Страница 25 из 26 Первая ... 1523242526 Последняя
Показано с 481 по 500 из 508
Тема: FAQ: Трансформаторы. Общие вопросы, расчет, намотка, пропитка...
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 20:03.
  2. #481
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Re: FAQ: Трансформаторы. Общие вопросы, расчет, намотка, пропитка...
    В сети 222В.
    Транс такой, что за "I - пластины"? Там он наборный из Ш-образных вроде.
  3. #482
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Правильно! Ш+I - I - повернуть на 180 град, чтобы выборка снаружи была - получится железо без зазора!
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  4. #483
    Санкт - Петербург
    Не понимаю сути манипуляции. I-образная планка же симметрична во всех плоскостях, что даст поворот на 180 градусов (и в какой плоскости должен быть выполнен этот поворот)?
    Дребезжание транса есть на холостых (до 20-30мА по вторичке), под нагрузкой (>150-200мА) умолкает.
  5. #484
    Сопротивление по DC у первички сколько?
    WBR, Michael.
  6. #485
    Санкт - Петербург
    320 Ом.
    Не могу понять: включаю плату БП - не гудит, переворачиваю вверх тормашками - гудит...
    з.ы. В обще системе когда плата стоит: под нагрузкой еле уловимый звук тока в трансформаторе, как нагрузку отключаю - гудит железо. Если есть экстрасенсы, кто без картинки со скопа скажет чем обосновано такое поведение - буду рад послушать, сам не понимаю.
  7. #486
    Падение напряжения под нагрузкой на первичке транса. Первичка это индуктивность и esr. Если на esr много упало, то на индуктивность пришло меньше.
    Это в первом приближении, там немного сложней процесссы.
    WBR, Michael.
  8. #487
    Барнаул
    Нет! Об чем и речь! Там выборка...
    ---------- Сообщение добавлено 10.57 ---------- Предыдущее сообщение было 10.56 ----------
    ~D`Evil~, Вытащи одну пластину... Все поймешь...
  9. #488
    День добрый, первый раз собираю усилитель(ламповый для наушников) Просматривал варианты, в основном эту схему собирают на 2х трансформаторах, мне посоветовали использовать один тан 2, но габариты немного не подходят под формат корпуса, может кто посоветует пару трансформаторов меньших габаритов(неважно что их суммарный размер больше одного тан 2) Может быть какой ни будь тороидальный анодно накальный, в принципе и намотать тоже можно ресурсы есть, ток знаний маловато.
    Извиняюсь если тему не много не ту выбрал)
  10. #489
    Новичок Аватар для woody_mc
    Родом из г.Орла, живу в Санкт-Петербурге
    подскажите что за чудо трансформаторы с железом ПЛ14х25?
    приобрел пару таких для SRPP на 6П14П (поэксперементировать), думал что это ТС-40 (внешне и по размерам очень похож), но по железу отличаются, намотаны были алюминиевым проводом сечением 0,5мм2 (примерно) по 374 витка (похоже на дроссель или автотрансформатор)
    знаний в моточных изделиях очень мало, поэтому хотел уточнить, можно ли опытным путем узнать мощность железа?
    размеры полностью:
    a=14мм
    b=25мм
    c=24мм
    h=49мм
    соединен с зазором 0,5мм.
    каркасы для катушек: 19х29мм, h=47мм.
  11. #490
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    гудит железо
    Фильтр постоянки на двух диодах и двух конденсаторах пробовали?
  12. #491
    До сих пор не могу понять
    можно ли в трансах для усилителей домотать первичку поверх уже намотанной вторички?
    Большой это криминал?
    Понятно, что напряжение на вторичке уменьшиться.
    Имеется пара промышленных трансов, но индукция великовата, хотелось бы их "довести до ума". Трансы, в принципе, хорошо сделаны. Не хотелось бы срубать вторичку и полностью трансы перематывать.
