сообственно вопрос такой...Трансформаторы Talema использование в УМ,я про крупные торойды ,как они ? пожалуйста поделитесь мнениями ....
Покупал Talema 55189-P1S2 500ВА 2х55В. Пришлось отматывать, т.к. трансформатор практически не просаживается под нагрузкой. После отмотки напряжение х.х. на «вторичках» ~46,6В. Под нагрузкой 340W: ~44,5В; на 1-м конденсаторе фильтра 33000мкф +56,7В; после резистора 0,56 Ом на 2-м конденсаторе 33000мкф +55,0В. В режиме х.х. ток «первички» 12мА, при появлении крайне небольшой составляющей постоянного напряжения 0,1В в ~220В трансформатор начинает «гудеть» и ток х.х. возрастает. Применил фильтр от постоянки - "гудение" пропало. Под нагрузкой 340W сильно грелся (90град.). Доработал штатный прижим-тарелку теперь со сквозными вентиляционными каналами снизу-сверху-через центр, основание шасси перфорировал и домотал в первичку 50 витков. Температура снизилась до 70град, т.е. на 20градусов. В дальнейшем "Talema" для УНЧ класса "А" больше брать не буду, китайский Eaglerise понравился больше.
Последний раз редактировалось uriy61; 12.02.2016 в 22:26.
