Страница 34 из 221 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 4414
Тема: Амплитудные искажения гармонического спектра УМЗЧ, ООС и амплитудная характеристика.
  1. #661
    Завсегдатай Аватар для Rova
    По умолчанию Re: Амплитудные искажения гармонического спектра УМЗЧ, ООС и амплитудная характеристика.
    Наконец-то! Главное в инструменте - правильное использование, тогда преобразование "туда-обратно" получится успешным.
    Дополнение ряда ?
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  2. #662
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Rova Посмотреть сообщение
    Дополнение ряда ?
    Дополнение нулями практикуют обычно.
    Выбор интервала преобразования. И весовая обработка, если целиком не влезает.
  3. #663
    г. Пенза
    Зачем схемы, все в одну строчку..
    Так получается, что это нереализуемо в модели усилителя?
  4. #664
    Понятно. В свое время коррелировал между собой кардиокомплексы, то есть фурье обоим, перемножение и обратое преобразование произведению, получал корреляционную функцию. Проделывал туду обратно и отдельным кардиосигналам. На вид и по измерению QRS комплекса разницы не заметил, но специально ее и не искал. Поэтому сомнения оставались. Теперь определенность.
  5. #665
    Нижний Новгород
    Почему же? Очень даже реализуемо. Если ФЧХ аппарата изрезана, даже чуть-чуть, усилитель будет дополнять сигнал шумом даже при независимости ФЧХ от усиливаемого сигнала. В усилителе же есть реактивные компоненты..
  6. #666
    Это в более сложном виде есть даже в нашей модели.
  7. #667
    г. Пенза
    Но это будет коррелировано с сигналом.
  8. #668
    1. Как я понимаю это можно с генерировать из шума про модолировав его же своим шумом
    2. если в результате этого есть помеха (у вас на вашем сигнале) - каков её уровень
  9. #669
    Тут главный вывод, что есть такой(ие) типы искажений, которые слышны, но не видны на амплитудном спектре. Уже это принять будет шагом к осмыслению.
  10. #670
    г. Пенза
    типы искажений, которые слышны но не видны на амплитудном спектре.
    Так вот дело в том, что реальные фазовые искажения, как правило нелинейные, коррелированы с сигналом и отчётливо видны на спектре. К тому же, реально, нет никаких частотно зависимых переломов фаз.
    Можно пропустить звук через реальную модель усилителя, с плохой фазовой характеристикой в микрокапе - только время жаль.
  11. #671
    не принимаю - из области фантастики в измериловке
    а если только ощущаем мозгом - то это уже другая область
  12. #672
    Некоррелированная пульсация по питанию, например (она у нас тоже заложена).
    А дальше следует целый диапазон - от слабой видимости до чисто амплитудных проблем.
    Если слышна и не вызывает удовольствия некоррелируемая модуляция, то как же скажется на звуке нелинейная фазовая модуляция от самого сигнала... А видна она будет не как гармоники 2, 3 идт. Кг будет молчать.
  13. #673
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    с одной стороны 1.8 градуса кажется малой величиной. Даже на 100 Гц это всего 50 мкс. На 10 кГц вообще смешные 0.5 мкс. С другой стороны мне сложно представить, как должен быть устроен усилитель, чтобы 100 Гц он сдвигал на плюс 1 градус, 100.1 Гц - на минус 1 градус, а 100.2 Гц опять в плюс 1 градус. График ГВЗ у него будет очень весёлый.
  14. #674
    г. Пенза
    Некоррелированная пульсация по питанию, например.
    Видна на спектре и пренебрежительно мала.
  15. #675
    Нижний Новгород
    Да, но с увеличением длины окна и случайности фазовых искажений корреляция будет уменьшаться.
    1. Требуется комплексное сопряжение шума. У меня в модели такие строчки:
    dfph = 2*ph_max * (rand(1, Nft2) - 0.5); % значения фаз
    dfpm = (cos(dfph) + j*sin(dfph)).*; % поворачивающие множители
    2. Мощность сигнала - "минус"23 дБ, мощность шума при фазовых искажениях +-18 градусов - "минус"38 дБ, длина фрагмента (окно) - 1мин 25 с.
    С уменьшением длины окна мощность шума будет снижаться.
  16. #676
    При полной модуляции со всеми факторами отделить фазовую от амплитудной будет нереально, там будет каша суперпозиции из за тепловой, питания (с коррелированной и не коррелированной) модуляций. Туда перетечет и статическая нелинейность, и даже просто шум. В итоге там будет ничего не разглядеть - это должна быть юбка, величина которой будет зависеть от испытательного сигнала (амплитудно фазовая интермодуляция) и интервала измерения. Кг ничего не скажет и выделить составляющие фазовой модуляции будет невозможно.
    Поэтому Евгений правильно сделал - он пошел от самого простого - некоррелируемой фазовой модуляции.
    p.s. По сути то же проделал Nick-nack https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2041927 только с гармоническим колебанием.
    Последний раз редактировалось Rova; 16.04.2015 в 15:11.
  17. #677
    могу предположить
    что пропустив даже через идеальный усь такой сигнал (шумо подобный)
    - ухо (мозг) выделит по огибающей, модуляцию НЧ
    Невольно стал участником случая.
    - Приведу пример психо-акустической адаптации мозга.
    коротко:
    1. сделал ревер для ребят музыкантов на Нота-303 - добавил головку воспроизведения без фильтра-пробки.
    2. Всё работало как надо с эхом. Через 4 часа работы и под воздействием этого агрегата - эхо перестало быть слышным /заметным.
    Под утро в 5 часов, пошли спать.
    На лекции, когда препод стал читать в полной тишине, все участники (6 человек) услышали ЭХО !!!
    Обалдели!!!
    После обеда - эта вича пропала по слуху.
    Вывод:
    Под воздействием перезаписи и отсутствия фильтра-пробки, в сигнал попадало ВЧ подмагничивание...
    - ну остальное работа мозга.
    Есть ещё пример с перевёрнутым изображением в очках.
    Так что с мозгом шутки плохи!!!
    Последний раз редактировалось lazertok; 16.04.2015 в 15:21.
  18. #678
    Частый гость Аватар для оператор
    Интересно, все это можно обобщить и вывести в конкретные практические требования к схемотехнике и технологии наших усилителей.
    Или это облачные рассуждения не имеющие реального применения?
  19. #679
    Я проводил опыты с шириной юбки син.сигнала при прохождении через усилитель. С окном FFT 1млн. точек никакого уширения увидеть не удалось. А вот разницу между Д-С и R-2R ЦАП сразу видно, даже с 262к
    точек, разницу между разными по качеству такт.генами тоже.
    В общем, это тоже не то.
  20. #680
    Эксперимент едва начался, когда исследуются все аспекты (коррелируемая, некоррелируемая, нелинейно коррелируемая и т д) и сделана приблизительная модель усилителя (хотя бы ранее оговоренная https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2041563), отсмотрена и отслушана, вот только тогда будут выводы с рекомендациями.
    Но, слава Богу, процесс пошел.
