Страница 21 из 1209 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 24169
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #401
    Киров
    Вариант схемы усилителя воспроизведения.....
    Балансный входной каскад предполагает высокую перегрузочную и входное напряжение, параллельные транзисторы тогда не в коня корм, тем более с током меньше 1мА на транзистор. Т.о. оставить одну пару и увеличить ток хотя бы до 2-3мА.
    Коррекция 3180 не правильно посчитана т.к. нагружена на R27 100к
    Коррекция для пр/рев получилась совмещенной
    Ну и последующие 2 каскада с кучей переходных электролитов...
  3. #402
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Спасибо за критику и советы. Почти полностью согласен с Вами.
    Новая схема, версия 2, усилителя воспроизведения будет выложена здесь в ближайшее время.
    Также уже успели промоделировать эту схему и новый вариант схемы, версия 2, в NI Multisim .
    В схеме оставлены 6-ть полевых транзисторов по 3-и транзистора в плече, как и было изначально. Потребляемый ими ток составляет ~ 3,95 мА (здесь я бы ограничил до 2 - 3 мА или не стОит ?). Вот как раз здесь и вопрос, ставить или нет генераторы тока на LM334 вместо резисторов R5 и R14 ? Подобрав ток примерно 2 - 3,5 мА ???
    Параллельное включение транзисторов по 3-и транзистора в плече вызвано рекомендациями по уменьшению уровня шума в SQRT(2)/2 раз (корень из двух деленное на два).
    На плате будем делать разводку под все 6-ть транзисторов, а вот запаивать можно будет по 1-у транзистору в плече, кому как нравится.
    Частично убраны переходные конденсаторы, из 4-х переходных конденсаторов осталось 2-а , после первого ОУ и на выходе схемы.
    Исправлена коррекция согласно Вашего замечания.
    Коррекция для прямого канала и реверса сделана одна, так проще с коммутацией (меньше реле), меньше точных деталей в коррекции для подбора с допусками в 1% или 0,5% и вообще меньше деталей на плате.
    Или этот вариант плох ? Если плох, то чем плох этот вариант с коррекцией ?
    Последний раз редактировалось Jenyok; 31.03.2015 в 16:11.
  4. #403
    Киров
    Про это и писал - подели 4мА на 6 тр-в, а полевики меньше шумят на бОльшем токе (один 170ый в МС корректоре давал -67-69дБ при 8мА). Если делать генератор тока то на малошумящем транзисторе и на значительно бОльший ток
    Плох тем что полюс формируется резистором 318кОм и через него идет весь сигнал, значительно лучше работают каскады с высоким Rвых который шунтируется корректирующей цепью
  5. #404
    Частый гость Аватар для ED ED
    По поводу ГСП.
    Есть мысли сделать ГСП 200 кГц для подмагничивания и 100 кГц для стирания.
    Уже начали думать и моделировать схемы в этом направлении.
    Посмотрите схему усилителя воспроизведения, см. предыдущий пост.
    Какие у Вас мысли по этому поводу ???
    zя сделал проще, оставил один прямой канал, реверс на реле на самой голоке, коррекция -А-700,выход на реле,ну и лишние кондеры. Что получилось-звук изменился очень сильно,сейчас попробую схему А-700, опрер тлько поменяю, интересно сравнить
  6. #405
    Подскажите кто подсоединял плату, авто-реверс по схеме. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	233170 на Электронику-003. непонятно там с транзисторами по схеме Электроники таких номеров VT-6 и VT-3. транзисторов нет.
  7. #406
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Надо смотреть, какая у вас плата управления. Типов плат управления было 2-е разных по схеме и компонентам.
    У вас ключи на боковые двигатели на этой плате - какая микросхема стоит ? К547КП1 или К168КТ2 (К1КТ682) ?
  8. #407
    У меня стоить микросхема К168КТ2А.
  9. #408
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Это старая плата управления. Шла на первых магнитофонах Электроника ТА1-003.
    А вот доработка наверное сделана для новых плат управления. Почитайте, что написано в доработке ?
  10. #409
    В доработки не чего не написана какая там должна стоять микруха. Но на картинки, схемы слевой стороны указано табличка для Элек-ки -003 и Элек-ки-004 , а вот правой стороны указано так. Подключение к правой части базовй схемы. На Электронике-004 стоить микруха К547КП1. а какая разница между К168КТ2А. и К1КТ682. от К547КП1.
  11. #410
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схема управления (логика) разная у старой и новой плат управления.
    Сравните Вашу схему и схему от магнитофона Электроника-004.
  12. #411
    Да все то понятно, значить надо искать плату к Элек-ки -003 с какой микрухой. Подскажи мне.
  13. #412
    У меня стоить...
    Вспомнил анекдот про Естердейсь...
  14. #413
    И при чем здесь , если не стоить то нечего писать про это. Нужна помощь не про анекдот.
  15. #414
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схема...
    el003.pdf
    Магнитофон Электроника ТА1-003 стерео, стр. 10 - 11
ID:	233272 Нажмите на изображение для увеличения.
    Магнитофон Электроника-004 стерео
  16. #415
    el003.pdf
    Спасибо за схемы, видно эта доработка только для Элек-ки-004.
  17. #416
    Эта схема хуже предложенной Андреем, на его схеме можно включать реверс и автореверс НЕЗАВИСИМИО от режима . Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #417
    Спасибо изучим это. А блок управления от Элек-ке-004. подойдет на Элек-ку -003
  19. #418
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Под магнитофон Элетроника ТА1-003 были платы управления с "новой" схемой.
    У меня, например, "новая" схема.
  20. #419
    А у меня "старая", и я то же хочу внедрить автореверс. Наверное все таки выключатель нужен будет.
  21. #420
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Могу поменяться на "новые" платы, мне с плат нужны только кнопки с планкой, на которой закреплены кнопки.
    Таких плат у меня 3 или 4 шт.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 04.04.2015 в 14:28.
