Страница 3 из 200 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 3996
Тема: Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Аватар для toro
    Томск
    По умолчанию Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Кто нибудь уже макетировал/отслушивал усилитель Сергея Рубальского с последнего Суховского РадиоХобби, №5-6 2014, стр.38, С.Рубальский «Транзисторная альтернатива ламповому однотакту». Отличительная функция - регулируемый уровень гармонических искажений. Собираюсь повторить схема довольно проста, и в статье описаны и классифицированы "новые" искажения в УМ и простые способы их измерения. Могу скрины с приложить если это можно здесь.
    Сергей Рубальский структурировал информацию о "транзисторном ламповике",
    частично с 3 -го пункта по 9 пункт ссылки на результаты, полученные в макете - "железе".
    1.Статья и тут
    2.Файлы эмуляции в МС10
    3.Принципиальная схема ВК и варианты макетных плат 1 2 3
    4. Фото макета
    5. Диф фильтр
    6. Спектр гармоник макета ВК
    7. Регулировка спектра гармоник макета ВК, меандр
    8.Искажения при мягком клиппинге в макете 1 2
    9.Оценка искажений амплитудно-фазового спектра сложного сигнала в макете
    Дополнительно в теме рассматривались вопросы:
    1. Искажения амплитудно-частотной характеристики (полюса)
    2. Зависимость линейных и нелинейных искажений
    3. Связь искажений АХ и ГВЗ в динамике.
    4. Искажения фазо-частотной характеристики, запас фазы, устойчивость
    5. Статическое и динамическое входное сопротивление ВК в полосе частот и нагрузок и
    выходное динамическое сопротивление ВК в диапазоне токов покоя
    6. Статическая и динамическая амплитудные характеристики
    7. Переключательные искажения
    8. Амплитудные искажения.
    9. Клиппинг
    10. Стресс тест
    11. Искажения Амплитудно-фазового спектра сложных сигналов.
    12. "Транзисторный ламповик" для наушников.
    Последний раз редактировалось toro; 24.10.2015 в 07:52.
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Re: Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    wert, спасибо за то, что даже мелкие вопросы не оставляете без ответа. Мне кажется я понимаю Вашу жизненную позицию и отношение к жизни, к поиску звука, который, собственно, часть жизни ... Выложите обещанную схему с печаткой, пусть toro добавит все материалы в заглавие и, уверен, тема найдет своих последователей.
    ---------- Сообщение добавлено 18.48 ---------- Предыдущее сообщение было 18.35 ----------
    Цитата Сообщение от veter23 Посмотреть сообщение
    БРЕД !!!!!!!
    Это не мое высказывание. И, признаться, я его не разделяю. Мне кажется, что понятие лампового звука в статье взято, как критерий для сравнеия. Заглавие для темы получилось оригинальным.
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Мне кажется я понимаю Вашу жизненную позицию и отношение к жизни, к поиску звука, который, собственно, часть жизни ... Выложите обещанную схему с печаткой....
    и я Вашу... Какие у Вас личные новости в звуке?
    Бобруйск
    OFFTOP, но раз уж вопрос задан здесь, то здесь и отвечу. Собираю активный кроссовер, чтобы поэкспериментировать с частотой раздела в АС. Подключу два своих усилителя и послушаю, что это такое " биампинг " - расчленение звука или наоборот. Купил радиаторы для класса А ( корпус примерно как у Ровы получится ). Если понравится биампинг, то НЧ обязательно буду делать с отрицательным импедансом. Есть заготовки на второй корпус ( благодаря форуму нашел друга, который помог порезать аллюминий ). Хочется же не макетку, а законченое изделие, не хуже Ваших. На СЧ, ВЧ какой нибудь маломощный класс А. Данная тема поэтому интересна. Как с таким маленьким током покоя и IRFами будет звук.
    Собственно, мои " успехи " вряд ли кому интересны. Вот Ваши - да. Поделитесь теперь Вы. Хотя бы , вот здесь Вы покупаете оригинальные транзисторы http://www.elcomp.info/ ?
    Последний раз редактировалось alnikst; 02.04.2015 в 20:52.
    Статью не читал, но фильтр ВЧ гармоник, как на выходе передатчика, впечатляет.
    Выкладываю схему УНЧ с немного измененным ВК 5ый вариант. Изменение Кг за счет регулировки параметра нагрузки параллельного канала. Несколько характеристик в МС, макетку только для ВК с цепями смещения. Отвечу на вопросы по настройке режимов.
ID:	233207   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	233201   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	233202   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	233204   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar VK_3.rar (14.3 Кб, Просмотров: 394)
    Последний раз редактировалось wert; 02.04.2015 в 23:59.
    Старый знакомый Аватар для full_ignore
    г. Киев
    не лучше ли будет заменить пару М6М7 на один с большей крутизной , например FQP50N06L ?
    задача состояла и в том числе разработать схему с доступными, без экзотики, элементами. Замена элементов приводит к изменению характеристик, звука, ощущений, это творчество, пробуйте.
