Страница 41 из 60 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Немного новостей.
    Купил себе в конце 2013 года для экспериментов Cubietruck. Так как на этой плате выведен I2S, то, прежде всего, попытался заставить его работать. С небольшими модификациями в коде ядра linux это получилось. К сожалению у процессора нет возможности использовать внешний мастеклок, но зато I2S может работать в слэйв режиме. Сейчас в драйвере протестирована только поддержка стерео режима, но в принципе, возможно использовать на вывод 8 каналов и 2 на вход.
    Небольшой минус - для вывода сигналов I2S на разъем CN9 Cubietruck необходимо перепаять чип-перемычки. Как это сделать описано здесь или здесь
    На сегодняшний день I2S работает от внутренней PLL в мастер и слэйв режиме от внешнего клока.
    Для доведения Cubietruck до состояния нормального плеера необходима плата, которая бы принимала внешний клок, являлась мастером I2S для Cubietruck и отдавала наружу I2S и/или SPDIF.
    Вариант такой платы CubieClock сделал Анатолий (Wired). Информация о ней есть ниже.
    Мой макетный вариант описан на cubieforums.
    Так выглядит законченная реализация Анатолия (Wired):
    И полезная информация от него же + скрипт управления питанием.
    Моя реализация:
    Дистрибутивы, которые поддерживают исправленный драйвер I2S и проверены мной на работоспособность:
    Дистрибутив от Igor Pecovnik (slovenia) - чистый linux, необходимо самому установить mpd и т.п.
    Volumio (законченный дистрибутив "A REVOLUTIONARY AUDIOPHILE MUSIC PLAYER", основан на дистрибутиве Igor Pecovnik) - идеален для тех, кто не знаком и не хочет разбираться с линукс. Т.е. записал на SD карту, заменил ct-hdmi.bin для активации слэйва в папке boot Volumio на одноименный из архива ниже и все, можно пользоваться.
    + конфиг для slave-mode для Volumio
    CubieClock:
    Схема и плата
    Внешний вид и BOM
    Проект для ПЛИС
    Описание джамперов
    Выключение кубика кнопкой
    Настройка LIRC
    Последний раз редактировалось Nikkov; 28.11.2016 в 15:17. Причина: Актуализация
  2. #801
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Где-то в середине ветки я постил четкий способ воспроизведения - поочередное переключение двух коротких тестовых фрагментов. Тестовые треки там же прикладывал.
    (© ДДТ)
  3. #802
    Павшинская пойма
    Nikkov, Было два ядра - от 25 марта и ранее . Переименовал, все работает.
    Откуда могли взяться два разных ядра с разным именем?
    В нанд пишется что либо когда работаешь с SD ?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 02.04.2015 в 23:46.
    С уважением Дмитрий.
  4. #803
    Вы о хрипах?
  5. #804
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Если ты писал готовый имидж от Игоря, то такое бывает, я уже заметил, что если собирать из его скрипта, то часто или версия не совпадает или еще какими-то мелочами отличаются от того имиджа, что он выкладывает. Видимо он коммитит изменения не синхронно с выкладыванием сборок. Правильнее, кстати, не имидж переименовывать, а в script.cmd менять имя загружаемого ядра.
    Чтобы нанд гарантировано не трогался, необходимо его отключить в fex файле, иначе он при загрузке портится.
  6. #805
    Павшинская пойма
    Подскажи, записал на сд карточку, образ без поддержки муте, при загрузке, кубик всё равно щелкает реле, и работает муте. Откуда берется конфигурация?
  7. #806
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Сам вывод определяется в fex-е, но если ядро ничего не знает о mute, то и дергать ничего, естественно, не будет.
  8. #807
    Павшинская пойма
    Откуда читается bin(fex) ? Я его нашел /boot/cubietruck.bin
    Загрузка с sd
  9. #808
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Загрузка с sd
    Если грузится с SD, то используется /boot/cubietruck.bin. Ну и мне не понятно, ты записал образ с какой версией ядра, с поддержкой mute или нет?
