Страница 3 из 224 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 4469
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: YES - 3
    Неплохобы попробовать латералы, у них параметры ближе и лучше.
    Андрей Константинович
    Цитата Сообщение от krulfa Посмотреть сообщение
    Коллеги, как собираемся решать вопрос разброса Uзи полевых транзисторов при повторении устройства?
    Как обычно , использовать подбор транзисторов в пары с определенным допуском .
    При экспериментах с BUF634 в приведенной схеме подстройка токов покоя плеч где-то от 100 до 250 мА
    практически не оказывало существенного влияния на спектр , а соответсвенно и на Кни .
    А в тоже время совсем не большие изменения конструктива могли на порядок менять Кни .
    Пока это предварительные итоги экспериментов .
    После завершения экспериментов с LT1210 , выберем и становимся на рабочем варианте .
    Вот тогда ещё раз тщательно проверим влияние разброса параметров Mosfet-ов на характеристики усилителя и разные типы транзисторов .
    ---------- Сообщение добавлено 00.15 ---------- Предыдущее сообщение было 00.12 ----------
    Да , согласен .
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Внутри одной партии MOSFET разброс параметров бывает незначителен, а вот между партиями и особенно между разными заводами и производителями однотипных приборов может быть большая разница. Другой человек купит под эту схему транзисторы и не попадет в допуск, из которого можно собрать работающий вариант. Имеем "русскую рулетку".
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    МО
    Геннадий3,Добрый вечер Геннадий, жду от вас усь по поводу LT может вам парочку латералов подогнать для ускорения процесса, или естчё чего нибудь?????
    Какой выход из данной ситуации на Ваш взгляд ?
    Геннадий , здравствуйте.
    В настоящий момент плотно занимаюсь именно LT1210. Результаты будут здесь в ближайшее время .
    Для ускорения ничего не требуется .
    Частый гость Аватар для OLZ
    Какой выход из данной ситуации на Ваш взгляд?
    1. Использовать нормальные биполярные транзисторы, доступные любому. и на звучании скажется положительно.
    2. Использовать квазикомплементарный выход на мосфетах и не использовать р-канальные вообще.
    3. Хотелось бы идеологического приближения к хиту всех времен и народов - Брагин-1 от 1987 года и поменьше эклектики и композитности.
    Благодарю. Хорошее и приятное пожелание .
    И по первым двум советам в принципе согласен . НО во всём есть свои плюсы и минусы .
    Завсегдатай Аватар для dekko
    и ведь хорошо играл, учитывая время и элементную базу! Многие нынешние ресиверы и усилители хуже звучат.
    На LT1210, к сожалению, не получится конструкция массового повторения, да и "побить" ту, что ниже на картинке, непросто. С другой стороны, есть как-бы "аналоги" LT - AD811, AD815, и особенно ADA4870 - и все это очень доступно многим и многим даже бесплатно, как подарки фирмы . В крайнем случае, купить можно везде, особенно ад811... Очень хочется усилитель на оу с ТОС, беспредельного качества и простой, как угол дома - никаких осциллографов и прочих ненужных приборов. Спаял - и работает. Сам я такого изобрести не могу, кто может - тому тема неинтересна. А Вы очень близки к прорыву в данной области...
    На LT1210, к сожалению, не получится конструкция массового повторения, да и "побить" ту, что ниже на картинке, непросто. Сам я такого изобрести не могу, кто может - тому тема неинтересна.
    Термостабилизации никакой... интересно долго протянет?
    Там не нужна термостабилизация. Кстати, существенный шаг в сторону повышения субъективного качества это отказ от термостабилизации, хотя-бы на транзисторе (умножитель Vbe), диоды лучше, терморезистор еще лучше, а лучше всего без неё.
    В DENONaх применяют. Они называют Single Push-Pull output circuit. Звучит спицфически. Еле-еле удалось выжать более-менее приличный звук у приятеля в DENON PMA-2010AE (UHC-MOS) на TOSHIBA 2SK2967. И то весьма хитромудрыми способами. Уже думал наоборот на комплементарный выход переделать, но с переделкой защиты возиться не захотелось. А вот на биполярных хорошо звучит и в схеме магнитофона Ростов 102 и в Naim.
    Про какие диоды говорите, про встроенные? http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Co...NJL0281D-D.PDF
    Последний раз редактировалось GUNFU; 25.03.2015 в 13:01.
  14. #53
    МО
    О какой стабилизации речь , в динамите выходной каскад работает в классе В.
  15. #54
    А где почитать про этот динамит? Интересует мощность и уровень искажений. Каскод сразу нагруженный на выходные да еще по схеме с общим эмиттером это конечно сильно. Нашел, очередные муки творчества https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69863
    Последний раз редактировалось GUNFU; 25.03.2015 в 16:19.
  16. #55
    МО
    Почитать можете на www.diyaudio.ru/forum автор vol2008 Вл. Кузнецов.
  17. #56
    Продолжим .
    Теперь уже композит с долгожданной LT1210 .
    Схема :
    Одна LT1210 с Mosfet-ами пробовалась в инверте и в не инверте . В инверте искажений меньше и Кни был где то
    0,002-0,003 % со скоростью не менее 200 В/мкС . Эта МС все-таки заточена под ТОС и это несколько мешало
    использоват её как хотелось .Найден был некоторый компромис в угоду минимальным искажениям .
    Вот некоторые испытания :
Название:	Спектр AD825+LT1210- без Rн.png
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1кГц.png
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10кГц.png
    Первая картинка - на выходе без нагрузки . Все эксперименты на уровне выходной мощности около 70 Вт .
    Вторая третья - 1 кГц и 10 кГц соответственно .
    Четвертая - интермодуляция .Практически присутствует второй и третий порядок .
    Пятая и шестая - меандр 10 кГц и 100 кГц соответственно , 10 В/дел по вертикале .
    Последняя - тестовая смесь 10 кГц + 100 кГц , тоже 10 В/дел .
    Скорость нарастания около 200 В/мкС . Вход и выход из клипа на 10 кГц на уровне около 100 Вт - нормальный , без потрясений .
    Полоса - около 1 мГц .
    Вот такие предварительные итоги .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 26.03.2015 в 11:49.
  18. #57
    Геннадий, а какой вывод из сравнения двух МС - BUF и LT ?
  19. #58
    У меня сложилось впечатление , что LT более капризная , менее линейная чем BUF+AD825 и вообще
    заточена предпочтительно под ВЧ применение . Но это впечатления при ещё не "остывшей" голове , т.е
    это моё не окончательное мнение . Завтра послушаю , может что-то ещё проверю , попозже дам более
    взвешенный ответ .
  20. #59
    МО
    Геннадий а сколько мощи получено с ЛТ на 8 Ом??? И не следовало бы уменьшить R20.
  21. #60
    На 8 Ом получается мощность около 58 Вт .
    А зачем уменьшать R20 ?
