Страница 15 из 221 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 4414
Тема: Амплитудные искажения гармонического спектра УМЗЧ, ООС и амплитудная характеристика.
  1. #281
    Завсегдатай Аватар для Rova
    По умолчанию Re: Амплитудные искажения гармонического спектра УМЗЧ, ООС и амплитудная характеристика.
    То есть модуляция должна быть как функция от сигнала. Вот, тепловые есть функция от сигнала, пульсация питания есть функция от сигнала, задержка в петле есть функция от сигнала.
    Модуляция некоррелированная с сигналом при некореллированной с сигналом задержке в петле не вызовет существенных фазовых проблем. Эта ситуация и не нуждается в экспериментах.
    Я, надеюсь, что там для математика особых проблем в создании этих условий не будет. В матлабе было бы хорошо, потом и звук прогнать можно было бы.
    ---------- Сообщение добавлено 11.16 ---------- Предыдущее сообщение было 11.01 ----------
    В конце концов просто создайте искуственную фазовую модуляцию и охватите ооос. А потом можно сделать ее нелинейной, и посмотреть что делает с этим ооос. А потом сделайте нелинейной задержку в петле и тоже посмотрим что сделает с этим ооос.
    Но сначала надо все это сделать в безосном варианте, охватывать потом.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  2. #282
    Да
    А такой нестандартный тест кто нибудь пробовал?
    По идее в таком тесте не обязательно смотреть отфильтрованный выход, достаточно посмотреть переходный процесс в точке суммы ООС. Можно этот сигнал ещё усилить
    Низкочастотный синус там (почти)видно не будет, а вот всплески от меандра должны быть одинаковыми при любой амплитуде синуса.
    Так лучше будет видно, чем пытаться разглядеть фронты меандра
  3. #283
    В математической модели должны быть реализованы как минимум модуляция от (в пределах разумного приближения) -
    1. Пульсации питания (как функции от сигнала при неидеальном источнике питания);
    2. Тепловых искажений, как мы договаривались;
    3. Нелинейной реактивности в тракте (нелинейной групповой задержки);
    И посмотрим без общей обратной связи и с ней (линейной АХ и с нелинейной, на разных сигналах, а потом и на музыке).
    ---------- Сообщение добавлено 12.46 ---------- Предыдущее сообщение было 12.22 ----------
    И, разумеется, под модуляцией подразумевается мультипликативная функция.
    ---------- Сообщение добавлено 13.24 ---------- Предыдущее сообщение было 12.46 ----------
    На такой модели мы должны увидеть, как ооос уменьшает амплитудную нелинейность, и приумножает фазовую.
    Если не увидим - все, я сдаюсь.
    ---------- Сообщение добавлено 13.53 ---------- Предыдущее сообщение было 13.24 ----------
    И ухожу с форума как неудачник, так ничерта и не понявший .
    Последний раз редактировалось Rova; 10.04.2015 в 12:39.
  4. #284
    Петербург
    OFF:
    Цитата Сообщение от Rova Посмотреть сообщение
    Если не увидим - все, я сдаюсь....И ухожу с форума как неудачник...
    Красивый жест... (А ещё можно налысо побриться, напиться вдрызг, надеть вериги, высечь самого себя розгами и т.д.) Надеюсь, до этого не дойдёт - должны же на форуме присутствовать разумные люди.
    Я вот тут подумал, по следам "виртуальных исследователей", в принципе тепловые искажения можно было бы промоделировать в микрокапе, введя в типовой упрощенный ОУ инерционное звено. И посмотреть, как с этим справляется ООС.
  5. #285
    OFF:
    Красивый жест... (А ещё можно налысо побриться, напиться вдрызг, надеть вериги, высечь самого себя розгами и т.д.) Надеюсь, до этого не дойдёт - должны же на формуме присутствовать разумные люди.
    Будет жаль, Вега мне много дала. Но, слово есть слово.
    На самом деле, это будет меньшее из зол - это будет значить, что у меня что-то с мозгом, таких должны даже из психушки выгонять.
  6. #286
    Петербург
    OFF:
    Думаю, Вы слишком строги к себе. Это бывает. Как там у классика: "Коль мысли грустные к тебе придут, откупори шампанского бутылку..."
  7. #287
    Три дня сижу на больничном, а устал в сто раз больше, чем на работе. Энергетика высосана. С позволения, возьму таймаут на недельку.
    ---------- Сообщение добавлено 18.52 ---------- Предыдущее сообщение было 18.44 ----------
    Я не знаю, как в микрокапе, но модулировать стоит как первую производную от мгновенной мощности через ФНЧ. Это, конечно, неточная модель, но, имхо, должна быть адекватной по сути.