  13. #492
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Вальга, можно, только тщательно заизолировать дополнительную обмотку и правильно сфазировать с первичкой.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  14. #493
    Дак это понятно, что хорошо изолировать - сфазировать
    помница раздербанил транс из усилителя Ротель 980 (тор, он был в мет. банке - жестянке и залит жестким вязким компаундом, еле расковырял), хотел смотать вторичку до нужного напряжения и намотать пару доп. обмоток, но облом -
    там первой на сердечник была намотана вторичка, потом первичка
    очень компактно и плотно всё было намотано
    загубил, короче, транс
    железо наверняка хорошее, но что та силы воли у меня хватило собраться новый транс намотать на этом железе, да и сердечни для колхозной намотки неудобный
    высокий цилиндр с маловатым окном
  15. #494
    Прочитал ветку и не нашел информации по склейки магнитопровода
    Магнитопровод Ш образный ферит
    собственно нужна информация кто чем склеивает феритовые сердечники
    Если написал не туда то просьба перенесите сообщение в правильный раздел.
  16. #495
    Частый гость Аватар для GruWer
    Привет.
    Подскажите, есть трансы фирмы Talema.
    https://talema.com/wp-content/upload...00K-72400K.pdf
    Там в таблице есть две колонки с характеристиками напряжения, Full Load V и Open Circuit V. То есть под нагрузкой, и на холостом ходу.
    Так вот, в блоке питания у меня стоят LT317, настроенный на 18V.
    Какой транс выбрать, что бы не нагружать стабилизаторы большой разницей Vin-Vout (должна быть минимум 3V), не греть их??
    70043K Full Load 2 x 15V, Open Circuit 2 x 18V, или
    70053K Full Load 2 x 18V, Open Circuit 2 x 21.7V
    Это еще после диодного моста напряжение подрастет на *1.41, получится 25,4В для первого и 30.5В для второго транса, на холостом ходу.
    Планируется нагружать в половину номинального тока.
  17. #496
    Цитата Сообщение от GruWer Посмотреть сообщение
    подрастет на *1.41
    надо ещё учесть падение на диодах моста, т.е. будет на 1,6 - 1,8в меньше.
    Так что для 70043K Full Load 2 x 15V при полной нагрузке после моста будет примерно 15-1,8=13,2
  18. #497
    При отправке были допущены следующие ошибки
    GruWer превысил(а) максимальный объём сохранённых личных сообщений и не может получать новые сообщения, пока не удалит часть старых.
  19. #498
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    Камрады, подскажите. Нужно покрыть лаком силовой трансформатор (сверху, не пропитка). Чем?? Чтобы было доступно в хозмагах страны. МЛ-92 продают только бочками( Не мебельным же, ему и от 70ти поплохеет.
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:37 ----------
    А не получится. Просадка напряжения при работе на С-фильтр будет в 2..4 раза и больше больше, чем при активной нагрузке)
    Так что -3В смело консервативно превращается в -6, + -20..25% падения сетевого (Вы же не проектируете "лишь бы работало"), + -пульсации.
    ---------- Сообщение добавлено 15.06.2022 в 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 14.06.2022 в 22:40 ----------
    Есть дф-4, бт-577, нц-218, 243, 283. Мне нужна лишь жёсткость (неэластичность), температура до 100 хотя бы и чтоб при застывании/Тциклировании не срывался.
  20. #499
    Частый гость Аватар для Urbano
    Всем доброго времени суток.
    Купил ЦАПоУсилитель Yamaha AX-1, т.к. эта модель только для внутреннего рынка Японии, то питание 100v. Не люблю большое количество приборов, собственно говоря поэтому и купил комбо-устройство. Есть мысль обратиться к специалисту для перемотки встроенного трансформатора и не городить отдельный внешний понижающий трансформатор. Какие есть подводные камни? Заранее благодарю за конструктивные ответы.Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #500
    https://vk.com/wall-122241235_564
    Можно измерить напряжение на вторичных обмотках трансформатора (при подаче 100 в) и попробовать подобрать аналог на разборках, радиобарахолках или авито.
    Или скачайте мануал (схему).
    Вам придётся также обслужить винтажный усилитель.
