Страница 185 из 326 Первая ... 175183184185186187195 ... Последняя
Показано с 3,681 по 3,700 из 6519
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25716)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22482)
  2. #3681
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    Не как не думал раньше что вместо ОУ или компараторов можно с успехом использовать теже логики или буфера.Питание логиков однополярное 12в.
    Последняя схема, там можно обойтись одной микрой типа CD4049 или аналог К561ЛН2
ID:	233523   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	233550   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 05.04.2015 в 23:28.
  3. #3682
    Владимир
    Цитата Сообщение от Sergei Nizovcev Посмотреть сообщение
    Не как не думал раньше что вместо .....
    Серега , кроме принципа управления ШИМ , в усилителях звуковой частоты имеются потребности и параметры более важные. Советую на них уделять больШее внимание. И ... как-то по-другому разнообразить весеннее обострение.
  4. #3683
    Александров
    Запустил платы я так понял?
    Это TPA3116D2 запустил))) Платы интеграторного ЮсД еще не пришли
  5. #3684
    Архангельская обл
    Сейчас в данный момент больше интиресует работоспособность схем,будет работать то потом и о параметрах будем думать.
    И к стати не кокого весенего обострение у меня нет.
  6. #3685
    Ивано-Франковск
    Серега, а ты попробуй наоборот. Подумай, какая должна быть схема, чтобы параметры были хорошие. Такой подход, хоть и не кулибинский, но зато работает.
    Я бы не был таким категоричным, я вот в себе всегда сомневаюсь...
  7. #3686
    г. Пенза
    Они бывают разные, в зависимости от производителя, некоторые неспособны работать в линейном режиме и даже имеют гистерезис.
  8. #3687
    Александров
    Вопрос, по методике расчета дросселя для мостового выхода, на 1 сердечнике, подскажите? Как посчитать правильно и намотать?
  9. #3688
    Вопрос - многоуровневый ШИМ для снижения искажений ни кто не пытался рассматривать? В частности в силовой электронике успешно используется.
  10. #3689
    Александров
    Многоуровневый или многофазный?
  11. #3690
    Многоуровневый, но со сдвигом несущей по фазе, например, как один из вариантов реализации. Получается как на картинке.
Название:	9 layer PWM.jpg
    Последний раз редактировалось Роман М; 06.04.2015 в 18:03.
  12. #3691
    г. Пенза
    Рассматривали уже, пару лет назад.
  13. #3692
    Владимир
    Считаешь как на полумост ( с размахом моста ) , а потом просто обмотку хрясь пополам.[emoji12]
  14. #3693
    Александров
    И конденсатор между выходами а не на землю.
  15. #3694
    Владимир
    На землю тоже необходимы , а то у ОС крыша поедет .
    А про единый дроссель я на паяльнике как-то разъяснял , в картинках и со схемами замещения.
  16. #3695
    Александров
    Собрал на ТПА3116 усилитель, выходной фильтр на РМ8, конденсаторы с обоих половинок на землю.
    нефига не работал при повышении напряжения питания выше 16 вольт, срабатывала защита, и во время работы грелись дросселя.
    Перепаял конденсаторы между выходами - нормализовалось
  17. #3696
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Добрый вечер! Пришла посылка из Китая IRFI4019 IRS2092 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	233812 Не подскажете по какой хотя бы примерно схеме это собрано?
  18. #3697
    Ивано-Франковск
    Чувствую, тут без даташита не обошлось
  19. #3698
    Германия
    Умный хочешь сказать?
  20. #3699
    Город плохих снов
    Вы думаете легко читать схему из печатной платы которая залита чёрной паяльной маской?
    Сравните эту плату со схемой приведённой в этом файлеiraudamp7s.pdfвполне возможно будет много совпадений.
  21. #3700
    vladli а что, усилок сдох что-ли? как смог?
    Всегда!!!
