Страница 124 из 202 Первая ... 114122123124125126134 ... Последняя
Показано с 2,461 по 2,480 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #2461
    Доброго времени всем участникам и читателям форума.
    Оговорюсь сразу, это мой первый проект, сразу не гоните, я хочу научиться и уметь.
    Давно хотел собрать недорогую замену старенькой 25ас-109. Сложность в комнате (2,5м х 5,5м) и расстановке АС в углах вдоль короткой стены.
    Слышал о равнодушной к модам конструкции Александра Рогожина, сначала изучил эту тему(сил хватило до 1000 поста, дальше взыграл энтузиазм), понравились 2-х полосные полочники
    на динамиках Visaton. Но w130s4 мне хотелось хотя бы чуточку большего, да и w170s4 тоже подходят под требования. После ковыряний в hornresp*е получилась более-менее понятная картинка. Решил вынести проект на суд знатоков и получить благословение Александра на выполнение.
    Прилагаю к докладу примерные паспортные параметры (мало верится в Fr=35):
    В итоге симуляции получились графики, приведенные ниже. Соотношение сторон сечения 20х7,7 (насколько важна точность миллиметр в миллиметр?).
    Объем 30л, меньше Vas (чем это чревато?).
ID:	233638 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Power Response.JPG
    График смещения при 50вт. По паспорту Xmax=10мм.
    Буду очень признателен за помощь новичку, дельные советы и критику.
    Последний раз редактировалось Treevial; 06.04.2015 в 15:34.
  3. #2462
    Птз-Сити, Карелия
    По измерениям: нет ни опыта, ни аппаратуры, ни помещения свободного... Может есть кто из Петрозаводска? Чиркните в личку.
  4. #2463
    Птз-Сити, Карелия
    Искал и читал литературу по измерениям ТС. Нашел такую: http://radiokot.ru/lab/hardwork/80/
    Простенько и аппаратуры не много. Кто нибудь пробовал? Как по достоверности измерений, верить можно? Или надо Арту и т.д.?
  5. #2464
    Присоединяюсь к вопросу, уважаемые знатоки.
  6. #2465
    В основном Лимпом меряют.
    Там не сложнее:
    http://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex
    но битые пути картинок...
  7. #2466
    Птз-Сити, Карелия
    Я понял, что все на Арте работают. По ссылке там не сложно, но: внешняя звучка (нет), магазин сопротивлений (нет), вольтметр матерый (есть лишь "старичок" ТЛ-4М), ресивер (усилитель-то найти смогу) да и еще микрофон измерительный. С АудиоТестером меньше аппаратуры надо. Этот метод даст корректные результаты?
  8. #2467
    Наткнулся на такой способ, http://sergeev21.narod.ru/izmer.htm это правда будет работать?
  9. #2468
    Зачем микрофон для ТС???
    Можно и без магазина сопротивлений.
    делитель, защита (и без нее получится хорошо), опорное сопротивление.
    Тестер нужен только на низкой частоте, там любой верно покажет.
    За АРТУ подпишусь, все точно и просто. Как и за хорнресп.
  10. #2469
    Птз-Сити, Карелия
    Там не сложнее:
    А с живыми картинками есть ссылка?
  11. #2470
    Для ТС ни к чему, но хотелось бы получить реальную АЧХ динамиков, чтобы потом сшивать в пищалкой. Да и в хозяйстве измерительный инструмент пригодится.
    Подойдет ли подобный способ? Или же усилитель необходим?
    ---------- Сообщение добавлено 08.04.2015 в 00.03 ---------- Предыдущее сообщение было 07.04.2015 в 23.46 ----------
    живыми картинками
    http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=52980
    Вот, нашел инструкцию. Но тут все равно нужно "коробочку" собирать.
  12. #2471
    три детали и проводок
    Оно даже интересно в процессе.
  13. #2472
    Птз-Сити, Карелия
    Можно ли для измерений в качестве усилителя использовать канал муз.центра? (Sony MHC-RG40)
  14. #2473
    Можно.
    Через делитель подайте сигнал на вход и убедитесь в линейности усилителя.
    Все примочки откл. и на входе звуковой в той же арте должно быть так:
    Вложение 233804
  15. #2474
    Птз-Сити, Карелия
    ОК, будем пробовать завтра.
  16. #2475
    Птз-Сити, Карелия
    Появилась пара вопросов:
    - стабилитроны в "коробочке" можно заменить на 3.3/3.9В т.к. на 3.6В нет в наличии?
    - измеряя методом добавочной массы можно использовать стальные шайбы и маленькие неодимовые магниты (шайбы снизу у корзины, магниты свеху с лицевой стороны)? Или только пластилин/скотч? Головки будут с кевларовым дифом, неохото пачкать...
  17. #2476
    для мелких динамиков грамм 50 нужен груз, для больших 150
    примерно.
    я телефон лейкопластырем лепил (у него известна масса)
  18. #2477
ID:	233637 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	233646 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все вполне грамотно. Уведите настройку на 5Гц выше того что сейчас и добавьте сечение до 180 кв см. В таком виде можете собирать.
  19. #2478
    Сев-ск
    А рожа красная такая Re: FAQ по лабиринтам
    Добрый вечер!
    Решил собрать лабиринт на динамиках ACAlab 1622.8 снял параметры в Арте, разброс получился не хилый Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234413 может дело в том что второй дин прогревался на пару месяцев меньше первого))
    Пока прикинул лабиринт на первом дине Нажмите на изображение для увеличения.
    настройка 50Гц, смущает ГВЗ, не многовато ли?
    При таком разбросе параметров между динами нужно считать лабиринт на каждый отдельно?
    Подскажите правильно ли рассчитал, может стоит изменить настройку лабиринта?
  20. #2479
    Был...
    г.Брянск
    Вроде как правильно всё
    Нормальное гв3
    Тока я посчитал бы от заводских и усё, типа так
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 15.04.2015 в 22:24.
  21. #2480
    Сев-ск
    voldemar72664, То есть нет смысла настраивать лабиринт точно под динамик?(всегда думал что нужно считать оформление по реальным параметрам)
    п.с. в вашем варианте соотношение длины канала до и после дина не 1 к 3
