Страница 15 из 228 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #281
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    По умолчанию Re: YES - 3
    Как раз играюсь с YES-3-1 + биполяры MJE15032/15033х2 и Ваш вопрос .
    Ответ в только что сделанных спектрах :
    Красиво. На четвертом графике (60 Вт) около каждой гармоники явно видно что-то вроде "боковых полос" - похоже, питание? Нет низкочастотной части, трудно судить.
    (© ДДТ)
  3. #282
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    похоже, питание?
    Да , питание слабенькое ( ТС-180 , +/- 35 V , 2шт. 10000мкФ .
  4. #283
    Екатеринбург
    Геннадий3 - так Вы и не ответили какая у вас звуковая карта. Что за секрет?
  5. #284
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    в ветке указано
    http://www.ixbt.com/multimedia/asus-stx.shtml
  6. #285
    Да за меня уже дважды ответили .
    Во всех моих измерениях спектров используется ЗК - именно ASUS Xonar Essence STX , и ни какого секрета .
  7. #286
    Екатеринбург
    Геннадий3, спасибо!!!. А каким способом Вы сохраняете сканы спектров?
  8. #287
    Обычным способом : Print Screen и Paint
  9. #288
    Екатеринбург
    Спасибо! Сначало -(Cntr+PrintScreen ), а затем в Paint (Сntr+V). Потом (Выделение) - выделяем окном, что нужно, и жмем (Обрезать). Забыл, что так делают и сохранял в Word, а из него рисунок вытащить очень трудно.
  10. #289
    г.Орел
    giv94,
    http://www.picpick.org/en/
    или стандартный инструмент Windows 7 - Ножницы.
    Вообще - злейший ОФФТОПИК
    Денис.
  11. #290
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Всех приветствую.
    Появилось немного времени, оформил схему YES-3. Просьба коллег сравнить с исходником. Может что то пропустил. Так сказать сравните не замыленым глазом
    исходник тут пост 183: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70093&page=10
    С уважением Денис.
  12. #291
    Почти все номиналы беспощадно отличаются от авторских)
    ИМХО, цепь R1, R2, C1 и R4 не нужна. Если всё хорошо экранировано, и в цапе ВЧ добросовестно дофильтрованы.
    Можно ли питать OУ и LT1210 от отдельных батарей?
    Мимо VT1 и VT2?
  13. #292
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Мимо VT1 и VT2?
    Мне вообще не совсем понятно зачем строить стабилизатор на транзисторах и стабилитронах, когда можно с тем-же результатом поставить 7815/7915.
  14. #293
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Мимо VT1 и VT2?
    Низя, точно так же и с VT1,VT2.
  15. #294
    Да всё нормально . Единственное надо для латералов резисторы R19 и R21 уменьшить до 43-47 Ом и в
    затворах уменьшить до 22-39 Ом .
    Обязательно предусмотреть возможность подбора С11 и R19 , R21 .
    По желанию можно не ставить только С1 .
    Мимо VT1 и VT2?
    Можно . Какое у Вас будет питание?
    Надо помнить сигнал раскачки на Mosfet-ы снимается с LT1210 по цепям питания .
    Ну и ещё добавлю , чтобы всем было понятно .
    В этой схеме VT1 и VT2 - кроме стабилизаторов питания для LT1210 , они
    ещё являются усилителями сигнала с общей базой .
  16. #295
    г. Омск
    Если непонятно, то и в голову не берите. Вроде как на стабилитроне получается неплохой, простой параллельный стаб, если что.
    ---------- Сообщение добавлено 14.26 ---------- Предыдущее сообщение было 14.23 ----------
    Единственное надо для латералов резисторы R19 и R21уменьшить до 43-47 Ом
    Да по моему опыту там будет ом по 15 при токе 150мА
    и в
    Латераллы шустрее ниже обычно генерят, ну при настройке видно будет.
    Предусматрел.
  17. #296
    МО Салтыковка
    Как раз наоборот, латеральнае мосфет более склонны к генерации...
    ---------- Сообщение добавлено 12.44 ---------- Предыдущее сообщение было 12.04 ----------
    Я вот это не понял?
    Андрей Константинович
  18. #297
    г. Омск
    Я собственно это и написал, что они шустрее и если сопротивление в гейтах ниже указанного в схеме, ессс..но склонны к генерации
  19. #298
    Для ВК +-25,
    для ОУ и ЛТ - отдельные +-12, маловато? Можно сделать +- 14, +-16 или +-18.
  20. #299
    Для ВК +-25,
    Ежели взять +/- 16 V , то биполяры исключаются и цепи стабилитронов не нужны . Но мощность будет мала да и весь смысл теряется .
    Вот +/- 25 V и режим А , так Вы хотите . Но в этом случае схема практически остается БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ (ну резисторы для стабов уменьшить и выставить желаемый ток покоя ) .
    Первый ОУ можете питать отдельно +/- 12-16 V . LT1210 - отдельно НЕЛЬЗЯ питать .
  21. #300
    МО Салтыковка
    Mazila, а на макете уже пробовали латералы, нормально?