  10. #809
    Павшинская пойма
    Ядро без поддержки Mute. Как в таком случае оно может работать? Вот что мне не понятно.
    Образ на карточку заливал точно без муте. и дата изменений файла /boot/cubietruck.bin очень старая
  11. #810
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    А не может быть так, что у тебя с нанда система грузится? И точно это вывод mute работает?
  12. #811
    Павшинская пойма
    Попробую сегодня отключить NAND в fex и посмотреть что будет
    Если все-же из нанд, в каком месте должен там fex файл быть?
  13. #812
    цитирую себя любимого:
    Может случиться, что если мьі работаем на встроенной NAND, script.bin так просто найти не получается, я его сам практически случайно обнаружил на одном из разделов NAND которьій не бьіл примонтирован.
    значит монтируем
    mount /dev/nand1 /mnt
    забираем из /mnt script.bin и т.д...
  14. #813
    Цитата Сообщение от berkovsky Посмотреть сообщение
    Вы о хрипах?
    Да, о них. Но простым юзерам это без толку, я писал на всякий случай, если кто-то из программистов будет ковырять код на предмет фикса.
    По-моему, если SD карточка торчит, то с нанд никак нельзя загрузиться, даже если образ на SD кривой или его вообще нет.
    Последний раз редактировалось -Rik-; 03.04.2015 в 14:49.
    (© ДДТ)
  15. #814
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По-моему, если SD карточка торчит, то с нанд никак не загрузиться, даже если образ на SD кривой или его вообще нет.
    Так оно должно быть, но судя по описанию мы имеем чудо - ядро, которое ничего не знает о mute, его каким-то образом все таки использует.
  16. #815
    Павшинская пойма
    Да, так и есть, ядро до твоего патча и в fex нет упоминания про mute . Но mute работает. Вечером посмотрю более предметно.
    Образ залитый на SD создан до изменений я ядре от Nikkov. Но при этом все работает
  17. #816
    Кстати! А можно ли установить задержку на переключение между треками, чтобы избавиться от бага с "хрипами"?
  18. #817
    Павшинская пойма
    Разобрался, плисина срабатывала от не конфигурированного порта. и получался не понятно почему рабочий муте.
    Почему так происходило так и не понял. Сейчас все в норме. При воспроизведении стоит 0. в паузах 3.3 вольта
  19. #818
    Внезапно,
    приехали платьі
  20. #819
    %Cpu(s): 2.7 us, 27.1 sy, 0.0 ni, 69.6 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.5 si, 0.0 st
    %Cpu(s): 0.3 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 98.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.7 si, 0.0 st
    %Cpu(s): 0.5 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 98.5 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.6 si, 0.0 st
    %Cpu(s): 5.4 us, 1.5 sy, 0.0 ni, 92.5 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.7 si, 0.0 st
    %Cpu(s): 0.8 us, 1.0 sy, 0.0 ni, 97.6 id, 0.2 wa, 0.0 hi, 0.5 si, 0.0 st
    %Cpu(s): 1.0 us, 1.1 sy, 0.0 ni, 90.3 id, 6.1 wa, 0.0 hi, 1.5 si, 0.0 st
    %Cpu(s): 1.0 us, 0.5 sy, 0.0 ni, 97.9 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.7 si, 0.0 st
    %Cpu(s): 1.3 us, 0.5 sy, 0.0 ni, 97.6 id, 0.2 wa, 0.0 hi, 0.5 si, 0.0 st
    %Cpu(s): 0.8 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 98.2 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.7 si, 0.0 st
    Судя по команде top -b | grep Cpu
    Нагрузка (us) на проц минимальна?
    ЗЫ. Думал с cue поборол, но оно оказывается работает нормально только когда один файл.
    Когда много, только m3u
  21. #820
    кубиклок два
    C_CLK_II.zip
    cubie_II.PDF
    "в интерьере"
