Показано с 1 по 20 из 22
Тема: У ВЧ драйвера Коваленко кривой зазор - что делать?
    Аватар для bondar100
    Serbia
    По умолчанию У ВЧ драйвера Коваленко кривой зазор - что делать?
    Пришли драйвера Коваленко Б/У. Измерил - один дает заметно больше искажений. Разобрал и сразу увидел, что зазор с одной стороны в 2-2,5 раза шире, чем с другой.
    Я всегда любил отечественного производителя, но старался покупать импорт. А тут тренд на импортозамещение и меня накрыл...
    1. Могут ли вообще быть искажения из-за кривого зазора?
    2. Может дело все в диафрагме?
    3. Можно ли как-то разобрать и снова собрать драйвер (зазор) не имея спец-оборудования?
    Против самого Коваленко ничего не имею против. Уверен, что брака нет только у того, кто ничего не делает.
    old chap
    По умолчанию Re: У ВЧ драйвера Коваленко кривой зазор - что делать?
    Нарушение зазора в магнитной системе.
    Или деформация катушки ( элипс)
    Если разбирать магнитную систему, то необходимо по новой намагнитить.
    Последний раз редактировалось subsonic; 28.03.2015 в 20:17.
    Зачем ее по новой намагничивать? Она уже намагничена, главное пока разбираешь и обратно склеиваешь пальцы не прижать.
    А по теме, подобрать закладные и приклеить по новой.
    old chap
    Да можно и не намагничивать.
    Только отдача у головки упадёт процентов на 15-20 ,только и всего.
    г.Канск Красноярского края
    Магнитомягкий металл, из которого выполнены верхний и нижний флянцы, а так же керн, - очень хорошо притягиваются самим магнитом,
    но не обладают остаточной намагниченностью. Отдели любой из флянцев от тела магнита и сам по себе он ничего не притянет.
    Следовательно, в магнитной системе динамика они призваны сформировать магнитное поле с максимумом в магнитном
    зазоре, являясь при этом всего лишь проводником магнитных линий. Стало быть разобрать и собрать МС динамика вполне
    себе возможно без видимых последствий.
    Я почему-то тоже так считал, однако, на практике оказалось, что
    отдача, может упасть в случаях, если при отделении флянцев применяют нагревание (при этом размягчается клей), что ведёт к
    уменьшению намагниченности магнита и, соответственно, к уменьшению мощности мотора динамика, или, если после отделения на
    привалочных плоскостях не убраны остатки клея (появляется некоторый зазор между магнитом и флянцем).
    Причём ферритовый магнит боится нагревания в гораздо меньшей степени, чем редкоземельный Альнико, либо неодимовый.
    Поэтому, любой из флянцев желательно отделять механическим способом, скажем при помощи резьбовых винтов.
    Для самоуспокоения можно поставить метки на магните и флянце, чтобы при сборке они легли на свои места.
    А вот, чтобы зазор был равномерным по окружности нужно будет изготовить направляющую из немагнитного материала (алюминия там, бронзы
    или латуни). Ну и с эпоксидной смолой поаккуратнее, а то потом оправку из магнитного зазора можно и не вытащить.
    Я переклеил за свою жизнь штук 50 драйверов и штук 20 динамиков, в некоторых случаях измерялись ТС параметры, все в норме.
    old chap
    А у меня двухлетняя статистика подобных проблем в массштабах серийного заводского производства.
    Саш, неужели столько брака было в массовом производстве?
    У меня нет, конечно, такой статистики, - такие бракованные либо повреждённые динамики приходят довольно редко.
    Совсем недавний опыт, так сказать, - 50ГДН19 пришли с отбитым верхним флянцем у одного из динамиков.
    Пришлось клеить. Причём, положение флянца относительно магнита было утеряно, - фиг его знает, как они располагались относительно друг друга.