    ---------- Сообщение добавлено 18.54 ---------- Предыдущее сообщение было 18.52 ----------
    Ну и порядок, коэффициенты подобрать.
    ---------- Сообщение добавлено 18.56 ---------- Предыдущее сообщение было 18.54 ----------
    А питание в первом приближении как сигнал через ФНЧ. Только потребление еще и дюже нелинейно, в АВ совсем все плохо. Лучше будет в А, а если А по Чуффоли, то там красиво все будет.
  8. #288
    г. Пенза
    Покажи куда и что вставить.
    В истоке верхнего транзистора генератор помехи не подойдёт?
  9. #289
    Петербург
    Мне представлялось, что можно взять типовую структуру Линна, безо всяких там наворотов и токовых зеркал, и у транзистора драйверного каскада, к примеру, сделать один из ключевых параметров, скажем, крутизну функцией входного сигнала, но с постоянной времени, характерной для тепловых процессов, скажем, порядка 1 мсек (или меньше, или больше). Что-то в таком ключе. И повертеть отклики, режимы.
    ---------- Сообщение добавлено 18.16 ---------- Предыдущее сообщение было 18.13 ----------
    куда и что вставить
    Выбрать Q1 как "слабое звено" с зависящей от уровня сигнала крутизной (с постоянной времени, т.е. задержкой порядка 1 мсек). Т.е. крутизна не сразу "отслеживает" входной сигнал, а с некоторой задержкой.
  10. #290
    г. Пенза
    Там так и есть, в модели транзистора.
    Может проще вставить искажения вот так? - огромные искажения.
  11. #291
    Нижний Новгород
    А можно как то просветить практическую сторону этого дела .
    Если вычитатель линеен, то можно получить максимально возможную глубину ОООС (которую позволяет конструктив и элементная база).
    Если у вычитателя есть гладкая нелинейность, то общий уровень нелинейных искажений можно снизить лишь уменьшением уровня сигнала на выходе вычитателя, т.е. дополнительным усилением следующих каскадов. И результат всегда будет хуже, чем в предыдущем случае.
    Если у вычитателя сильно выраженная нелинейность (высокого порядка, "изрезанная", и.т.п), то сильно уменьшится допустимая глубина ОООС. Результаты будут самыми плохими.
    С ростом общей нелинейности нужно вносить дополнительную поправку к фазовому запасу усилителя.
    А практически - наверное лучше всего вычитатель заменить резистивным сумматором.
    Это не совсем то, что хотелось бы увидеть, это по сути три предложенных тобой варианта.
    В пределе хотелось бы увидеть возможность подавления фазовой модуляции осью с нелинейной задержкой. Потому что фазовая как результат амплитудной, это масштаб не тот.
    То есть суть нашего эксперимента состоит в том, чтобы оценить масштаб фазовых вопросов, это первое, и насколько эффективно его решает ос.
    Rova, Вы главное не суетитесь. Усе делается спокойно и не спеша.. Нужно еще продумать, какой из вариантов внесения переменной задержки будет наиболее точен и удобен для моделирования. Ведь мы занялись темой, которую с разных сторон уже теребили многие серьезные специалисты ..
    Я сейчас поделюсь кое-какими соображениями, но не для быстрого вашего ответа, а для размышления..
    1. Попробуйте нарисовать "треугольный" сигнал из ступенек равной амплитуды и длины. Пусть задержка увеличивается на dT c каждым шагом вверх и уменьшается на dT с каждым шагом вниз. На выходе такой нелинейной задержки период сигнала сохранится, амплитуда - тоже, но "фронт" растянется, а "срез" - сожмется. Я понимаю, что Вы именно такие искажения имеете ввиду. Только "фазовая" модуляция.
    2. На некотором интервале времени и при таких искажениях, вектор сигнала будет слегка изменять длину и направление.
    3. Если нарисовать векторную диаграмму усилителя, охваченного ОООС, то очевидно, что ОООС при этом сохранит работоспособность. Но эффективность будет чуть хуже.
    4. При параметрической работе усилителя будет наблюдаться изменение (девиация) в некотором диапазоне его "мгновенной" ФЧХ (условно). Эта "девиация" будет расти с увеличением частоты анализа из-за роста отношения средней задержки к периоду частоты анализа. И "юбка" будет увеличивать энергию (за счет бОльшего диапазона изменения амплитуды искаженного вектора) с ростом частоты. Т.е. в первую очередь будет "портиться" ВЧ часть воспроизводимого сигнала.
    Здесь много общего с Вашими предположениями. Пока так..
