Надеюсь и я скоро свой отзыв о "ЭХО" напишу![]()
Внесу небольшую интригу![]()
ЗЫ Табурет тоже особый![]()
А в чём его эксклюзив?
Как закончу сборку, все расскажу![]()
Осталось найти Эхо, но вроде я знаю у кого есть.
Зуевик есть, ASR найдём. Маньяка, Милл найдем
Последний раз редактировалось Вячеслав 85; 04.04.2015 в 13:02.
Fusion, Алексей, а система полностью какая будет?
FaTTy, сам потом всё расскажет, подождём.
Алексей, надо разработать систему сравнения, т.к. усилители с большой выходной мощностью будут обладать преимуществом.
То есть как-то ограничить? Испытывать мощные на 15% их выхода?
И второе - безосник имеет выходное сопротивление заведомо выше осника.
Поэтому если выравнивать усиление, то на мощный образцовый резистор, на синусе, вероятно на 1 кГц.
Это чтобы быть точным.
Может будут ещё предложения по технической подготовке?
Пишите.
Ну и состав системы конечно нужен, обязательно.
Ну вон Вячеслав ничего не выравнивал и мы не будем.
Ему никто не задал ни одного вопроса, а только радостными криками рассыпали.
А мы что хуже яво?
Алексей, можете и так.
Но Игорь прав, не совсем корректно будет.
Мне никто не говорил, что бы я так сделал.
Да я и не думал, что это так общественность взорвёт!
---------- Сообщение добавлено 21.12 ---------- Предыдущее сообщение было 21.10 ----------
Ещё бы в список усь Olegyurichа повер амп.
Давай усилители сравнивать, людей не надо...
По факту, когда сравнение усилителя на LM-ке, с усилителем в классе А, это заведомо проигрыш для LM-ки, как бы хорошо она не были реализована.
При сравнении одноклассников, например Echo с Poweramp*ом, надо подходить построже.
Согласен?
Точно так же, Зуевик, Милл, ASR - это одноклассники, по крайней мере по мощности они близки.
Echo - 30W/4Ома. С мощными AB-шниками разница очень велика, Echo будет уже в клиппинге, а эти только начинают разворачиваться во всю мощь. Как ты сам говоришь -
Впрочем, не настаиваю, можно сравнивать как вздумается.
Моё мнение, что сравнений может быть два варианта.
Первый - выравняли все усилители по чутью/мощности, сравнили... посидели, послушали, пообщались, разные записи прокрутили... Дело хорошее.
Второй - ставишь у себя усилитель и слушаешь его неделю.
Потом другой - неделю.
Третий...
Вот тут ничего выравнивать не надо, само всё выровняется.
Для корректного сравнения выравнивать уровень громкости нужно обязательно, иначе громче может оказаться предпочтительней при худшем звучании. Преимущество по мощности может быть только в том случае, когда более слабый усилитель начнет клиппировать, что при адекватной громкости в квартире и приемлемой по чувствительности акустикой мало вероятно. И главное прослушивать без суеты.
"Второй - ставишь у себя усилитель и слушаешь его неделю.
Третий...
Вот тут ничего выравнивать не надо, само всё выровняется."
Наилучшие варианты, нивелируется эмоциональная составляющая мероприятия.
Достаточно просто в Эхо не делать громче -7дБ, а более мощные- субъективно под Эхо подстраивать.Эта цифра из опыта сравнения с мощными УНЧ на тяжелой нагрузке.
---------- Сообщение добавлено 21.42 ---------- Предыдущее сообщение было 21.38 ----------
aganext, хуже звучащий девайс при большей громкости еще больше будет заметно, что он хуже звучит.У меня всегда только одно условие к любым тестам- достаточно хорошая система и много разных, качественных записей.Тогда сразу слышно что звучит лучше.
