Страница 16 из 221 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 4414
Тема: Амплитудные искажения гармонического спектра УМЗЧ, ООС и амплитудная характеристика.
  1. #301
    г. Пенза
    По умолчанию Re: Амплитудные искажения гармонического спектра УМЗЧ, ООС и амплитудная характеристика.
    Вот спектр чистой синусоиды.
    А вот с амплитудной модуляцией
    ---------- Сообщение добавлено 17.36 ---------- Предыдущее сообщение было 17.35 ----------
    Цитата Сообщение от Rova Посмотреть сообщение
    тепловых искажений и пульсации в питании
    Понятно.
    Эта модуляция убивается обратной связью так же как и любое другое искажение, к тому же, она изначально ничтожна мала.
    Зачем искать фазовую модуляцию, если она пренебрежительна мала, если можно в 1000 раз труднее поставить задачу для ОС? к примеру как здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2039177
    Последний раз редактировалось korolkov24; 20.04.2015 в 09:28.
  2. #302
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Понятно.
    Ну и как она убьет фазовую составляющую модуляции ? А уж насколько мала и стоит оценить. А перед этим хотя бы надо смоделировать.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  3. #303
    г. Пенза
    Модуляция фазы, обусловленная не боковыми частотами амплитудной модуляции, а возникшая в результате искажений формы сигнала, находится в зоне действия ОС, поэтому и убивается - это же искажения, которые уменьшаются обратной связью.
    Любое отклонение напряжения от заданной формы, есть искажения, а ООС давит именно искажения.
  4. #304
    Это мультипликативная функция, нелинейная функция с реактивной составляющей от сигнала. То есть это в каком то смысле фазовый модулятор. То есть это не искажение формы сигнала а искажение формы амплитудной характеристики, что о другом.
    ---------- Сообщение добавлено 18.50 ---------- Предыдущее сообщение было 18.46 ----------
    Вот Букварев сделает модель, попробуем ее покрутить поразному, может даже звук попропускать и послушать.
    ---------- Сообщение добавлено 19.08 ---------- Предыдущее сообщение было 18.50 ----------
    Там и амплитудная модуляция будет, но будет и фазовая, а фазовый модулятор ненаобхватываешься - как ни обхватывай не обхватишь.
  5. #305
    г. Пенза
    Но это же отличие формы выходного напряжения от входного?
  6. #306
    самый главный
    Одесса
    Тут чуток вот что влезает. Предположим, что нам важна не "вся" ФЧХ, а её линейность эквивалентная постоянству фазовой задержки. Но это эквивалентно требованию по точности в фазовой плоскости увеличивающимся прямопропорционально с уменьшением частоты, где ОС тоже "прямопропорционально улучшается". Т.е. улучшение компенсируется увеличением требований к точности...
  7. #307
    И единомоментное изменение АХ, что и не даст ос отработать. Ос не отработает любое фазовое (временнОе) изменение АХ.
    Ну, в этом и вред фазовой модуляции. Можно АХ подергать влево вправо внешним сигналом, тогда будет просто некоррелированный фазовый мусор, а можно реактивной линейной или нелинейной функцией от сигнала, тогда появятся фазовые искажения. В обоих случаях ос ничего не сможет (хорошего).
  8. #308
    самый главный
    Одесса
    И единомоментное изменение АХ, что не и не даст ос отработать. Ос не отработает любое фазовое (временнОе) изменение АХ.
    Это не верно. Отработает, но МОЖЕТ БЫТЬ не так как надо - искажения масштаба времени ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА могут стать более заметными.
  9. #309
    Она отработает амплитудную часть модуляции.
    Ну, в общем надо моделировать. Там еще будет накладываться нелинейная задержка в петле, влияние этого дела на высокие тоже интересны.
  10. #310
    Во робяты ,так вы и пришли к отклику
    С уважением Максим.
  11. #311
    г. Пенза
    Погоди, рано ещё.
  12. #312
    самый главный
    Одесса
    По сведениям из психоакустики (там-сям) предельная ощущаемая задержка по всем частотам сразу (т.е. фазовое время, а не какая-то ГВЗ) не больше, чем 7-1мкс. Если взять 1мкс, то это "в диапазоне" 100Гц - 0,00063 радианы. Что впечатляет...
  13. #313
    г. Пенза
    Это относится ко всем искажениям и к фазовым тоже - надо быстрее делать усилитель.
    ---------- Сообщение добавлено 18.50 ---------- Предыдущее сообщение было 18.48 ----------
    Так это не задержка фронта, а задержка периодического сигнал, примерно как в осциллографе с эквивалентной выборкой - у нас разрядности рецепторов на реал тайм не хватает.
  14. #314
    самый главный
    Одесса
    Нет, это зафиксировано на коротких импульсных (широкополосных) стимулах.
    За 17мкс волна проходит весь лабиринт внутреннего уха с более чем 3000 рецепторами...
    Такие вот медицинские факты.
    Подчёркиваю - нет точных сведений, что ухо "медлит" с анализом. Всё по физике как раз наоборот. Даже приблизительный подсчёт потока информации по слуховому нерву даёт не менее 150 мегабод.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 11.04.2015 в 19:11.
  15. #315
    Это лишь один из вопросов . Прошлый раз мы говорили о выходном импедансе, а сейчас о причинах фазовых искажений. И это еще не все. Так что отклик откликом, но и зацикливаться на нем не стоит.
  16. #316
    Не понял. Можно поточнее пожалуйста. Я что-то не слышал о том, что бы на 100 Гц можно было бы такое (7мкс) услышать.
  17. #317
    А помоему,чтобы получить минимальный отклик нужно так вылизать усилитель.что споров об фазах,импедансах и скоростях не останется.Задача нетривиальная.
    Енто мнение дилетанта
    С уважением Максим.
  18. #318
    самый главный
    Одесса
    А на импульсе, содержащем в своём спектре такие частоты? Ведь в предельном случае - дельта импульс имеет ненулевой спектр от нуля до бесконечности герц.
    Второе. О временнОй двухканальной стереофонии экспериментально известно (ссылка у Блауэрта) известно, что различается 100 азимутальных направлений в передней части горизонта. При этом задержка одного канала относительно другого для направлений +/-90гр. регулировалась в диапазоне +/- 250 микросекунд.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 11.04.2015 в 19:22.
  19. #319
    У меня нет сил... за что ? Зачем последние пять страниц ? И там, где обсуждали выходное...
    Пойду курить электронную сигарету.
  20. #320
    Да весь топик про резиновую женщину
