Страница 6 из 200 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 3996
Тема: Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Аватар для toro
    Томск
    По умолчанию Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Кто нибудь уже макетировал/отслушивал усилитель Сергея Рубальского с последнего Суховского РадиоХобби, №5-6 2014, стр.38, С.Рубальский «Транзисторная альтернатива ламповому однотакту». Отличительная функция - регулируемый уровень гармонических искажений. Собираюсь повторить схема довольно проста, и в статье описаны и классифицированы "новые" искажения в УМ и простые способы их измерения. Могу скрины с приложить если это можно здесь.
    Сергей Рубальский структурировал информацию о "транзисторном ламповике",
    частично с 3 -го пункта по 9 пункт ссылки на результаты, полученные в макете - "железе".
    1.Статья и тут
    2.Файлы эмуляции в МС10
    3.Принципиальная схема ВК и варианты макетных плат 1 2 3
    4. Фото макета
    5. Диф фильтр
    6. Спектр гармоник макета ВК
    7. Регулировка спектра гармоник макета ВК, меандр
    8.Искажения при мягком клиппинге в макете 1 2
    9.Оценка искажений амплитудно-фазового спектра сложного сигнала в макете
    Дополнительно в теме рассматривались вопросы:
    1. Искажения амплитудно-частотной характеристики (полюса)
    2. Зависимость линейных и нелинейных искажений
    3. Связь искажений АХ и ГВЗ в динамике.
    4. Искажения фазо-частотной характеристики, запас фазы, устойчивость
    5. Статическое и динамическое входное сопротивление ВК в полосе частот и нагрузок и
    выходное динамическое сопротивление ВК в диапазоне токов покоя
    6. Статическая и динамическая амплитудные характеристики
    7. Переключательные искажения
    8. Амплитудные искажения.
    9. Клиппинг
    10. Стресс тест
    11. Искажения Амплитудно-фазового спектра сложных сигналов.
    12. "Транзисторный ламповик" для наушников.
    Последний раз редактировалось toro; 24.10.2015 в 07:52.
  2. #101
    Россійская Имперія
    По умолчанию Re: Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    В вашей модели ВК стоят другие элементы, соответственно режимы не совпадают. Схема чувствительна к применяемым транзисторам, требует установки соответствующих режимов перед измерениями.
    Но 1,5 А ток покоя это не для этой схемы, кроме распределения спектра и др цель была достичь макс КПД следящего режима.
    Относительно отсечки управляемого ГТ, отсечки нет до вых напряжения 9В. Далее до 12В происходит плавный заход в отсечку, но он не рождает гармоник высшего порядка, и выходной спектр не страдает, обратите внимание крутизна спада до 10 гармоники составляет 120 дБ, что подтверждает отсутствие в вых напряжении гармоник высшего порядка. Истоковый повторитель не заходит в отсечку. именно он принимает основную роль формирования вых напряжения на нагрузке. Картинки прикрепляю. (Схема пост 45). Конечно, все что без отсечки - это кошерно. Таким мелонам слушать усилитель до 10 Ватт
    Я пробовал разные мосфеты - ничего принципиально не менялось - менялся лишь ток покоя в пределах +-10%.
    Я не предлагал ток в 1.5 А, а предлагал всего лишь 1 А - этого достаточно чтобы ВК работал в А классе. Увеличение с 660 mA до 1 А не такая уж и большая цена за это.
    Что же касается отсечки - имхо, лучше избегать такого в псевдооднотакте. Он и так экономичней чистого А вдвое. Хочется что-то менее горячее лучше сделать приличный AB усилитель, у которого в спектре так же нет высших гармоник.
    В прилагаемой картинке спектр гибридного усилителя "Заратустра" при 36 Вт на 4 Ом - как видно там выше 4 ничего нет (и это не Микрокап!).
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=36227
    ---------- Сообщение добавлено 16.53 ---------- Предыдущее сообщение было 16.42 ----------
    Мин уровень гармоник считается тот, при котором устанавливается заданное распределение гармоник. При макс мощности уменьшение тока ведет к постепенному развалу распределения гармоник.
