Страница 11 из 228 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #201
    По умолчанию Re: YES - 3
    Т.е. опять же должен быть короткий "хвост" даже и на 1 кГц с соответствующим уровнем .
    Всё верно, но это только первый этап, который позволяет перейти к проверке с кратными частотами, а длинный хвост бракует сразу. Только под хвостом я имею ввиду не уровни ниже -130 дБ, а когда уровни гармоник близки друг к другу, а не убывают пропорционально номеру.
  3. #202
    Все эти измерения на единственной частоте 1 кГц к качеству звука отношения не имеют. Я уже в одной теме обсуждал важность передачи гармоник сигнала, т.к. любой музыкальный инструмент (да и голос человека) создаёт свой неповторимый шельф гармоник и от усилителя важно его правильно передать, поэтому более правильной проверкой будет подать на вход УМ два сигнала, основной сильный (от 0 дБ до -10) тон и слабый (-60-70 дБ для второй гармоники и меньше для последующих) с кратной частотой (2 для проверки передачи второй гармоники, 3 для третьей и т.д.), а ещё лучше сразу несколько кратных частот, чтобы было более близко к реальности, и посмотреть, насколько УМ меняет поданные на вход кратные частоты добавлением своих гармоник (как гармонических, так и интермодуляционных), вот тогда станет ясно насколько усилитель искажает реальный звук.
    Где-то Агеев уже говорил о своём тесте, которым он проверяет усилители, только там, если мне правильно изменяет склероз, говорилось о меандре, синусе их частоте, их соотношении по вольтажу...
  4. #203
    Тогда надо делать вычитатель, подавать на вход усилителя музыку, с выхода снимать, вычитать, и смотреть на спектр разности
  5. #204
    МО
    Цитата Сообщение от sselin Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Подскажите цену на оригинальную LT1210 микросхему и если есть определенный продавец на eBay (заранее спасибо).
    Есть проверенный продавец на этом форуме sergey367 он кстати сейчас выложил объяву в разделе куплю продам о продаже сих м/сх по 300р. Сам у него брал и парочку отослал автору, возможно сей макет сделан на них.Так что можно не сомневаться и смело покупать.
  6. #205
    Ничего подобного, источником для теста с кратными частотами подойдёт практически любая звуковая карта с более менее малым выходным шумом (лучше не хуже -110 дБ), а сам сигнал можно или заранее приготовить в звуковом редакторе или в реальном времени создать запуском нескольких звуковых софт генераторов с последующим микшированием, при этом собственные гармоники звуковой карты будут частью испытательного сигнала, теперь остаётся качественным АЦП сравнить сигнал на входе УМ и на его выходе (для удобства выходной сигнал надо поделить до уровня, когда сравняются амплитуды основного тона на входе и на выходе). С реальной музыкой сравнение сложно провести из-за нестационарности. Вычитание проблематично из-за неизбежных запаздываний в тракте, разных по величине для разных частот. Кстати, если при проверке окажется, что какая-то гармоника уменьшилась по сравнению с входной, то это тоже плохо, т.к. это означает, что УМ создаёт свои с противоположной фазой, так что и повышение и уменьшение одинаково плохо.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 04.04.2015 в 12:56.
  7. #206
    Так и есть .
  8. #207
    Ставропольский край
    В теме YES Геннадий приводил тест на широкополосном сигнале. Как будто применялся в кинематографе.
    Геннадий3, чем вызвано применение на выходе двух пар ПТ с разными параметрами по крутизне?
    Анатолий
  9. #208
    Не совсем понял вопрос . Ежели это относится к надписям вых Mosfet-ов на финальной схеме YES-3-2 ,
    то это надо понимать -или ставятся IRFP240/9240 или (по желанию) 2SK1530/2SJ201 .
  10. #209
    МО
    [QUOTE=Геннадий3;2035855]Так и есть .[/QUOTE
    Вот и Автор подтверждает качество микросхем, со своей стороны могу сказать что продавец весьма ответственный товарищ, мне к примеру он выслал м/сх без предоплаты, т.е. списались он написал что может с утра выслать м/сх, а я ответил что могу оплатить только после обеда, так он мне с утра выслал а я ему после обеда . Второй раз дал бонус LT1210 пару штук в корпусе DPAC за бесплатно
  11. #210
    Ставропольский край
    Да к этой схеме, но там в параллель стоят ещё и IRFM9140,IRFM140. Так понимаю, что выбор из трёх вариантов?
    Анатолий
  12. #211
    Нет , это остались названия от проги в которой рисовал схему.
  13. #212
    Новичок Аватар для mihali4
    Днепропетровск
    Геннадий3, возможно ли применение в данной версии ОУ LT1122 ?
  14. #213
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Геннадий3
    Тестирование усилителя - плата или макетка? Устойчивость к возбуждению на ВЧ?
    Интересно было бы фото пробного макетного варианта. Не сомневаюсь в работоспособности,но можно понять по фото требования по монтажу.
    Это возможно показать?
    С уважением Михаил
  15. #214
    Не знаком с этой МС , даже даташит не видел .
    Макетка с полуобьёмным монтажом . Вполне устойчива , но требует точного вполне определенного номинала для
    данного монтажа (топологии ПП) конденсатора С6 .
    Требования к монтажу обычно применяемые при разработке ПП с использованием ВЧ компонентов , а LT именно такая . Всё у меня на работе и показывать то особенно нечего.
    Думаю в ближайшее время появится здесь разработка ПП для YES-3-2 от Владимира - LepekhinV , а он ,как известно , признаный мастер .
  16. #215
    Я бы заказал плату у Лепехина,но концепция однозначно не нравится,вернее мне не приемлимая. Я люблю мухи отдельно котлеты отдельно. Питание отдельно, защита отдельно. Ну и смд рулит. К тому же мне нужен усилитель на ВЧ канал ватт на 10,те никаких сдвоенных вк.
    Почему про устойчивость спросил,имел проблемы в композитнике с возбудом.
    С уважением Михаил.
  17. #216
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Для твиттера вполне достаточно 7 ватт которая выдает сама лт1210 безо всякого умощнения
  18. #217
    МО
    Геннадий а потянет ли сию схему LT- шка в корпусе DPAC, у ней все параметры те же, кроме выходного тока 0,25 в отличие от то220- 1Ампер
  19. #218
    Да , композит требует к себе особенного внимания и тщательности в смысле устойчивости , но всё решаемо .
    Думаю , да , только надо будет создать ей комфортные условия по температуре .
    И ещё , в отсутствии ТЗ потребление от LT в пике ближе к 0,25А чем к 1А .
  20. #219
    Частый гость Аватар для Вячеслав55
    Наверное все таки лучше в корпусе ТО220
  21. #220
    Конечно .
