Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Посоветуйте НЧ головку для ЗЯ
    Вопрос Посоветуйте НЧ головку для ЗЯ
    Добрый день, помогите ламеру)
    Если кто-то собирал или проектировал подобные системы, посоветуйте НЧ динамик с хорошим соотношением цена/качество?
    З.Ы. Хотелось бы чтобы среды прочих там были и такие характеристики:
    мощность 90-100Вт
    чувствительность 90-91дБ
    Сабвуфер типа "закрытый ящик" небольших размеров (куб, 30-40литров).
    ЗЗЫ. Может глупость спрошу, но существуют ли такие бренды динамиков, измеренные параметры которых совпадают с заявленными?
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: Посоветуйте НЧ головку для ЗЯ
    к sb acoustics хорошая повторяемость, и nrx23 динамик отлично подходит для зя
    Цитата Сообщение от Vladimirus Посмотреть сообщение
    мощность 90-100Вт чувствительность 90-91дБ
    Не совсем правильно задан вопрос. 30-40 литров, это понятно. Проще было-бы сориентироваться на граничную нижнюю частоту и максимальное давление. И, думается мне, сотня ватт - это ни о чем, если планируется действительно саб.
    может и правда подойдет, только достать его тяжело(
    ---------- Сообщение добавлено 22.14 ---------- Предыдущее сообщение было 22.06 ----------
    Спасибо за ответ. А максимальное давление это разве не чувствительность?
    Мне просто нужно немного больше качественного баса)
    ---------- Сообщение добавлено 22.20 ---------- Предыдущее сообщение было 22.14 ----------
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    Vladimirus, ищите 10ку с подвижкой около 60грамм и общей добротностью 0,5. Будет F3 65гц и F10 около 40гц.
    Нашел почти такую, Wavecor SW215WA01, c общей добротностью 0,47, 53 грамма и F3= 58 Hz
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    0,47, F3= 58 Hz
    и при чем тут самбуфер?
    ...максимальное давление это разве не чувствительность? Мне просто нужно немного больше качественного баса
    Чувствительность - это давление при 1 затраченном ватте. Максимальная определяется конструктивом, не в последнюю очередь Xmax. Еще - у вас под боком Ноэма, они же вполне нормальные вещи делают.
    Earendel Speakers
    Gudronov, Жить в Новосибе и искать на саб непонятно что, когда там есть НОЭМА.
    Если домой, то 300гдн39 должен быть весьма неплох.
    Большое спс за НОЭМУ. Они мало представлены в инете, поэтому без наводки их сложно найти.