    Т.е. вы нагружаете усилитель на резистор, через делитель подаете напряжение с выхода усилителя на вход звуковухи компа и спектраплюсом или рмаа смотрите распределение гармоник? И крутите резистор пока оно "красивше" не станет?
    Я бы понял, если бы вы сказали кручу пока "оно зазвучит", но вот что бы так...
    Кстати, ваш усилитель при питании 40V и токе покоя 1.8А запросто сможет не выходя из А класса выдать на 4 Ом 27 Вт.
  3. #102
    Ставропольский край
    Тепловая модель содержит во первых некоторую тепловую ёмкость собственно активной зоны перехода. (определяет возможности структуры выдержать импульсные короткие перегрузки).Далее присутствует распределённая цепочка тепловых сопротивлений и теплоёмкостей. По мере удаления от активной зоны - сопротивления уменьшаются, а ёмкости увеличиваются. (сферическое распространение теплового потока.
    В момент прихода импульса разогревающей мощности (теплового потока), в пределе, в начале температура не изменяется. Но по мере заряда тепловой ёмкости - температура (теплонапряжение) начинает повышаться, и в соответствии с появлением градиента температуры происходит распространение теплового тока и разогрев (увеличение потенциала) более удалённых структур кристалла. При решении таких тепловых задач часто вводится понятие температуропроводности.
    Задача усложняется в многозонных и решетчатых структурах (типовых для современных ПП), при наличии которых кривая разогрева может выглядеть не столь уж гладкой.
    В общем большое поле деятельности для математиков...
    Возможно как-то можно приспособить кривые изменения теплового сопротивления в зависимости от длительности импульса мощности. Такие кривые имеются для многих современных ПП.
    P.S. На макете выловить ТИ можно - сравнив КНИ при низкой частоте, и при высокой (относительно высокой для ТИ, но невысокой для электрических параметров ). Например при 63Гц, и при 3кГц.
    Добавил позже. Поднял макулатуру. О тепловых параметрах транзисторов. В сборнике статей "Полупроводниковые приборы, и их применение. Выпуск 28". Там дан расчёт зависимости динамического перегрева транзисторной структуры в зависимости от частоты сигнала. К примеру у КТ 904 "не низкая частота" и 100кГц, а до частот 100-400мГц наблюдается снижение температуры перегрева. По крайней мере для этого типа СВЧ транзистора ТИ возможны во всём диапазоне рабочих частот.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 04.04.2015 в 20:12.
    Анатолий
  4. #103
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    Я бы понял, если бы вы сказали кручу пока "оно зазвучит", но вот что бы так... https://forum.vegalab.ru/images/smilies/icon_smile.gif
    Уверен, без предварительной инструментальной настройки режимов вы не приступаете к прослушке и доводке. Или существуют иные методики запуска?
    Данный усилитель может работать на ряды нагрузок, необходимо лишь устанавливать оптимальные токи по критериям которые обозначил.
    При напряжении питания ниже 12 В ВК не звучит и гармоники повышаются, выше 32 В не испытывал (в железе), хотя источник позволяет до 60 В 5А). При изменении напряжения питания требуется корректировка средней точки и выбор токозадающего резистора под конкретную нагрузку 4,8,16 Ом... и корректировка резистора регулировки гармоник.
    Звуковушкой E-MU 1212m пока не пользуюсь, она под домашнюю мини студию настроена Tyros, гитара полуакустика Gibson, микрофоны и проч. Жена много пишет, делаем минусовки, записи и проч., сборники детских песен выпускаем, диски, это хобби моей супруги. А я с детства радиолюбитель, как многие на форуме. Измерения провожу комплексом Аурис осциллограф В423, цифровой генератор В332, а если что поточнее пользуюсь AMBER 3501. Компом и звуковухой можно намерить незнамо что, потому ручки кручу как метролог, на метрологическом оборудовании, тем более и на работе лаборатория имеется
    Последний раз редактировалось wert; 04.04.2015 в 17:15.