  12. #292
    1. 2. 3. Да, но это касается только нелинейной задержки в тракте. Ооос уменьшит амплитудную нелинейность, но опять же, ничего не сделает с фазовой, более того - увеличит эти проблемы.
    4. Что касается параметрической модуляции, то она вызовет фазовую модуляцию на частоте модулирующей функции, и ооос с ней опять ничего не сможет сделать, только увеличит ее нелинейность, поэтому желательно, чтобы тепловые, скажем вызывали просто фазовую модуляцию, а питание нелинейную фазовую модуляцию.
    Мы сейчас имеем цепочку Физический процесс -> Модель -> Инструмент.
    Каждый переход содержит потери. Представление Фурье плохо отразит даже серьезную фазовую модуляцию на, скажем, 20 герцах.
    Неумение ооос подавлять фазовые искажения в петле и даже усугублять, могло бы объяснить слышимость даже при ооос и реализации питания, и характер потребления, и типа транзистора, и прочие "огибающие".
    Разумеется, это мое видение вопроса. Я пока перейду в режим read only, чебы еще подумать и не написать какой ерунды.
    Последний раз редактировалось Rova; 11.04.2015 в 13:09.
  13. #293
    самый главный
    Одесса
    Rova! Вы должны понимать, что "виртуальный эксперимент" (симуляция) принципиально ограничены самим симулякром или, другими словами, допущениями и упущениями при построении модели и её испытаниях (!). Поэтому Ваш уход или неуход в монастырь на объективности/реалиях никак не скажутся. И, ясень пень, что тут и везде, сейчас и всегда рулят Вера, Надежда и Любовь, а не уныние.
  14. #294
    Не, не получится у меня затихариться. Не могу молчать ).
    Игорь, все это так, модель это всего лишь приближение к физическому явлению. Но я пипец уверен в своей правоте и , думаю, в симуляции тоже.
    Ну вот подойдем к вопросу образно.
    Динамическое изменение крутизны АХ вызовет амплитудную модуляцию с некоторой миграцией в фазовую. Динамическое перемещение АХ влево-вправо вызовет фазовую модуляцию с некоторой миграцией в амплитудную. Так вот фазовую составляющую модуляции не выправит никакой ос, даже самый злой.
    Ирония заключается в том, что фурье как раз к этому практически слеп.
    ---------- Сообщение добавлено 17.06 ---------- Предыдущее сообщение было 16.54 ----------
    Если в реальности все обстоит не так, то моя логика, мировоззрение, представление о причинно-следственности разрушено напрочь. Уход с форума на этом фоне не смотрится вообще.
  15. #295
    самый главный
    Одесса
    Я понял сразу. Типа, "неуспевает", так как причина вне петли, а ОС работает по следствию.... Это наш традиционный СИНТЕЗ-интерпретация лекарства "по спектрам" слеп, а не ОС. А анализ как раз не слеп, т.к. проходит постфактум.
    Это про неё =>
    Скрытый текст
  16. #296
    Именно, так вот этого никто не видит, потому что не видит на Фурье, потому что технари больше зрители, чем слушатели.
    ---------- Сообщение добавлено 17.57 ---------- Предыдущее сообщение было 17.22 ----------
    Обратная связь АХ из неровной, но твердой сделает среднеровной, но гибкой, потому что перенесет амплитудные проблемы в фазовые. Мы смотрим на амплитудную линейность Фурье, считаем количество ноликов после запятой и радуемся каждому новому. А что там теперь творится в фазовой плоскости нам неинтересно, Фурье же "молчит", а где и не "молчит" - вдруг юбка какая, так какая разница что там в районе -120.
  17. #297
    г. Пенза
    Rova, я вот сколько наблюдаю и не могу понять чего вы хотите.
    Понятно же, что математически невозможно подавить боковые полосы - ну просто это обусловлено математикой самого процесса.
    То же самое происходит и на реальных источниках звука, то есть, они так же искажают фазовую характеристику, а усилитель только повторяет всё это.
  18. #298
    Я хочу увидеть масштаб явления в условиях, приближенных к боевым. Сначала увидеть фазовую модуляцию, потом посмотреть, что с ней сделает ооос, потом измерить энергетику, ну, и послушать - как лучше, 0.1 % статической нелинейности и низкой динамической или низкой статической и высокой динамической. Есть подозрение, что фазовые проблемы для уха важнее.
  19. #299
    г. Пенза
    Ничего не сделает, амплитудная не может без фазовой существовать.
  20. #300
    В данном случае речь не о той фазовой модуляции, которая появляется от миграции ам->фм. А о параметрической модуляции от, скажем, тепловых искажений и пульсации в питании. На ам->фм не смотрим совсем. Ну, почитайте ветку хотя бы с 13 страницы.