    ВК чувствительный к замене транзисторов, заметно меняются основные параметры, поставьте параллельно M6,7 еще пару IRF и гармоники заметно упадут. Поменяйте КТ816 на Шотки гармоники возрастут, ухудшится термостабильность. Любые вариации требуют настройки на оптимальные режимы. Например, увеличение тока покоя от оптимального ведет к росту гармоник, перешагнули некий порог в 1,5-2А гармоники резко снижаются. Распределение гармоник при вариациях с токами покоя также меняется. Поэтому настройка данного ВК изначально "инструментальная" затем прослушка.
    Последний раз редактировалось wert; 03.04.2015 в 08:48.
    А макет тоже виртуальный? Что поразило лично меня, это обвинения аффтора в виртуальности на ВЕГЕ.
    ПыСы. Извините, удержаться было просто невозможно. Ибо привык жить в реале.
    Последний раз редактировалось hippo64; 03.04.2015 в 08:44.
    Ну обвинять у нас молодцев хватает, делать не всегда. Кому очень хочется вечерком выложу фотки макета, а если удастся по времени за воскресенье и некоторые "живые" параметры, слава Богу оборудования в домашней лаборатории через верх.
    Вы не поверите, интересны именно живые параметры, в первую очередь, имхо, с них и начинать надо. Ибо виртуальность с реальностью не совпадает никогда. Проверено.
    А начиная с виртуальности обижаться глупо, публика собралась искушенная, в реальности.
    Как то вот так.
    г. Киев
    я как то не нашел в FQP50N06L никаких признаков экзотичности, свободно в продаже FQP50N06 с несколько меньшей крутизной
    например в Imrad по цене 18.50. Не думаю, что это дороже, чем подбирать пару IRF...
    Не имелось ввиду конкретный элемент, я озвучил общий подход. А IRF у меня килограммами и доступны для всех. По вашему транзистору попробуйте в эмуляторе, если проблем не будет, тогда в макет и слушайте.
    hippo64
    Любая разработка имеет жизненный цикл. Поиск, определение параметров, новый функционал это на входе, далее расчеты, верификация и валидация параметров, в последнее входит в том числе и макетирование. Только затем опытная партия и может выход в производство. В статье описан этап "разработки" с применением инженерного инструментария и некоторые комментарии по поводу макетирования и ощущений от железа, что-то не так?
    То что все покрыто мраком недоверия, ушатом грязи на голову, так это не зависит от искушенности, здесь другие категории оценок, и это уходит вместе с развитием социума, но нужны века
    Последний раз редактировалось wert; 03.04.2015 в 09:27.
  14. #53
    Частый гость Аватар для DimaMar
    Очень хотелось бы увидеть в живую спектр искажений (хорошо бы при разных мощностях) и тепловые искажения.
  15. #54
    г. Киев
    Собственно вся мысль была о том, что подобрать пару гораздо сложнее, чем применить один транзистор.
    Лично я стараюсь избегать, где это возможно, параллельного включения
  16. #55
    full_ignore
    При больших рассеиваемых мощностях для режима класса А да это проблема с парами, в данном случае в следящем А на транзисторе в статике рассеивается около 5 Вт, в динамике немного более, потому небольшие разбеги по параметрам не так критичны. Нужно пробовать с вашими транзисторами.
  17. #56
    Красиво излагаете. Сегодня выходной, пойду ка впаяю электронный фильтр в классический гибридник, фон замучал. Всё больше толку будет. Верификации и валидации постараюсь избегнуть.
  18. #57
    Петербург
    Поддержу.
  19. #58
    Пока для нас этот вопрос открыт.. хотя, некоторые проблески, закономерности уже появляются…, конечно не с IRFами
    Бред.
  20. #59
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    1. В статье неубедительно показано измерение тепловых искажений. Обычно тепловые искажения измеряют подавая на вход усилителя пачки синусоид (период повторения 20 гц, частота может быть и 50 кгц). Изменяется огибающая сигнала. А здесь мы видим верхнюю часть спектра гармоник прошедшую через пятизвенный вч фильтр.
    2. Хотелось бы услышать тепловые искажения каких? некоторых широко обсуждаемых на Вегалабе ВК достигают Ктд=3-5% при сотых долях процентах ТНД.
  21. #60
    [QUOTE=sherif;2035146]1. В статье неубедительно показано измерение тепловых искажений.
    Благодарю за вопрос.
    Статья не претендует на научный труд. Изложены наблюдения, полученные при помощи мощного инженерного калькулятора и попытка классификации увиденного.
    Давайте для начала порассуждаем. Если эти искажения не имеют отношения к тепловым, тогда они не должны зависеть от температуры кристалла при прочих равных условиях? Если это так, то изменяя температурные режимы эмуляции при прочих равных условиях мы не увидим изменений этих искажений? Если это так, то есть предложение всем желающим убедиться в этом. Файлы выложены выше. Я имею результат и могу сделать вывод, но это мой вывод, что у вас получится, тогда можно обсудить следующие шаги по идентификации и определению искажений.
    ---------- Сообщение добавлено 15.18 ---------- Предыдущее сообщение было 15.16 ----------
    Для облегчения исследования прикрепляю "подготовленный" файл