  5. #104
    Прикручу ка фото совершенно виртуального ВК, который месяца четыре как дает виртуальный звук, только макет это, даже не опытный образец под который выложил печатку-макетку, но обмерянный, обкатанный, а параметры как смогу по времени представлю.
    ---------- Сообщение добавлено 19.05 ---------- Предыдущее сообщение было 19.04 ----------
    Покрутил выходной каскад в симуляторе - оказалось...
    Как часто любят на форуме повторять - не все что получил в симуляторе, услышишь в железе.
    Позволю себе пару слов по Вашей модели ВК.
    "Звучать" в таком виде будет, но хуже чем в моей схеме (пост 45), проверено.
    Все связано с тем, что "калькулятор" беспристастен, что задал, то и получил - арифмометр и в Африке с косточковыми счетами коррелирует. А вот метод расчета имеет большое значение. Пользуясь привычными стандартными методами анализа, мы часто не видим того, что слышим в железе, и удивляемся, не коррелирует, не совпадает, значит симулятор не достоин внимания.
    А может мы пока не доросли до обьективных методов оценки на разных этапах жизненного цикла наших усилителей. Яркий пример - тепловые искажения, как рассчитать? как симулировать, как измерить? Отдельные статьи и опыт некоторых профи все же имеет субьективную составляющую, так как в большей части не проведено на сходимость полученных результатов с "общепринятыми методиками".
    Вот тут самое интересное - "общепринятая методика" пока не попали в разряд международного стандарта, является Субьективной!...
    Так вот к вашей модели. На форуме поголовно используют диод Шотки в токовой цепи нагрузки ВК. И стандартными методами измерений мы не видим резкого возрастания высших гармоник от комплексного воздействия, на синусе все красиво! Когда я собрал макет ВК, я не мог понять, что за резкость в зкуке?, откуда она? Поиск начался с "калькулятора", при воздействии на ВК стресс сигналом, вылазили высшие гармоники. Замена на обычный диод ситуацию выравнивало, но по КПД не давало желаемого. Цепочка прямосмещенных КТ 816 дала положительный результат и по спектру и по КПД и по звуку. В параллель КТкам необходим резистор, его подбором гуляем по ВАХ прямосмещенных транзисторов и выбираем желаемый звук. Ну еще много и других особенностей ВК, но позже.
    Последний раз редактировалось wert; 05.04.2015 в 08:10.
  6. #105
    г. Могилев
    ... а параметры как смогу по времени представлю.
    не удивлюсь, если параметры будут лучше виртуальных, ведь все зависит от конкретной реализации, настройки...
    а модель - это всего лишь проект (не для "xxxxруких")
    с уважением, Александр Петров
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 05.04.2015 в 19:40.
  7. #106
    Цитата Сообщение от Rova Посмотреть сообщение
    Да нет ее, конечно. Поэтому в первом приближении, без учета теплопередачи со всеми ее процессами, я и предлагаю смотреть хотя бы модуль первой производной мгновенной мощности, потому что сопоставлять просто с мгновенной мощностью, это еще дальше от природы тепловых искажений (они есть функция от изменения, а не от амплитуды).
    На мой взгляд уже ближе, так как прямым способом без переработки модели не измерить, а вот косвенным, с применением первой, второй, третьей... производной мгновенных изменений параметров транзистора в крайних стрессовых режимах, с модуляцией в 20 В 50 кГц на этих самых загибах характеристик и дает результат который я показываю. Где те производные спросите Вы, ну извините тут я пошел на небольшие визуализации - диф цепь реагирует на dU/dt, некоторое приближение, но как без него, привязал математику к практичесой реализации. Замените тот самый фильтр на выходе на функцию Del кратно цепям фильтра, выберете минимально возможную итерацию и получите еще более явный результат. Фильтры ВЧ применил намеренно, так как есть с некоторым приближением корреляция расчета и результатов в железе. Вот только идентификацию бы правильную для данного метода, так всеже опять валидация, а не прямой метод измерения
    Последний раз редактировалось wert; 05.04.2015 в 11:21.
