видеть и жать кнопы вперед назад, стоп плэй))
    Вроде уже сделали, но в варианте - пиши программу сам))
    ЗЫ
    Когда наконец в Аплэер добавят кнопку replay песню, replay playlist.
    Вот щас альбом закончился и тишинаа.. А хочу по-новой ! Но надо задницу с дивана отрывать и идти пару метров к компу и щелкать.. (
    Игорь специально это сделал чтобы не засиживались, да? ) Или это виниломания.. мол пластинка заканчивается.. ))
    ---------- Сообщение добавлено 00.48 ---------- Предыдущее сообщение было 00.14 ----------
    Еще вопрос, в чем разница когда в DSP ставишь 32 bit и 32bit float ?
    Разницы в звуке не уловил особой..
    Последний раз редактировалось Ilja; 20.04.2015 в 00:29.
  17. #3076
    1) Одно ядро
    Output buffer 28.
    По первому пункту - надо сравнивать звук с разными настройками ядер в конкретной конфигурации. Универсального ответа о лучшем варианте нет.
    Буфер предзагрузки в Full Memory не используется.
    Pull mode при прочих равных меньше загружает процессор.
    Видимо, надо более внимательно почитать readme актуальной версии.
    Лучше ставить 32 bit. Будет меньше преобразований.
  18. #3077
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Victor K, А зачем? Сделай на OSS4 и укажи в настройках OSS4 максимальную частоту дискретизации для своей карты. На ALSA и PulseAudio звук лучше не будет чем на Виндовс.
    С OSS4 лучше звук чем на виндовс с ASIO. Можешь потом и через wine запусить.
  19. #3078
    Рига, Латвия
    Игорь, спасибо за ответы Буду пробовать.
  20. #3079
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Пробовал, "Фул мемори" работает в Linux с WineASIO.
  21. #3080
    Рига, Латвия
    Вэб интерфейс работает отлично!
    Еще раз забросаю словами благодарности Игоря!
    Правда чтоб листать альбомы через вэб интерфейс следует перед делом сохранять их в виде плэйлиста.. А если какой-то другой альбом надо, то потребуется выгрузить вэб интерфейс, открыть аплеер, загрузить (открыть) нужный альбом, открыть опять вэб интерфейс и тут он появится. Но это не проблема по-моему.
    ЗЫ
    Всегда удивляет надпись freeware на таких программах. Ладно еслиб еще не звучала..
    Сегодня хотел проверить не вышла ли посвежее версия аплэер, и набрал в гугле album player, и попал чисто случайно на другой сайт http://www.albumplayer.com.
    Ну думаю, может судьбаносный случай, скачал демку, заслушал - звук ндаа.. Никаких доп настроек по звуку и потокам. Цена 30-50 EUR. Мне кажется движок просто скопирован.. Уж больно он похож на какой-то типо фубар)) Ребята интерфейс и функционал нарисовали и на прилавок. Ну собсно, молодцы. Каждый ... как хочет Наше дело не судить, наше дело выбирать..
    Фотка..
Название:	aplayer remote control.jpg
    Эх, теперь и звук хороший, и Дирак отлично прикрутился, да еще и remote control.. Что еще пожелать, даже не знаю
    Кстати, а вэб интерфейс запускает плэер/движок от администратора да ? А то "манипуляции с ядрами" могут быть не задействованы..
