Страница 64 из 546 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #1261
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    M - 16 вечерком перемычку поставлю, и посмотрим.
    IVX если проследить историю продвижения версий схемы Norf, то R6 присутствовал всегда. А вот что он там делает это у Олега нужно уточнить.
  3. #1262
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    зачем тратить время на поиск цветных каракуль, когда всё можно понять из схемы
    решение конечно интересное...но я бы не стал использовать его при больших мощах.
  4. #1263
    Висагинас/Вильнюс
    Автор уже отыскался
    Цитата Сообщение от IVX
    aknodik, чего там R6 делает?
    А это просто старая версия где R6 каким то образом затесался
  5. #1264
    Красногорск
    трансформатор тока в первичке, возможно шунт во вторичке (громоздче, но следим за суммарным током)
    если мерить ток через открытый канал, то неплохо было бы и другое плечо охватить
  6. #1265
    Висагинас/Вильнюс
    Цитата Сообщение от Bender
    а мне не нравиться эта схема.....
    что за обвязка ОУ?
    Или на рисунке не так пронумерованы выводы МС или это просто...выход МС через R11R18 на 16 вход..Если всё действительно собрано по схеме, то странно как оно вообще дышит.
    В схеме нет ни стабилизации выходного напряжения, ни защиты по току, все манипуляции можно производить по 4 ноге, инв. входы ОУ повесить на 13 ногу, неинв. вх на 7 и будет Вам счастье.
    Я бы на Вашем месте набросал за пару минут другую схему и за часик другой собрал из уже задействованных компонентов.
    Пардон, а где там ОУ?
    С нумерацией выводов тл494 (ка7500) все ОК.
    Стабилизации нет, это точно..но и без нее нормально
    Защита по току есть.
  7. #1266
    Красногорск
    M - 16. всё относительно, в некоторых случаях 0.5-1кВт небольшая мощность, а где-то и 100Вт становиться сложнодостижимым пределом. В серьёзных девайсах применяются различные датчики тока, холла например (где нужна относительно небольшая скорость срабатывания). Правда следует заметить что в тех же девайсах как правило стоят ключи с драйверами использующими тот же принцип измерения тока, что и в обсуждаемой схеме.
    Bender добавил 08.09.2006 в 17:21
    Norff TL494 имеет 2 встроенных усилителя ошибки, речь шла о них.
    Последний раз редактировалось Bender; 08.09.2006 в 17:21. Причина: Добавлено сообщение
  8. #1267
    Висагинас/Вильнюс
    А это уже есть:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1155288513
    Norff добавил 08.09.2006 в 17:26
    кстати "R6" там уже нету
    Последний раз редактировалось Norff; 08.09.2006 в 17:26. Причина: Добавлено сообщение
  9. #1268
    Красногорск
    Norff а это уже грамотно
    имхо
  10. #1269
    Висагинас/Вильнюс
    А это мне seacat посоветовал
  11. #1270
    Регистрация не подтверждена Аватар для 7doswerfertu7
    Бутово
    Цитата Сообщение от sperer
    Аккумулятор сам будет от 12V подзараяжаться? И никаких схем не нужно - просто паралельно повесить и все? Нельзя ли в таком случае от UPS
    взять аккумуляторы ?
    А каким макаром АКБ заряжаются на любом автотранспорте?
    И как заряжаются спец. АКБ для автозвука?
  12. #1271
    IVX, Bender
    Господа видать акум, дыхлик. При токе нагрузке в 3,2A напруга с 40 упала до 32. При этом потребляемый ток ПН составил 10A c падением напряжения с 12,6 до 11,4. Завтра на своё заведённое авто всё подключу вот тогда можно о чём то говорить.
    Знал то что там одна банка почти дохлая но что бы так он гад себя вёл
    aknodik добавил 09.09.2006 в 13:42
    Расклад таков на заведённой машине на акуме сидит 14,1 вольт, при нагрузке ПН в 6A (грузил на резюк) выходная напруга просела на 10 вольт. На акуме сидит в момент нагрузки 13,8. Что то не то или слишком я придираюсь ???
    Кстати R6 заменил перемычкой , единственно что изменилось так это схема стала на один резюк меньше и всё.
    Последний раз редактировалось aknodik; 09.09.2006 в 13:42. Причина: Добавлено сообщение
  13. #1272
    Красногорск
    aknodik при отсустствие нагрузки на выходе ПН, конденсаторы могут заряжаться до амлитудного значения выбросов напряжения,которые имеют место быть в момент коммутации ключей (так называемый звон). В процентом отношении падение напряжения составило: на входе ~10%, на выходе ~20%, если нигде не ошибся
    Возможно эти 10% разницы были виртуальными,т.е. проинтегрироваными на ХХ выходным фильтром иголками.
    Вообще лучше считать по коэффициенту трансформации.
  14. #1273
    Bender я с Вами полностью согласен, но даже на ХХ нагрузкой у меня являются резюки с током потребеления 100mA. Поэтому ПН в ХХ работает не в небо и всё учтено .
    Последний раз редактировалось aknodik; 09.09.2006 в 15:58.
  15. #1274
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Народ!Может быть покажусь идиотом, но проштудировав ветку до 100-й страницы(более не осилил, ибо вечер уже, спать охота) не нашёл ни одной схемы импульсника 220V - +/-30 с ШИМ-кой ТЛ494, помогите, плиз, выкиньте рабочую схемку на форум, либо намыльте djsasha_90(собака)mail.ru. Заранее примного благодарен
    Просто Саня ;)
  16. #1275
    Висагинас/Вильнюс
    Против TDA, если бы осилил до 125стр то нашел бы, что тогда у меня зачесались руки сделать сетевой ибп именно на 494
    И до сих пор я его не доделал так что бы он меня устраивал..вот и лежит он у меня на полке, ждет своего часа. Работает все кроме запуска 494, котарая питается от маленького 50гц транса.
    Вообщем если делать для спортивного интереса то сойдет..
  17. #1276
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Так ,народ предлагаю расмотреть данный девайс маде Чайна мощность 250ватт держит как песня цена 8 баксов,оптом думаю раза в 2 меньше.
    Схемку пока не срисовал,до отпуска уже не займусь.Интересно как такое будет выносить диоды ёмкости?Что за принцип?Осцилограмки и импульсы заполнения.Ето БП для галогенки 12вольт 250ватт.Сейчас взглянул схемка что то принцип блокинг генератора т.к. кроме 4 мощных транзисторов ничего больше из активных элементов нэт.Маркировка24-S Е13009-2 (MJE)что ли?Нет нашёл KSE13009 И совсем интересное 1штук стоит у нас 3,9 бакса И как делать что то в домашних условиях?
ID:	13667   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13669   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13671   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kaskod; 09.09.2006 в 18:58.
  18. #1277
    Ну "электронный трансформатор", 12в для галогенок. В первозданном виде - больше ни для чего непригодно.
    Выпускают их все кому не лень. У меня приятель раотает в одной их контор, которая этих "трансов" выпускает какие-то многие стни тысяч в год. Правда он там другим занимается.
    На фотке - это не ихний, ихний еще меньше
  19. #1278
    Это случаем не TASHIBRA ?
  20. #1279
    VILNUS
    Это я уже похоже понял Жаль а 4*kse13009 хорошо по цене выглядит для нашей деревни,интересно было срисовать схемку что за принцип действия,я раньше читал про существование таких,но не щупал,а тут под руки подвернулся,думал можно перенацелить,а тут виг вам.
    Точно Может есть где инфа по ним?
  21. #1280
    TASHIBRA
    PS: сорри -неудержалсо