  8. #107
    самый главный
    Одесса
    ...Отдельные статьи и опыт некоторых профи все же имеет субьективную составляющую, так как в большей части не проведено на сходимость полученных результатов с "общепринятыми методиками".
    Ну, Вас и занесло . Как говорит один мой друг: объективность она какая-то относительная. Стандарты должны быть следствием репрезентативности, а не наоборот. С другой стороны, конфликты с парадоксами, приводящие к тому, что стандарты начинают ограничивать возможности техники - явный признак смен эпох. Т.е. Стандарты - официальная позиция, взгляд, модель, но не РЕАЛЬНОСТЬ!
    По сабжу же ещё раз замечу, что "прямой опыт" для железа или "прямая модель" для симулятора предполагают "внедрение в кристалл" - определение/измерение температуры активной области как функции сигнала.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 05.04.2015 в 14:51.
  9. #108
    [QUOTE=Игорь Гапонов;2036309]
    Если интересно... Стандарты это требования, которые отражают законы, закономерности, эмпирический опыт, принципы. Стандарты отражают требования современной реальности. И если стандарт не отражает требования реальности, тогда возникают конфликты в развитии социума, что ведет к созданию новых стандартов и так по кругу. Человечество не может без установок в любых сферах. Это касается и технических стандартов, которыми пользуемся ежедневно.
    Конструктор при разработке любой электронной продукции проходит этапы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые кстати, жестко регламентированы стандартами. Так вот прямое внедрение не всегда возможно, тогда применяют и обязательно применяют валидацию - косвенными методами находят то, что ищут. А это пути расчета, расчетно-опытный, макетирование и по образу и подобию. И все это жестко установлено в стандартах.
    Сегодня не удастся прикрепить параметры. Для ауриса нужен комп с ХР, а он на работе. Завтра принесу с работы, если не поздно будет сниму основные характеристики.
    Последний раз редактировалось wert; 05.04.2015 в 15:46.
  10. #109
    самый главный
    Одесса
    ...И все это жестко установлено в стандартах.
    И шо, они там в женевах умнее любого одессита? Так и флаг им в руки.
  11. #110
    Не.., умнее одессита, та вы шо!!!
    Но это не Женева, Женева в последнюю очередь. Вначале отраслевые ( с учетом международных и национальных), затем более выхолощенные национальные и уж потом совсем доступно для всех международные. Стандарты снизу вверх создаются. Самый главный для производителя это стандарт предприятия, в нем все ноу-хау и достижения компании, ну уж потом вверх, дорожка сверху показана. До сих пор системы ГОСТ это основные для многих. Переход на новые требует интеллекта и больших затрат.
    А про одессита, та вы шо!!
  12. #111
    Завсегдатай Аватар для Rova
    , так их... а то в женевах будут определять как нам будет хорошо... типа им и так сойдет ).
    ---------- Сообщение добавлено 17.06 ---------- Предыдущее сообщение было 16.56 ----------
    не одессит, но примазался, ..
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  13. #112
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Тема, действительно будоражащая сознание технически грамотного схемотехника. Из серии «Очевидное, – невероятное». И как правило, игры разума, происходят под фонарём. Разумеется, все обсуждаемые физические явления фактически есть, поэтому их и обсуждают. Но, по моему мнению, сложившемуся из моей практики, наблюдений, суть проблемы находится вот в этом простом примере, который мне недавно случайно попался на глаза: http://shabad.ru/vorobiev.htm
    На первый взгляд тут и нечего обсуждать, всё очевидно…. Но как мне кажется, здесь очень удачно собраны две причины обсуждаемых проблем воедино. Это взаимодействие нагрузки с усилителем, и сам принцип усиления. По крайней мере, в своей практике, у меня, мой пасьянс разложился…
    P.S. вначале, случайно это в другую тему закинул....
  14. #113
    эта другая область -(не упрёк...)
    Wert
    тепловые искажения считаю ни причем, по влиянию на спектр, (но имеют быть место в "разогнанном" состоянии)
    если нет превышения по ОБР для транзисторов Усей НЧ!!!
