Страница 21 из 228 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #401
    По умолчанию Re: YES - 3
    А это точно не фейк? В конторе вроде официально нет с прямыми ногами. Судя по их даташиту. Интересно какие мне придут
    Когда придут поглядим, я по картинке ориентировался. Вероятность фейка низка, я по каталогам маузера и фарнелла обычно заказываю.
  3. #402
    МО Салтыковка
    LepekhinV, Володя добавь СМД керамику 0,1мкф фильтры по питанию ОУ.
    Это ВЧ операционник...
    Володя, пока платы ещё не уехали....
    Андрей Константинович
  4. #403
    г.Рязань
    Нафиг не надо. А если хочется - поставь керамику параллельно пленке или вместо неё. До ног - 4 мм. А переделывать входную часть, ухудшая разводку ( а по другому не получится), не буду.
    Спроси у Геннадия - у него макет свистит? Керамика СМД есть?
  5. #404
    МО Салтыковка
    LepekhinV, уговорил, а я думал прозевал...
  6. #405
    г.Рязань
    Константиныч, ты дотошный! Я тя уважаю, и не только за это!
  7. #406
    Нет керамики , нет свиста .
  8. #407
    Задам простой вопрос:
    Если не брать красивые осциллограммы и КНИ (кстати на последней выставке в ноябре прошедшего года организатор приносил одну и туже запись с КНИ 1% 0.5% и менее, так никто разницу не заметил, звук между YES и YES3 (YES2 брать не буду, другой подход) сильно отличается??
  9. #408
    Подход во всех 3-х YES-ах один и тот же . YES3 (опять же два варианта) слушал похоже только я , один канал макета . Так что инфо пока о прослушке YES3 отсутствует . Поэтому на этот вопрос ответ будет позже .
  10. #409
    На схеме C2 не понятно в каких единицах, это пикофарады или нано ?
  11. #410
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Пик конечно. С11 тоже.
  12. #411
    C8 номиналом 62 пФ не бывает в природе, в стандартном ряде есть только 68 пФ - нормально ?
  13. #412
    Краснодар
    47+15?
    А вообще ряд E24 существует и для конденсаторов.
    http://ru.mouser.com/Passive-Compone...B&Ns=Pricing|0
  14. #413
    Цитата Сообщение от kerpal Посмотреть сообщение
    47+15?
    Ну место то одно посадочное на плате. Фиг с ним, 6пФ это 9 % разницы. А вот 24пФ я вообще найти не могу в каталоге фарнела, ша полезу в Маузер.
  15. #414
    С8- можно 68 пФ , С11- можно 27 пФ . Немного скорость снизится - не страшно .
    Сегодня занимался с латералами - 2SK1058 / 2SJ162 .
    Включал одну пару по схеме YES - 3.2 с небольшими изменениями :
Название:	Схема YES - 3 - 2 - Lat..png
ID:	234240 и + Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234241 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	100 + 20 кГц.gif
Название:	YES-3-2 - Латералы-1.png
    Вторая-100 кГц , третья - тест 100 + 20 кГц ,четвертая - 1 мГц .
    На всех по вертикале - 10 В/дел .
    Спектр - Кни - чуть похуже чем Toshiba , крутизна меньше и одна пара .
    Но зато скорость нарастания заметно выше .Покрутив коррекцию достаочно
    легко (при нормальной устойчивости) получается 400 - 500 В/мкС ( в затворах
    при этом ствились резисторы от 10 до 51 Ома ) . Но в этом случае при измерении
    Кни наблюдался небольшой подзвон (завтра попытаюсь это убрать ).
    Поэтому в схеме стоят в затворах 130 Ом .
    Ранее дел с латералами не имел .Транзисторы очень хорошие , но требуют к
    себе повышенного внимания .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 13.04.2015 в 22:57.
  16. #415
    Вопрос глобального характера - я правильно понимаю что все конденсаторы у нас пленочные или что-то керамика ? Керамика более доступна мелких номиналов.
  17. #416
    Частый гость Аватар для Вячеслав55
    А можно и запаралеллить
  18. #417
    С8 я нашел пленку на 68пФ. На С11 пленки в природе не бывает близкой по номиналу.
  19. #418
    В коррекции С8 С11 - можно керамику .
  20. #419
    Краснодар
    scarp!
  21. #420
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Спасибо Геннадий, понял. В гейтах обычно ставить надо 180 Ом для них, можно попробовать СR с гейтов на питание кинуть(но это крайний вариант). Какой ток покоя был?
