Страница 46 из 109 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 2173
Тема: Отзывы о продукции ООО "ПА ЛАБС" - усилители (ex-Poweramp-01), акустика, кабели.
  1. #901
    По умолчанию Re: Отзывы о звучании усилителя Poweramp-01
    Олег, какие были проводники, какой диэлектрик?
  2. #902
    Аватар для Olegyurich
    Huber&Suhner, Radox125
    http://www.bartec.de/ProdCatalogue/A...x125Wire_E.pdf
    Сейчас я правда от их использования в сигнальных цепях отказался, оставил только на 220 В
    avtech@palabs.ru
  3. #903
    Ещё бы.
    Разве что в цепи басовика это можно ставить, больше нигде.
  4. #904
    г.Орел
    Олег, а что используете в сигнальных цепях?
    Вообще вопрос качественного и удобного провода для внутренних соединений очень острый, для меня по крайней мере.
    Денис.
  5. #905
    #901 так какой эффект вы наблюдали?Почему его выбрали?
    Я же писал- описать изменения не могут
  6. #906
    Ещё бы.
    Ну если возводить провода в ранг религии, то да. А так вполне нормальный провод, лучше многих.
    Вообще я сейчас перебираю различные варианты, но основной вектор для меня сейчас - свести подобные соединения к минимуму. В усилитель, который сейчас делаю, ставлю Jupiter 20 AWG 4N медную моножилу на вход. На выходе - Supra Classic, но сейчас подыскиваю подобную моножилу и туда.
    ---------- Сообщение добавлено 14.06 ---------- Предыдущее сообщение было 14.03 ----------
    Почему же - звук становится более чистым, детальным, натуральным. Уходит грязь, псевдодетальность, синтетика из звука. Начинает быть слышен звук дек инструментов, грудные ноты на вокале. Лучше передаются эмоции, поскольку перестаешь отвлекаться на всякие посторонние примеси, которые отсутствуют при живом исполнении.
    Почему выбрал - он звучит лучше, чем всякие дешевые акустические типа Tasker и т.п., изоляция термостойкая, доступна широкая гамма сечений и цветов.))
    avtech@palabs.ru
  7. #907
    г.Орел
    спасибо за информацию. Интересный провод.
    Денис.
  8. #908
    Завсегдатай Аватар для aal
    Я тоже прикупил "Кабель акустический на катушках Jupiter 20 AWG Solid Copper Wire Cotton 4N", правда хотел ставить в питание ЦАПа, а не на выход. Вы его тоже внутри квадрополом сделали? Попытать слушателей - может и они услышат....
  9. #909
    Да.
    avtech@palabs.ru
  10. #910
    Олег, тут надо либо что-то снять, либо что-то надеть
    В целом направление правильное, но при чём тут религия?
  11. #911
    Звук усилителя от проводов зависит в очень малой степени, если их длина не превышает определенных значений
    avtech@palabs.ru
  12. #912
    Завсегдатай Аватар для dekko
    длину можно озвучить?
  13. #913
    Сейчас у меня длина проводов от РГ до плат примерно 15 см. Влияние есть, но гораздо меньше, чем от межблочника длиною 50 см. В новой версии хочу сократить до 5 см.
    avtech@palabs.ru
  14. #914
    это не противоречит законам физики и религии
  15. #915
    Я тоже когда-то так думал...
  16. #916
    СПб
    Коль уж затронули тему качества внутренних проводов, то скоро сравним одинаковые усилки с разными внутр проводами и разъемами.
    И опишем разницу. Если разница будет существенна , то в прайсе Олега будет доп опция для прокачки за 30т (жаль, что сейчас такие дорогие разъемы и серебр провода с позолотой)
  17. #917
    Это вряд ли.
    avtech@palabs.ru
  18. #918
    Поэтому платы нужны такие, на которые предусмотрена установка галетников. Тогда те резисторы, что на землю, паяются сразу в плату (можно постараться, чтобы не абы куда, а на земляные ноги электролитов УН). Но все равно придётся делать короткий гибкий проводок - от подвижного контакта галетника до входа усилителя. У меня эти проводки 5 см, но женщины довольны)
  19. #919
    СПб
    Это вряд ли.
    если разницы не будет или будет мала, то конечно не стоит предлагать, а если будет...)).
    я понимаю, что за эти деньги можно детальки напихать внутрь другие, трансформатор, может, намотать из серебра, но это надо эксперементировать, а тут сразу ясно что дает и почем.
    клиенту можно дать больше возможностей для трат, мало ли у кого то з/п располагает, почему бы и нет.
    вообщем пока не сравнили, рассуждать рано. Жду сам с нетерпением сравнения
  20. #920
    Частый гость Аватар для sid2612
    На хорошем тракте, усилителе, источнике и акустике, очень сильно заметно влияние кабелей, что сетевых, что акустических, что межблочных и цифровых.
    Последний раз редактировалось sid2612; 08.04.2015 в 07:08.
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- Nordost Odin XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