    на мой взгляд - при максимальной мощи параметры по спектру становятся чище:
    - при токе транзистора по RMS и р-р в соотношении 1/2 - но пока не всё исследовал в симе
    - тепловая мощность рассеивания на мощном транзисторе у МОП 30 Вт у БИП менее 50-ти
    - в результате питание можно значительно снизить, не ухудшая общие параметры Уся и повышая КПД в целом.
    П.С. добиваюсь наименьшего падения напряжения на транзисторах ВК при сохранении чистого спектра и максимальной мощности на нагрузке.
    В железе на 5200/1943 удалось добиться падения К-Э в 1 В !!! на синусе
    - в симе пока не добился такого.
    Последний раз редактировалось lazertok; 06.04.2015 в 14:35. Причина: П.С.
  15. #114
    Всем привет и всего наилучшего, две пасхи начались, ждем третью.
    В названии темы моя фамилия, что обязывает отвечать на вопросы без адресата, потому и на веточке.
    Горячая пора на работе - две аккредитации, орган по сертификации систем и продукции, в конце месяца еще и лаборатория.
    Отвечать могу только глубоким вечером, не обижайтесь.
  16. #115
    ...суть проблемы находится вот в этом простом примере, который мне недавно случайно попался на глаза: http://shabad.ru/vorobiev.htm
    ... удачно собраны две причины обсуждаемых проблем воедино. Это взаимодействие нагрузки с усилителем, и сам принцип усиления.
    Интересный пример и куча возможностей. У меня Yaqin MS10 перелопаченный, с выходниками Малышева с катодными связями тоже с переключением триод, пентод, ультралинейное, с возможность отключения катодной связи. Я получаю удовольствие от таких возможностей и звука. Но регулировка ПОС - ООС это здорово!
    Благодарю Вас за интерес к затронутой теме в статье. Иногда на элементарнейших схемках можно о многом поговорить. Конечно, основной темой статьи не является практическая реализация схемки из двух деталек. Целью было показать новые возможности МС10 и некоторые мои находки как "измерять". Полюсная характеристика, характеристика устойчивости в градусах, легко в трехмерном виде выводится с частотами, градусами, емкостями нагрузки, переключательные искажения уже переведены мной в разряд практических измерений (благодаря Л.Зуеву ), амплитудные тепловые, как не назови, а они есть, подвозбуды динамические вылавливаются, выходное сопротивление в диапазоне частот. Часть измерений попытаюсь на макетке показать и корреляцию увидетьМС- железка. Все же форум популярен и процветает, так как это площадка для обучения. Что знаем показываем, чего не знаем учимся в любом возрасте.
    lazertok
    не совсем согласен, а точнее с многим что вы написали. Я постараюсь по ходу рассмотрения параметров ВК эти вопросы обсудить.
    Сегодня поздно вечером успел запустить осциллограф и генератор Аурис, посмотрел параметры ВК, в том виде как на фото, подергал МС10, почти полная сходимость по гармоникам. Завтра добавлю несколько деталек, чтобы привести к схеме ниже и печатку подкорректировал, выкладываю. После мелкой доработки макета буду показывать картинки с живыми параметрами, а сейчас уже ночь, и сегодня с утра любимая работа ждет.
ID:	233671   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось wert; 07.04.2015 в 08:30.
  17. #116
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Удалено
    Последний раз редактировалось dalidovich; 07.04.2015 в 14:11.
  18. #117
    lazertok
    Лучше идти в одном русле совпадений результатов в разных симуляторах и по возможности измерений в железе,
    а кривая в убеждениях - выведет на верное направление.
  19. #118
    Stavropol
    wert, Х1 как настраивать?
  20. #119
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Смысла нет почти все симы используют спайсы и именно описание моделей определяет результат.В обасти DC почти все модели описанны боле менее корректно, а вот с областю АС +/- километр
    Злостный
  21. #120
    Искать тонкую слуховую зависимость, по симуляторам, уже невзрослая игра. Этот только прикидка режимов, когда присутствует более ,менее зрелая мысль, идея ...
    Всё остальное, правильное движение ручками и ушками