    В итоге, вот что получилось
Название:	2.  50ГДН19Д  ИЧХ и TSP.JPG
    Для сравнения TSP второго целого динамика
Название:	1.  50ГДН19Д.JPG
    Правда, довольно сложно определить, какой из динамиков подвергался ремонту?
    г. Пенза
    А механизм размагничивания известен?
    Serbia
    или латуни).
    Вот же епрст! А из картона нельзя?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    один дает заметно.........
    ужОс
    продавец не хочет заменить?
    old chap
    Типа нарушается однородность поля...
    Меняется позиционирование частей магнитной системы относительно друг друга при смещении.
    Несколько случаев было ,когда на конвеере роняли головку на пол и она без видимых повреждений теряла отдачу процентов на 80.
    Такие чудеса...
    Вряд ли получится. Дело в том, что усилие радиального смещения незакреплённого флянца довольно большое и, боюсь. что
    картон попросту сомнёт. Не знаю, с каким кольцевым зазором входит катушка на вашем динамике, но у меня был такой
    отрицательный опыт: однажды пришлось точить оправку для приклеивания флянца для динамика 10ГД34. Чтобы легко оправка входила
    в отверстие флянца я просадил внешний диаметр на 0,1 мм. ну и чтобы легко одевался на керн просадил внутренний диаметр
    оправки на 0,1 мм, - в результате, как я не центровал, катушка внешней стороной всё равно зацеплялась обмоткой за флянец.
    Блин..., два раза разводить и мазать эпоксидным клеем флянец, сушить и разбирать снова...
    А ведь смещение то всего 0,2 мм было. Пришлось оправку перетачивать с зазорами 0,03 мм. Отцентровалось и склеилось без проблем.
    Вот и боюсь, что равномерного зазора не получится.
    Earendel Speakers
    Можно ещё вроде трубу пластиковую от водопровода использовать, если толщина подойдёт. Если будет немного толстая, то счистить можно наждачкой.
    Serbia
    Покупал с рук в новосибе по почте. У него оставалось только 2 шт, которых я и купил.
    Кстати, отечественные продавцы меня уже второй раз накалывают. Радины-950 за нехилую цену (где-то $1400-1600 700-750 за пару) тоже купил поддельные (диафрагмы были не родные из титана). Продавец только руками разводит - мол, что купил, то и продаю.
    Кстати, ибэй в этом смысле для меня проще - я там купил новые диафрагмы к этим злополучным 950-м, а одна из них пришла со следами установки, так продавец тут же вернул деньги с компенсацией за моральный ущерб, и еще сказал, что обратно отправлять не обязательно, но я все-таки отправил уж.
    ---------- Сообщение добавлено 15.58 ---------- Предыдущее сообщение было 15.55 ----------
    Иван 51, в условиях Москвы такая оправка будет дороже драйвера.
    Последний раз редактировалось bondar100; 30.03.2015 в 11:30.
    Ключевое слово "почтой" наверняка тюкнули хорошенько, мне так Dynaudio MW190 со смещенным магнитом приехал.
    Особенно если в коробке не в плоскости лежали.
    Earendel Speakers
    Martyanov, Так если бы так тюкнули, то катушку бы зажало МС, разве нет?
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Да что ж такое, то радианы кривые приедут, то Коваленко. Может хватит с бу связываться
    Могло и зажать, а могло чутка съехать, когда то давно были у нас АС две 12" на коротком рупоре а на верху СЧ/ВЧ блок на магнетикумах, так вот центр тяжести был высоко и их постоянно ветром роняло. Клеили вч постоянно. Бывало и зажимало, но чаще всего немного съезжало, клей треснул, но за счет магнита фланец прижат к нему и клей не дает съехать до конца (нанесен не ровно, треснул не ровно).
    Eburg
    950 за нехилую цену (где-то $1400-1600) тоже купил поддельные (диафрагмы были не родные из титана)..
    а должен был быть бериллий?
    кажется новосибирского продавца ковленковских я спрашивал о каких-нибудь характеристиках, продавец ничего не знал и я забил на это.
